Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!!
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!!
Tu ne vas quand même po me sortir que tous le monde fais ça Je ne te croirai pas Et perso je n ais jamais vu personne le faire À part pour faire une blague au copaingiric41 a écrit:.
Ail, ail, ... normalement, il faut couper au ON/OFF pour que le "rotacteur" ne prenne pas la pêche ......... et c'est écrit dans "li manouel di l'itilisateur". Et pour le démarrage, méthode inverse, rotacteur puis ON/OFF et rotation démarreur.
HerveRK- Full Member
Ben si, moi:.3:
Habitude prise avec le sportster puis le dyna.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Eh tu sais Steph si ça vient de mon commu ignition il m'aura fait 14ans puisque ma brèle est de 2001 alors je n'ai pas mauvaise conscience à mettre en route sans utiliser le run/off
Ville et C.P : SARAN 45770
peut être regarder aussi du côté du contacteur de béquille, ou plutôt du côté du ressort de la béquille, si cela ne vient pas du contacteur on/off.
j'ai un pote à qui c'est arrivé, le ressort était abimé du coup la béquille se baladait un peu. résultat de temps en temps suivant le revêtement de la route le moteur se coupait.
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Je ne crois pas que ce type de "securité" soit sur les modeles 2001 ! mais je peux me tromper ...scorpion45 a écrit:peut être regarder aussi du côté du contacteur de béquille, ou plutôt du côté du ressort de la béquille, si cela ne vient pas du contacteur on/off.
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Toxo a écrit:Je ne crois pas que ce type de "securité" soit sur les modeles 2001 ! mais je peux me tromper ...scorpion45 a écrit:peut être regarder aussi du côté du contacteur de béquille, ou plutôt du côté du ressort de la béquille, si cela ne vient pas du contacteur on/off.
oups exact,
Pas de ça sur ma brèle ...beaucoup trop moderne comme sécurité ...et hop !!! une panne en moinsscorpion45 a écrit:Toxo a écrit:Je ne crois pas que ce type de "securité" soit sur les modeles 2001 ! mais je peux me tromper ...scorpion45 a écrit:peut être regarder aussi du côté du contacteur de béquille, ou plutôt du côté du ressort de la béquille, si cela ne vient pas du contacteur on/off.
oups exact,
ah si, moi je m'en sers parfois quand je fais le plein d'essence ... pour pas devoir rappuyer 2x sur le buitonio du FOB ensuitehervesoftail a écrit:perso je n ais jamais vu personne le faire À part pour faire une blague au copain
sinon je ne le fais jamais, j'aurais trop peur d'oublier de tourner le
Panther a écrit:ah si, moi je m'en sers parfois quand je fais le plein d'essence ... pour pas devoir rappuyer 2x sur le buitonio du FOB ensuitehervesoftail a écrit:perso je n ais jamais vu personne le faire À part pour faire une blague au copain
sinon je ne le fais jamais, j'aurais trop peur d'oublier de tourner lerominetrotacteur ensuite
c'est une marque de pâte
Xav31- Full Member
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Xav31 a écrit:Panther a écrit:ah si, moi je m'en sers parfois quand je fais le plein d'essence ... pour pas devoir rappuyer 2x sur le buitonio du FOB ensuitehervesoftail a écrit:perso je n ais jamais vu personne le faire À part pour faire une blague au copain
Bah moi aussi et sur toutes mes bécanes. Mais bon je suis un gars bizarre qui aime lire tous les manuels des trucs qu'il achète. Ça doit être un TOC !
Tote54- Discoverer
Ville et C.P : GHISONACCIA 20240
Harley-Davidson : Xl1200 C SPORTSTER
J'ai eu exactement la même panne que toi.. Te fais pas chier, changes le coupe circuit.. J'ai acheté le mien sur le net- Depuis plus jamais emmerdé.. Ca fait 4 ans-
Et il est vrai que pour couper le contact, tu tournes le contacteur à clé et ensuite le coupe circuit on/off.. Bon ca c'est la bible..
Mais depuis cette panne, le coupe circuit, je n'y touche plus..
El3ctra- Full Member
El3CTRA je n'aime pas le coupe circuit car il a des fils électrique de petite section genre à païen du 1 mm2 alors que le contacteur rotatif ignition lui a au moins du 2,5 voir 4mm2 donc il doit couper une plus grosse intensité
Meme probleme sur un Deuce de 2001 , connexions du commutateur ignition oxydées.
Néttoyage des cosses et OK
dyna-teur- Qualified
Ville et C.P : Arnouville 95400
Harley-Davidson : SGS 114
Déjà fait il y a 2 mois Effectivement les cosses vieillissent et s'oxident à la longues , je reçoit mon commut ignition demain donc je vous dirais si les problèmes continuentdyna-teur a écrit:Meme probleme sur un Deuce de 2001 , connexions du commutateur ignition oxydées.
C'est normal, tout passe par lui, par contre le bouton ne sert qu'a couper l'injection ...hervesoftail a écrit: El3CTRA je n'aime pas le coupe circuit car il a des fils électrique de petite section genre à païen du 1 mm2 alors que le contacteur rotatif ignition lui a au moins du 2,5 voir 4mm2 donc il doit couper une plus grosse intensité
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Bin moi l'injection ..m'en fout Chui en carbu
Ou l'allumage, c'est selon ...
Roofus- Full Member
Ah oui ah oui ok
hervesoftail a écrit:Ah oui ah oui ok
Ah là, tu fais plus le malin avec l'injection ...
Bluegrass Phil- Full Member
Bluegrass Phil a écrit:hervesoftail a écrit:Ah oui ah oui ok
C'est quoi déjà une injection, ............. ah oui, ... c'est quand le toubib te fait une piqure, une injection quoi .!!!!!
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
giric41 a écrit:.
Non, non l'injection c'est comme un Heritage Classique 1340 mais en mieux ...
Ah, OK ...............
- Son Age : 76
il fait le kakou avec son slim de 2012 et avec son INJECTION passe que il,est jaloux des vieux bijouxBluegrass Phil a écrit:giric41 a écrit:.
Ben voui mais les injections elles ne coupent pas brutalement dans la montagne, en pleine côte et dans une épingle....... elles (je sais , c’est petit, mais c'est petit)
J'adore quand ça part en vrille avec des mecs marrants. Ca change de certains posts où les mecs s'engueulent pour des trucs débiles !
Monsieur TDZEUS fait le malin passe que je suis tomber en rad à peu près une dizaine de fois sur les route de Morzine Alors oui c'est petit , thierry
Comme le dicton. Qui fait le malin, ne va pas loin.
Bin disont que comme j'avais ma panne ...si si il a été plus loin que moi Alors le dicton sur le moment n'était pas adéquatdyna-teur a écrit:Comme le dicton. Qui fait le malin, ne va pas loin.
» Besoin de vos avis... Je coupe ou je coupe pas ?
» coupe ...coupe pas.... that is the question
» coupe circuit
» Cache trous de plaque d`immatriculation
» reservoir coupe dyna
» coupe circuit
Page 2 sur 3
