29.99 €
Code panne P0661 et P1632 P 2303
Code panne P0661 et P1632    P 2303 Empty Code panne P0661 et P1632 P 2303
Message par Belle Poule Mer 29 Juil 2015 - 8:04
Besoin d'aide svp
Panne qui dure depuis près de 2000km.sur ma switchback
Je roule  et  le témoin jaune s'allume avec une perte de puissance du moteur
J'effectue un contrôle des codes erreurs  (on peu le faire nous même merci internet pour les infos)
et la 3 codes erreurs.
    P 0661
    P 1632
    P 2303
 Reste à savoir quoi en faire.......?
Belle Poule
Belle Poule
Ville et C.P : 1257 Croix de Rozon
Harley-Davidson : Switchback
Code panne P0661 et P1632    P 2303 Empty Re: Code panne P0661 et P1632 P 2303
Message par marsu56 Mer 29 Juil 2015 - 8:05
Message par scorpion45 Mer 29 Juil 2015 - 8:36
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Belle Poule Mer 29 Juil 2015 - 13:19
Suis pas autoriser pour le poste mécanique
Edit du WM
P0661 Intake Solenoid Low/open
P1632 Odometer learned up
P2303 Rear Ignition Coil driver low/open
Dernière édition par WebMaster le Mer 29 Juil 2015 - 13:45, édité 1 fois (Raison : Rajout de l'explication des codes)
Belle Poule
Belle Poule
Message par did16 Mer 29 Juil 2015 - 13:39
suis autorisé mais il te reste à traduire l'anglais:
- P0661: intake solenoid low/open
- P1632: odometer learned up
- P2303: rear ignition coil driver low/open
did16
did16
Ville et C.P : saint fort sur le né 16130
Harley-Davidson : FLD SWICHTBACK
Message par Raoul_95 Mer 29 Juil 2015 - 17:14
C'est suite à une modif sur ta moto ?
Moi, j'ai eu le P0661: intake solenoid low/open lorsque j'ai installé un filtre à air sans admission active ! (Prise débranchée)
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Belle Poule Mer 29 Juil 2015 - 18:22
Merci, je passe demain à la cons. pour la suite....!
Belle Poule
Belle Poule
Message par Belle Poule Mer 29 Juil 2015 - 18:26
Raoul_95 a écrit:C'est suite à une modif sur ta moto ?
Pas de modif  récente, mais un changement de régulateur car la charge batterie était très mauvaise,(qui depuis est OK)
Belle Poule
Belle Poule
Message par louloupa Mer 29 Juil 2015 - 19:01
C'est le P2303 qui est inquiétant . C'est une coupure d' allumage du cylindre arrière due à un défaut bobine ( mauvais contact , peut être )
Message par Belle Poule Ven 31 Juil 2015 - 13:22
louloupa a écrit:C'est le P2303 qui est inquiétant . C'est une coupure d' allumage du cylindre arrière due à un défaut bobine ( mauvais contact , peut être )
J'ai RDV à la cons. dans la journée
A suivre
Belle Poule
Belle Poule
Message par Pistar Ven 31 Juil 2015 - 13:29
Tu as vérifié si t'es cosses de batteries étaient bien fixées ?
Avec les remous du VTwin ca arrive et donne pas mal de panne ....
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par Belle Poule Sam 8 Aoû 2015 - 14:39
A suivre
A la cons il ont changer la bobine d'allumage lié au code panne.
Il me reste à tester la moto sur route dès demain.
J'espère que le problème soit définitivement résolu ... à suivre
Belle Poule
Belle Poule
Message par Belle Poule Jeu 27 Aoû 2015 - 18:23
A nouveau en panne (après 250 km), donc retour à la cons.
Mais cette fois elle déconne chez le mécano
Il trouve ou je change de garage (ou de marqueCode panne P0661 et P1632    P 2303 751864 )
Belle Poule
Belle Poule
Message par bougna71 Jeu 27 Aoû 2015 - 18:30
Belle Poule a écrit: (ou de marqueCode panne P0661 et P1632    P 2303 751864 )
Tu est fou ou quoi  Code panne P0661 et P1632    P 2303 85798
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Panther Jeu 27 Aoû 2015 - 18:39
hé bé c'est bô ... Code panne P0661 et P1632    P 2303 389933
à quoi la passion tient, tout de même ... Code panne P0661 et P1632    P 2303 710900
va chez v...y, mais prends rdv chez le dentiste avant Code panne P0661 et P1632    P 2303 14808
Message par YL Mer 6 Mar 2019 - 15:47
Bonjour a tous, et merci d'avance pour vos retours
Je déterre ce post et j'aimerais l'avis des spécialistes , et a la lecture des sujets mécaniques, je suis bluffé des connaissances de certains!
Hier en fouillant un peu, je suis tombé sur comment regarder les codes erreurs.
Je viens de vérifier et demi surprise j'ai deux codes erreurs
P1632 et P0661
J'ai également une Switchback et depuis plusieurs sortie j'ai un problème de moteur qui s’éteint a la deceleration.
Par exemple en arrivant a un feu, je tombe les vitesse et là le moteur coupe en phase de ralenti, et impossible de récupérer la puissance jusqu'au calage! Je redémarre et tout va bien, elle peut rester au ralenti indéfiniment. Tout en sachant que ça fait ça de manière aléatoire.
Est ce que ces codes erreurs vous donnent une idée de mon problème ?
Je dois poser ma moto pour la révision des 30000kms a la concession et si je pouvais avoir un bout de diagnostique
YL
YL
Ville et C.P : 67 Molsheim
Harley-Davidson : Heritage 114 de 2019
Message par Hugo Mer 6 Mar 2019 - 17:35
J ai eu exactement les mêmes symptômes que toi l'été dernier quelques fois, calage en retrogadant. Et des fois mon ralenti descender vers les 850 à 900t/min au lieu de 1050.j'ai rien fait et c'est rentré dans l'ordre comme c'est venu  Code panne P0661 et P1632    P 2303 4030434416
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
