kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ?
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? Empty kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ?
Message par JAMES91 Mer 28 Oct 2015 - 9:19
salut à tous,
J'ai flashé sur un modéle sportser sur le coincoin :
http://www.leboncoin.fr/motos/872844236.htm
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 4840611834
J'aime bien le look et les instruments de bord sur le réservoir, alors plutôt que de prendre un 1300 ou un 1500, le 8 relooké me plait bien !
Seulement voilà c'est un 8 avec Kit 1200cc et je me demandais les impacts en terme de carte grise (passage min ?) et d'assurance.
Si vous pouviez me prodiguer vos précieux conseils !
Merci et bonne journée.  kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 90029
JAMES91
JAMES91
Ville et C.P : SANTES 59211
Harley-Davidson : FAB BOY 1450 cc INJECTION 2002
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? Empty Re: kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ?
Message par Merkava Mer 28 Oct 2015 - 10:16
Dès lors que la bécane ne correspond plus à la CG, c'est passage aux mines et information de l'assureur. A défaut, les MIB pourraient verbaliser, voire immobiliser le véhicule, et l'assureur refuser sa garantie en cas de sinistre.
Merkava
Merkava
Ville et C.P : Somewhere....
Harley-Davidson : Forty-Eight
Message par jms Mer 28 Oct 2015 - 10:40
les mines n'existent plus depuis belle lurette, on parle de la DREAL maintenant.
Pour faire simple, cette bécane n'est plus conforme à sa fiche d'homologation, elle ne peut donc officiellement pas rouler dans cet "état" et elle n'est plus assurable, ou plutôt plus couverte par le contrat d'assurance initial (883).
le risque de se voir verbaliser et le véhicule immobilisé est négligeable car il faudrait que les MIB puissent constater la modification, ce qui est impossible sans démontage.
Le plus risque est donc celui de l'assurance et donc de ne pas être couvert en cas de gros pépin.
La solution serait, une réception à titre individuel pour obtenir une CG conforme, mais ça tu peux tout de suite l'oublier, en france c'est quasi impossible pour ce type de modification.
Donc l'alternative est tu prends tes risques et tu roules comme ça ou bien tu achètes un softail directement kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 90029
jms
jms
Message par tamdhu Mer 28 Oct 2015 - 11:11
Achete une switchback, sans les valises et pare brise ca ressemble.
Juste le guidon et les jantes a changer au pire kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 3571261942
Et tu pars sur un modele recent, et un 1690, bon le budget n est pas le meme mais à 12000 tu dois pouvoir trouver
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Borat Mer 28 Oct 2015 - 12:01
Plus d'assurance en cas de problème grave, notamment si ta vitesse est en cause et qu'ils ouvrent le moteur. Après c'est un risque à prendre (ou pas).
Tiens aussi compte du fait que le kit a pu être monté par un sagouin et que tu n'as aucune garantie.
Borat
Borat
Message par enix250 Mer 28 Oct 2015 - 22:37
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 2832208825 Le job de l expert est En Premier de vérifier que le véhicule sinistré est bien le véhicule assuré...numéro châssis et moteur...hors là...ça le fera pas si ça t arrive...
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par Panther Jeu 29 Oct 2015 - 7:26
ben il est à supposer que le numéro de moteur ne change pas quand on lui pose un kit, hein ...
je pense qu'on ne change pas le bas-moteur, et c'est là que le numéro est frappé en général kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 255351
Message par petitness Jeu 29 Oct 2015 - 8:23
Panther a écrit:ben il est à supposer que le numéro de moteur ne change pas quand on lui pose un kit, hein ...
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 2832208825 pas evident de voir la difference entre un 883 et Un 1200 faut ouvrir et mesurer les pistons il y a juste ca comme difference donc tu risque pas grand chose
petitness
petitness
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Message par Le Sté Jeu 29 Oct 2015 - 9:41
petitness a écrit:kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 2832208825 pas evident de voir la difference entre un 883 et Un 1200 faut ouvrir et mesurer les pistons il y a juste ca comme difference donc tu risque pas grand chose
+1.
A mon avis, le risque principal est plutôt celui énoncé par Borat, celui d'un montage amateur. Si tu as confirmation que la transfo a été faite par un pro (quoique chez certains c'est pas forcément une garantie...) avec un moteur pas trop kilométré, ça devrait le faire.
Question assurance, faudrait démonter le moteur. Et le passage de 53 à 65 cv est rarement la cause principale d'un accident sur ce modèle (le châssis est fait pour les blocs de 1200 en plus).
Je ferai sûrement cette transfo sur mon 8 l'année prochaine.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Borat Jeu 29 Oct 2015 - 9:53
Le soucis c'est quand le kit est monté sur un moteur qui a déjà de l'âge: le bas-moteur à 15 ou 20 ans, les roulements sont rincés, la pompe à huile fait la gueule, et tu lui fous un kit tout neuf sur les épaules, avec lequel tu vas plus forcer (sinon le kit n'a aucun intérêt). Mais si le kit a été monté il y a longtemps il ne devrait pas y avoir de problème.
Borat
Borat
Message par guycalvados Jeu 29 Oct 2015 - 10:06
Hormis les problèmes d'assurance, je ne pense pas qu'un kit soit très bon pour la fiabilité sur le long terme.
Message par nicolas45 Jeu 29 Oct 2015 - 12:35
Qu'un assureur décide d'expertiser un moteur, le fasse démonter devant expert, pour vérifier si il corresponds à l'homologation .... C'est pas crédible et rationnel; Et je dits ça car j'ai un pote qui est expert. Le vrai risque c'est comme dit plus haut que le taf soit mal fait.
après, cette bécane a l'air d'être drôlement modifiée .... Perso, si elle n'est pas livrée avec les pièces permettant un retour à l'origine, je n'achèterai pas.
nicolas45
nicolas45
Ville et C.P : Olivet 45160
Harley-Davidson : Softail Slim noir/gris
Message par louloupa Jeu 29 Oct 2015 - 12:50
Il n'y  a pas grand risque que le boulot soit mal fait . C'est juste à changer les pistons et les cylindres ( et modifier les réglages carbu ) .
Message par tdzeus30 Jeu 29 Oct 2015 - 12:58
Sur la durée du forum on a eu deux 1200 ex 883 pétés : c'était des montages avec kit Wiseco.
Je crois me souvenir qu'un sporster attelé avec kit 1200 Hd avait cassé aussi (celui de wildsidecar me semble t'il)
Alors mieux vaut trouver un vrai 1200, normal avec ses faffs.....
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? Mini_995468tdz110
Message par flam bob Jeu 29 Oct 2015 - 13:19
salut
Concernant les risques assurance , vu que l'on a (a peu près) tous modifié nos brelons ,les assurances risquent de nous chercher des poux en cas de grosse expertise.
Nos chéres moitiés n'étant plus conformes à leur configuration stock
donc ,tu ne cours pas plus de risque .
par contre ,perso, un bloc gonflé en 1200 risque plus de partir en live ,je ne prendrai pas le risque mécanique .
Après ,je dis çà .......................
flam bob
flam bob
Ville et C.P : ruoms 07120
Harley-Davidson : fat bob 1584
Message par louloupa Jeu 29 Oct 2015 - 13:33
Tout le bas moteur du 8 est le même que le 12 .
Message par Borat Jeu 29 Oct 2015 - 13:38
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 831254  seul l'alésage change. Cela dit quand tu montes un kit tu modifies la force encaissée par le vilo donc il faut que le bas soit fiable, dans l'idéal pas trop vieux ni trop kilométré et si besoin rénové.
Borat
Borat
Message par volfoni Jeu 29 Oct 2015 - 13:58
Par contre sur le bt on peut mettre des arbres a came sur le 883 ?
Et la pas de changement de cylindrée !
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par louloupa Jeu 29 Oct 2015 - 17:43
Par contre, les AàC du 12 ne sont pas les même que le 8 .
Message par Panther Jeu 29 Oct 2015 - 18:29
louloupa a écrit:Tout le bas moteur du 8 est le même que le 12 .
cébien sky m'semmmmmmmmmmmmmmblait kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 90029
donc le numéro du moteur ne change pas kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 700608
Message par enix250 Sam 31 Oct 2015 - 23:03
Ah d accord je pensais que c était plus visible que ça! Mais bon pour moi aussi je la trouve un peu trop trafiquée mais c est mon avis kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 710900
enix250
enix250
Message par ivanovitch Dim 1 Nov 2015 - 4:03
On m' a toujours dit: si tu veux une moto plus puissante, revend la tienne et achètes en une autre, c' est plus sur !
ivanovitch
ivanovitch
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Message par Roofus Dim 1 Nov 2015 - 7:04
On est un con dit on ... kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 90029
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par louloupa Dim 1 Nov 2015 - 11:15
ivanovitch a écrit:On m' a toujours dit: si tu veux une moto plus puissante, revend la tienne et achètes en une autre, c' est plus sur !
Nonnnnn ! je veux pas de VROD !!!!!!      kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 751864
Message par fab21 Dim 1 Nov 2015 - 15:01
il a dit UNE MOTO !
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 807915 kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 807915
fab21
fab21
Message par JAMES91 Dim 1 Nov 2015 - 18:46
Merki pour tous vos posts. J suis content d'être sur le forum ! kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 90029
J'avais demandé au mec qui vend quelques photos supplémentaires, mais il m' a pas répondu, ça régle le probléme. Pour l'instant je reste avec mon vieux 8 carbu qui roule trés bien. Bon ride à tous
JAMES91
JAMES91
Message par osdesign Dim 1 Nov 2015 - 19:07
il a dit UNE MOTO !
c'est sur vu que le v rod est considéré comme un dragster a ne pas mettre dans les mains de n’importe qui.
kit 883 vers 1200 cc. Impact carte grise et assurance ? 111828
osdesign
osdesign
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Message par Roofus Lun 2 Nov 2015 - 11:40
Bah le problème du Vrod, il est pas dans les mains mais plutôt de garder les pieds sur les cales pieds hein !
Enfin j'me comprends ...
Roofus
Message par louloupa Lun 2 Nov 2015 - 12:28
Faut pas exagérer non plus , on est loin d' un VMax de 200 ch .
