Switchback ape cable origine
Qui a mis un ape hanger avec les cable origine qui aurais des photos et quelle taille maxi
Batoz2b- Full Member
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Road king 1996 carbu
Re: Switchback ape cable origine
ne rêve pas.... ils ne sont pas bien longs.
beach bar de 1m c'etait limite.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Salut achille11 oui mes le SWITCHBACK a les riser haut je pense lui changer pour des plus bas et jaimerais savoir ci quelqun a mis un ape voir 12 pouces en gagnant sur les riser et les cables a voir
Alors personne qui a mos un mini ape pour m'éclairer
pour ma part, j'ai mis un guidon de slim sur ma switchback, il est plus bas et plus large que l'origine.
Donc ca ne te renseigne pas vraiment,
par contre comme j'ai passé les câbles électriques dans le guidon, j'ai du défaire les connecteurs qui se trouvent dans le cadre en dessous du réservoir et là j'ai vraiment été surpris de voir à quel point les câbles électriques sont longs.
Donc à mon avis pas de problème pour le ape 12" du point de vue des câbles de commodos, pour les clignos tu peux les délocaliser si besoin mais pour les gaz et l'embrayage, il faudra surement les changer.
Dimitri- Qualified
Ville et C.P : Lessines 7864
Salut dimitri moi ce qui m'inquiète c la durite de frein comme il y a abs je sais pas si il y a la long voulues
Ah bon tu as un frein avant toi? Pour la durite, elle sera certainement trop courte mais ça se change facilement a mon avis. Les spécialistes du forum te confirmerons. Il faut juste la remplacer et ne pas mettre le contact avant d'avoir purger pour ne pas avoir une erreur avec l'ABS. Sur la switchback c'est de la'durite renforcée donc compte 80€ de piece.
Dimitri- Qualified
Impec dimitri merci
» roues d'origine switchback
» DONNE - Selle d'origine Switchback 2014 - Etat neuf
» Cable de connexion vci
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» softail 240
» softail 240
