29.99 €
ABS ROAD KING RESTE ALLUME
ABS ROAD KING RESTE ALLUME Empty ABS ROAD KING RESTE ALLUME
Message par VSYQUEM Lun 3 Aoû - 22:34
Hello
Un Matin après avoir roule quelques kms mon voyant abs est reste allume . J'ai vu mon gris qui a teste le circuit electrique le relais le fusible pas de probleme . Il a fait un diagnostic avec sa petite machine electronique et zero defaut . ABS ROAD KING RESTE ALLUME 807915
Il me dit d'aller chez le concessionnaire hd du coin pour resoudre le probleme:. ABS ROAD KING RESTE ALLUME 111828
Avez vous eu la meme mesaventure ? Des pistes pour ce probleme en sachant que l'abs ne se declenche plus ABS ROAD KING RESTE ALLUME 85798
Merci a tous pour vos retours
VSYQUEM
VSYQUEM
Ville et C.P : SETE 34200
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2012
ABS ROAD KING RESTE ALLUME Empty Re: ABS ROAD KING RESTE ALLUME
Message par electra105 Mar 4 Aoû - 8:46
electra105
electra105
Message par LE BEN 1340 Mar 4 Aoû - 10:43
nettoyage connexion ou disque légerement voilé !!!
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par VSYQUEM Mar 4 Aoû - 11:41
hello merci des infos j'avais deja lu le post mais comme mon gris n'a pas depiste d'erreur je reste un peu dubitatif . Est ce une piece mecanique qui est obsolete et non depistee par l'ordi ?
pour les disques ils sont neufs ( 2 jours !!  ) et il a nettoye les connexions ( bon il me l'a dit )  ABS ROAD KING RESTE ALLUME 700608
je vais prendre rdv chez HD ...
VSYQUEM
VSYQUEM
Message par X@v_SG Mar 4 Aoû - 11:57
Le dysfonctionnement est il apparu juste après le changement de disques ?
X@v_SG
X@v_SG
Ville et C.P : ROUEN 76000
Harley-Davidson : Street Glide 2009
Message par VSYQUEM Mar 4 Aoû - 12:15
non non en fait il est apparu spontanement lors d'un demarrage et ne s'est plus eteint par la suite ( j'avais des disques et roues HD stock 2012 ) je viens de changer les roues les etriers les disques et l'abs reste encore allume  ABS ROAD KING RESTE ALLUME 751864
VSYQUEM
VSYQUEM
Message par X@v_SG Mar 4 Aoû - 12:50
Le fait que le voyant s'allume au démarrage est normal, par contre il s'éteint dès les premiers tours de roues.
Par contre, tu dis avoir changer les étriers de frein, cela veut dire purge du système.
Dans ce cas, il y a une procédure particulière à suivre pour réinitialiser l'ABS, j'avais lu un post à ce sujet, j'essaie de te le retrouver...
X@v_SG
X@v_SG
Message par X@v_SG Mar 4 Aoû - 12:57
Le sujet est la :
http://www.passion-harley.net/t62690-probleme-de-purge-de-liquide-de-frein-avec-abs
mais à priori, ça n'allume pas le voyant.
Reste à vérifier que le roulement avec la frète pour l'ABS soit du bon côté et également le bon état des câbles qui partent des capteurs ABS au niveau des axes de roues...
X@v_SG
X@v_SG
