-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! Empty Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!!
Message par HerveRK Mar 21 Juil 2015 - 22:11
Salut les coupins , bon alors petit souci tout au long des Morzine Harley Days Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 389933
Cela me la fait une bonne douzaine de fois Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 751864
Tout d'abord j'ai un softail deuce 2001 à carbu donc pas d'electrounike Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 831254
Donc je roule ..n'importe qu'elle vitesse ..n'importe quel niveau de carburant ..et soudainement le moteur se coupe comme si on actionne le comut off ou quand on tombe en reserve
J'ai mis ça au début sur le compte du soleil qui mettait le réservoir en pression du coup mauvaise mise à l'air libre mais aucun changement en ouvrant celui ci  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 8536
Et en fait je me suis aperçu que juste en faisant off et on sur mon comut de contact et sans amorcer avec la poignée ça redémarrait nickel  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 255351
Et sur la fin je ne m'arrêtais même plus je le faisais en roue libre et en prise et le moteur redémarrait direct tout seul
Je suis sec sur ce coup la les coupins
Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 860377
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! Empty Re: Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!!
Message par prom Mar 21 Juil 2015 - 22:26
prom
prom
Ville et C.P : LYON 69005
Harley-Davidson : SLIM
Message par giric41 Mar 21 Juil 2015 - 22:29
Salut Hervé...
J'ai un pote qui a eu un pb similaire sur son héritage classic de 93, le moteur se coupait en roulant, et coupure nette, donc coupure électrique, (sur coupure essence, normalement çà ratatouille), on s’arrêtait il coupait tout et il redémarrait nickel. Ensuite, il a essayé, en roulant, dès que çà coupait, il coupait  le comut sur le réservoir, le remettait et çà redémarrait de suite. On a donc changé ce comut, (il en avait un qui lui avait été donné par l'ancien proprio de la moto), et là, tout bon après, il y avait un mauvais contact dans ce comodo, les contacts étaient tout usés.
L'ancien proprio avait eu des pb et ne l'avait jamais changé. Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 37298
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par HerveRK Mar 21 Juil 2015 - 22:30
Bin ça m'a vite fait traversé l'esprit ,mais je me suis dit trop simple ,trop con ,trop bête, comme panne ,mais tu as raison je vais mettre un petit coup de bombe dans mon commut car ce sera dommage de passer à côté de ça
Merci Prom Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 90029
HerveRK
HerveRK
Message par giric41 Mar 21 Juil 2015 - 22:33
On avait fait l'essai avec la graisse nettoyante de contact, mais çà n'a duré que qqes temps, mais tout les défauts ne sont pas les mêmes ....
giric41
giric41
Message par HerveRK Mar 21 Juil 2015 - 22:34
giric41 a écrit:Salut Hervé...
 Ah ouai ?????? Ce pourrait être aussi bête que ça ????? J'ai plus pensé à un problème de pompe à dépression ou à de la saleté dans le carbu enfin un truccompliqué quoi Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915
 En plus en rentrant de Morzine j'ai fait mes 600 bornes nickel sans rien et ça me l'a fait à 200 m de chez moi ...la salope Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915
Je vais me diriger vers cette piste alors Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 919984
Merci Giric
HerveRK
HerveRK
Message par Panther Mar 21 Juil 2015 - 22:40
j'ai parfois aussi des micro-coupures en roulant depuis 2 ou 3 ans ...
je sens une décélération, puis elle pête un coup sec et se relance ... ça dure 1 ou 2 1/10èmes de seconde
et le voyant moteur s'allume pendant 3 secondes encore ensuite ...
à mon avis on peut écrire un roman sur ces micro-pannes Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 90029
sinon tu as un Deuce Glide ... tiens !
je connais la Dyna wide-glide
et le Softail (j'en ai un mais FXST et le deuce devient collector, il y en a très peu en route)
t'es certain de l'appellation ? Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 255351
Message par HerveRK Mar 21 Juil 2015 - 22:43
Panther a écrit:j'ai parfois aussi des micro-coupures en roulant depuis 2 ou 3 ans ...
 A non mais moi aucun autre symptôme , pas de pétarade , pas de voyant d'alarme j'ai queudale sauf une coupure moteur  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 8536
Je vais changer mon commut de contact d'office c'est pas cher Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 90029
HerveRK
HerveRK
Message par prom Mar 21 Juil 2015 - 23:18
Et verifie aussi les cables elec ...
prom
prom
Message par HerveRK Mar 21 Juil 2015 - 23:19
Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 3359582077
HerveRK
HerveRK
Message par Roofus Mer 22 Juil 2015 - 9:50
J'ai eu ce genre de problème avec le négatif de la batterie desserré ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par HerveRK Mer 22 Juil 2015 - 19:48
Roofus a écrit:J'ai eu ce genre de problème avec le négatif de la batterie desserré ...
Merci Roofus ,je vais pister aussi par la , vu que j'ai changé ma batterie et mon régulateur de tension avant de partir ..on sait jamais si j'ai pas bien bossé pi être  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 90029
HerveRK
HerveRK
Message par william67 Mer 22 Juil 2015 - 20:41
ERoofus a écrit:J'ai eu ce genre de problème avec le négatif de la batterie desserré ...
Pareil! Cable du moin Desseree au niveau de la batterie! Mais d'après ce que tu décrit cela doit être autre chose
william67
william67
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Message par Borat Mer 22 Juil 2015 - 21:01
J'allais te dire de fouiller du côté du régulateur.
Borat
Borat
Message par HerveRK Mer 22 Juil 2015 - 21:51
Bin normalement non il est tout neuf Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 90029
HerveRK
HerveRK
Message par Borat Mer 22 Juil 2015 - 22:17
Et ça te le fait depuis que tu l'as monté? Si c'est le cas vérifie les branchements (notamment la batterie).
Tu peux aussi être tombé sur la mauvaise série...
Borat
Borat
Message par HerveRK Mer 22 Juil 2015 - 22:22
J'ai une sortie ou deux avant d'avoir les premiers symptôme mais je vais vérifier la régulation de tension si elle va bien mais j'ai des doutes sur ce point car quand mon régulateur s'est envoyé en l'air j'ai eu plein de voyant d'alarme et tous les compteurs déconnaient mais la rien c'est coupure nette
Je vais déjà changer le commut ignition et puis je verrais ce que ça donne
HerveRK
HerveRK
Message par Jallie Jeu 23 Juil 2015 - 6:13
juste une question :
--> tu coupes généralement ton moteur au rotacteur ?
ou
à la poignée avec le basculeur ShutOff ?
Jallie
Jallie
Message par HerveRK Jeu 23 Juil 2015 - 6:54
Jamais au run/off je le coupe toujours au rotacteur ( comme tu l'appel )
....why ? Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 255351
HerveRK
HerveRK
Message par giric41 Jeu 23 Juil 2015 - 8:40
Ail, ail, ... normalement, il faut couper au ON/OFF pour que le "rotacteur" ne prenne pas la pêche ......... et c'est écrit dans "li manouel di l'itilisateur". Et pour le démarrage, méthode inverse, rotacteur puis ON/OFF et rotation démarreur. Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 831254 Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 831254
giric41
giric41
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 8:50
hé bé ... Giric a parfaitement raison, je viens de vérifier sur le manouwelle en question Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 860377
pour arrêter le moteur, d'abord couper au guidon avant de tourner le commutateur (pas vu "rotacteur" qui a inventé ce mot ?) sur la console du réservoir
bon, en ce qui concerne le robinet d'essence, je n'en ai jamais fermé aucun, c'est pas demain que je vais commencer Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 111828
va falloir réviser la manière d'utiliser notre moto, les gars Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 831254
Message par Jallie Jeu 23 Juil 2015 - 9:07
c'est  MÔA
un contacteur qui tourne   Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 90029
Jallie
Jallie
Message par francis04 Jeu 23 Juil 2015 - 9:11
Un terme de l'aviation ....
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par Roofus Jeu 23 Juil 2015 - 9:18
Oui mais la science progresse, les nouveaux modèles se coupent au guidon ...
Roofus
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 12:41
Jallie a écrit:c'est  MÔA
j'me disais zaussi Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915
tout comme la "relocation de clignos", aussi inventée sur FPH Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 111828
Message par Toxo Jeu 23 Juil 2015 - 17:26
Salut, J'ai connu ce problème de coupure intempestive sur mon RK de 2000  ... Ca coupe, puis impossible de redémarrer malgré le démarreur qui tourne et essence dans le réservoir. Pis apres qlq minutes ca repart..... pour qlq minutes !  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 751864
 En ce qui me concerne c’était le détecteur de chute (donc le bitinio de sécurité qui coupe le moulin en cas de chute) qui était naze ... bon fallait la trouver celle là ! Remplacement en concess et c'est reparti !   Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 831254
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par Toxo Jeu 23 Juil 2015 - 17:28
Jallie a écrit:
c'est  MÔA
Ah oui !! c'est un tourn'tacteur !  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915
Toxo
Toxo
Message par chaton Jeu 23 Juil 2015 - 17:31
Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915 Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915 Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915 Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915 Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915
chaton
chaton
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
Message par Panther Jeu 23 Juil 2015 - 18:51
ma, z'ai été à la ferme en face et z'y ai vu un rominet sur le rotacteur ! Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915 Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915 Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915
Message par HerveRK Jeu 23 Juil 2015 - 21:01
giric41 a écrit:.
 Tu ne vas quand même po me sortir que tous le monde fais ça  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 255351  Je ne te croirai pas  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 90029  Et perso je n ais jamais vu personne le faire  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 255351  À part pour faire une blague au copain  Moteur qui se coupe en roulant !!!!!!!!!!! 807915
HerveRK
HerveRK
