ABS ROAD KING RESTE ALLUME
Hello
Un Matin après avoir roule quelques kms mon voyant abs est reste allume . J'ai vu mon gris qui a teste le circuit electrique le relais le fusible pas de probleme . Il a fait un diagnostic avec sa petite machine electronique et zero defaut .
Il me dit d'aller chez le concessionnaire hd du coin pour resoudre le probleme:.
Avez vous eu la meme mesaventure ? Des pistes pour ce probleme en sachant que l'abs ne se declenche plus
Merci a tous pour vos retours
VSYQUEM- Discoverer
Ville et C.P : SETE 34200
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2012
electra105- Full Member
Re: ABS ROAD KING RESTE ALLUME
nettoyage connexion ou disque légerement voilé !!!
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
hello merci des infos j'avais deja lu le post mais comme mon gris n'a pas depiste d'erreur je reste un peu dubitatif . Est ce une piece mecanique qui est obsolete et non depistee par l'ordi ?
pour les disques ils sont neufs ( 2 jours !! ) et il a nettoye les connexions ( bon il me l'a dit )
je vais prendre rdv chez HD ...
VSYQUEM- Discoverer
Le dysfonctionnement est il apparu juste après le changement de disques ?
X@v_SG- Discoverer
Ville et C.P : ROUEN 76000
Harley-Davidson : Street Glide 2009
non non en fait il est apparu spontanement lors d'un demarrage et ne s'est plus eteint par la suite ( j'avais des disques et roues HD stock 2012 ) je viens de changer les roues les etriers les disques et l'abs reste encore allume
VSYQUEM- Discoverer
Le fait que le voyant s'allume au démarrage est normal, par contre il s'éteint dès les premiers tours de roues.
Par contre, tu dis avoir changer les étriers de frein, cela veut dire purge du système.
Dans ce cas, il y a une procédure particulière à suivre pour réinitialiser l'ABS, j'avais lu un post à ce sujet, j'essaie de te le retrouver...
X@v_SG- Discoverer
Le sujet est la :
http://www.passion-harley.net/t62690-probleme-de-purge-de-liquide-de-frein-avec-abs
mais à priori, ça n'allume pas le voyant.
Reste à vérifier que le roulement avec la frète pour l'ABS soit du bon côté et également le bon état des câbles qui partent des capteurs ABS au niveau des axes de roues...
X@v_SG- Discoverer
» Road King Spécial ,pas de prise USB/allume cigare
» Feu stop reste allumé en permanence.
» Voyant ABS allumé
» Voyant d'ABS qui reste allumé...
» Voyant de réserve qui reste allumé
» Voyant ABS allumé
