Amortisseur EMC
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Amortisseur EMC
Mon nouveau BOB est équipé d'amortisseurs EMC custom black avec molette de réglage hydraulique, quelqu'un pourrait-il me conseiller pour les réglages? ( passage solo à Duo par exemple )
manu__57- Newbie
Ville et C.P : Volstroff 57940
Harley-Davidson : FAT BOB
Re: Amortisseur EMC
Le réglage est personnel: selon ton poids, ta conduite, ton ressentie.
On ne peux pas être à ta place. Fait crans par crans au feeling:.3:
DOUDOU- Full Member
Re: Amortisseur EMC
possedant les mêmes, je confirme !!
faut essayer divers réglage mais tu peux te baser sur les données constructeur puisqu'ils sont livrés pré-réglés en fonction du poids total roulant !
fredo de nimes- Qualified
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Re: Amortisseur EMC
Merci, je vais preciser ma question.
Mon Bob est une occasion ( 4 mois, 1800km ) achetee en depot/vente, je n'ai donc pas vu l'ancien proprietaire.
Je me demande donc si pour faire un reglage il suffit de tourner la molette hydraulique ( petite molette avec indication + et - ) ou s'il faut un cle et changer cran par cran la bute du ressort.
Dans le cas ou cela se fait avec la molette hydraulique, faut-il faire des petits changements genre 1/4 de tour ou y aller carrement en faisant un ou plusieurs tours?
merci si vous avez des info
manu__57- Newbie
Re: Amortisseur EMC
contactes donc EMC, tu auras une réponse de spécialiste.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Re: Amortisseur EMC
Il faut d' abord régler la précharge du ressort en fonction du poids roulant , entre roue pendante et en charge , il doit y avoir un enfoncement de 1/4 à 1/3 de la course .
La molette sert à régler le freinage hydraulique de l'amortisseur , enfoncement et détente . Si tu atteins la butée , tu remets deux ou trois clics ( sens horaire ) .
Et ainsi de suite .
Et ainsi de suite .
Re: Amortisseur EMC
Merci pour les infos. Je vais déjà rouler un peu avec et voir ce que ça donne. Pour le moment que du plaisir!
manu__57- Newbie
Re: Amortisseur EMC
Et une fois qu'ils sont bien réglés, vous en êtes contents ? Pour mes 100 kg et les 65 de ma passagères, tout ça sur mon Fat, ça pourrait le faire ?
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Re: Amortisseur EMC
c'est du top produit made in France, à configurer selon tes besoins
Vas y fonce...sur leur site la vente ce fait en direct, pose tres facile.
DOUDOU- Full Member
Re: Amortisseur EMC
Tu peux les appeler et expliquer ton cas (surpoids + cholestérole + gamma GT etc....)
Ils prennent tout ça en compte et te les envoient préréglé.
C'est une valeur sure (avec Fournalès et Olhins)
brissou50- Full Member
Re: Amortisseur EMC
brissou50 a écrit:Tu peux les appeler et expliquer ton cas (surpoids + cholestérole + gamma GT etc....)
Dans l'etc tu englobe " le toucher rectale"
DOUDOU- Full Member
Re: Amortisseur EMC
Oui, mais alors avec l'ordonnance du toubib...
Dlareg- Full Member
Re: Amortisseur EMC
Je ne sais pas s'ils assurent le même service en pré-vente concernant mon surpoids, ...
Mais et Progressive ? le modèle 430 est sympa, il va avec les accessoires Edge Cut.
Quelqu'un a déjà essayé ?
FATDID- Discoverer
Re: Amortisseur EMC
Ouaip mais ils font pas le diabète... Si t'as du diabète vas voir chez Progressive.brissou50 a écrit:Tu peux les appeler et expliquer ton cas (surpoids + cholestérole + gamma GT etc....)
MacLeod- Full Member
Re: Amortisseur EMC
Il y a un axiome : "Les yankee, n'ont jamais été très doué dans l'amortissement".
Progressive sera mieux que l'origine (ça, c'est pas difficile de faire mieux) mais ça vaut pas ce que les européens savent faire.
En France, nous avons des fabricants qui font de la qualité et qui sont à notre écoute pour prérégler le modèle choisi.
EMC est un bon choix et ils ont d' énorme avantages : ils parlent français, répondent au téléphone, et sont de bons conseils pour affiner tes réglages.
Re: Amortisseur EMC
FATDID a écrit:Salut,
si tu veut des bon amorto chez progressive il n'y a que la serie 970 qui vals le coup.
EMC c'est tres tres bien et moins chère. tu leur indique ton poids et celui de ta passagère a la commande et il te les tare comme il faut.
apres tu n'aura qu'a les ajuster avec les petite mollette selon ton utilisation en duo ou pas.
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
Re: Amortisseur EMC
Voilà, j'ai appelé EMC pour avoir plus de renseignements.
Je tiens à signaler qu'ils sont super sympa, à votre écoute et votre coup de fil leur fera plutôt plaisir qu'autre chose. Ils ont l'air d'aimer ce qu'ils font.
Donc pour mes renseignements si cela peut servir à quelqu'un:
* mon poids est compatible avec les réglages faits pour l'ancien proprio ( 10 kilo d'écart sur une bécane de plus de 300kg c'est rien )
* commencer avec les molettes hydrauliques à mi-course puis si besoin dévisser pour améliorer le confort ou visser pour avoir plus de répondant. Commencer par des changements de 4/5 clics pour pouvoir sentir la différence puis affiner
* pour le duo si le sac de sable est d'un poids moyen, rien à changer. Si besoin il faut donné un coup de clé sur les ressorts
* Vous n'avez pas la clé? pas de problème, vous passez un coup de fil à EMC, tapez la discute avec des passionnés et ils vous en envoye une.
Voilà, bonne route.
Voilà, bonne route.
manu__57- Newbie
Re: Amortisseur EMC
Je confirme les EMC sont au top
francky- Discoverer
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : Wide Glide
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Re: Amortisseur EMC
Bonne info pour plu tard
DAVY59- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : HAUT DE FRANCE
Re: Amortisseur EMC
Bon a savoir ! car l'origine sont de vrai tape cul
didi19- Discoverer
Ville et C.P : Burdinne 4210
Harley-Davidson : Dyna fat bob
Re: Amortisseur EMC
Tres content des miens pour le moment.
manu__57- Newbie
Re: Amortisseur EMC
Je confirme aussi pour EMC: qualité des amortos, facilité de réglages (plus besoin de pompe) et qualité de service au top !
Qui qu'a dit qu'on était pas bon pour produire français !
pawa- Full Member
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
Re: Amortisseur EMC
j'ai moi même craqué sur les EMC un petit coup de fils chez eux et un bon petit cours !
il m'ont conseillé de les prendre un poil plus long pour plus de confort ! j'ai mesuré sur le fat bob moto soulevé seulement 1 cm de débattement !!
j'ai dis ok pour 1/2 pouce de plus on verra bien.
par contre j'ai lu sur certain poste qu'il parlai du réglage de la courroie dans ce cas je comprend pas bien surtout que lorsque tu roule et que la suspension travail il n'y a rien qui règle cette courroie
DAVY59- Interested
- Son Age : 44
Re: Amortisseur EMC
Si , il y un rapport entre la tension de la courroie et la position du bras . La courroie est la plus tendue quand le bras est en ligne avec le pignon de sortie de boîte et moins tendue au dessus et en dessous .
Il faut faire attention quand on met des amortisseurs plus longs . Si on la règle comme d' origine sur la béquille , elle sera trop tendue quand le bras sera en ligne .
Sur mon RK, j'ai aussi des EMC plus longs que stock ( un cm de plus ) pour avoir plus de débattement . J'ai 10 cm de débattement au lieu des 7,6 cm d'origine . Ca commence à être raisonnable .
Re: Amortisseur EMC
Excellent choix que EMC, Messieurs
Bienvenue dans le monde du confort Made In France
DOUDOU- Full Member
Re: Amortisseur EMC
Moi aussi j ai des EMC
Re: Amortisseur EMC
pour les infos louloupa et merci pour vos encouragements les gars EMC
DAVY59- Interested
- Son Age : 44
Re: Amortisseur EMC
salut, qui peux me renseigner sur les dimensions des clés pour le démontage des suspensions sur mon fat bob
DAVY59- Interested
- Son Age : 44
Re: Amortisseur EMC
DAVY59 a écrit:salut, qui peux me renseigner sur les dimensions des clés pour le démontage des suspensions sur mon fat bob
Pour la clef Torx, c'est du 50; je l'ai trouvée chez Leroy Merlin.
Pour l’écrou, désolé je ne me rappelle plus.
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Page 1 sur 3
