-25%
749.99 € 999.99 €
Problèmes avec l'Alarme
Problèmes avec l'Alarme Empty Problèmes avec l'Alarme
Message par Proteus357 Mar 4 Aoû 2015 - 0:39
Depuis peu j'ai mon alarme qui se déclenche sans raison, et pire, elle ne s"arrête pas, ou si; elle fait sont cycle d'environ 20" et elle recommence sans arrêt jusqu’à ce que je je descende avec le transpondeur, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour l’arrêter (en fait,  j'ai dû caché le transpondeur sous la selle, mais ne le dites à personne.)
Y a t'il une façon de régler la sensibilité? ou le problème est-il plus sérieux?
Des pistes?
Proteus357
Proteus357
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
Problèmes avec l'Alarme Empty Re: Problèmes avec l'Alarme
Message par dardagnan Mar 4 Aoû 2015 - 6:13
Déactive l alarme plutôt en la mettant en mode transport ... c est mieux qu un transporteur sous la selle ...
Ta moto est de 2013 elle est pas encore garantis ?
dardagnan
dardagnan
Message par pierre v rod Mar 4 Aoû 2015 - 9:01
Proteus357 a écrit:Depuis peu j'ai mon alarme qui se déclenche sans raison, et pire, elle ne s"arrête pas, ou si; elle fait sont cycle d'environ 20" et elle recommence sans arrêt jusqu’à ce que je je descende avec le transpondeur, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour l’arrêter (en fait,  j'ai dû caché le transpondeur sous la selle, mais ne le dites à personne.)
Des pistes?
Euuuuhhhhh .... dis, m'sieur ! T'habites où, dans le 6° ??????????
Problèmes avec l'Alarme 977583
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par v-raf Mar 4 Aoû 2015 - 9:02
Peut être la batterie qui est fatiguée, du coup, perte d'intensité, l'alarme le ressent et donc elle sonne
v-raf
v-raf
Message par Faya Mar 4 Aoû 2015 - 9:15
C'est le capteur d'inclinaison qui doit être hors service, ton alarme doit sonner 5 fois après elle doit s’arrêter.
-Mode transport, tu désactives l'alarme. Comme cela tu économises la batterie
Dans les problèmes électronique on ne sait jamais trop comment les traiter.:
-C'est peut être que le capteur d'inclinaison et ce n'est pas trop grave
-Ou c'est le premice d'un problème électronique sur l'alarme, et la c'est la batterie qui va souffrir, et toi lors des démarrage.
Faya
Faya
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
Message par v-raf Mar 4 Aoû 2015 - 9:30
Je pense pas que le capteur d'inclinaison y soit pour quelque chose...au moment ou la bécane est stable l'alarme se met en route et le capteur ne fait que son effet quand la bécane bouge.
sinon comment expliquer que je laisse la mienne sur bequille d'atelier bien droite et qu'elle ne sonne pas (transpondeur loin bien evidemment)
Après j'ai pas la science infuse, tu as peut être raison
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Mar 4 Aoû 2015 - 11:57
S il est sous garantis le cons lui dira la panne ...
dardagnan
dardagnan
Message par Proteus357 Mar 4 Aoû 2015 - 12:19
Merci pour vos conseil aussi rapides que pertinent.
1° Je ne savais pas qu'elle sonnait 5 fois, et en descendant les 5 étages comme un furieux, j'ai certainement due l’arrêter avant la fin du cycle (il faut dire que c'est puissant)
2° J'avais oublié qu'il y avait mon code postale dans mon profil, merci Pierre V-Rod, j'ai rectifié le tir; j'ai enlevé le transpondeur de dessous la selle et je ne l'ai pas mis en mode transport. Tant pis pour les voisins.
3° Je vais faire vérifier la batterie car il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelques soucis et obligé de lui mettre un coup de booster pour démarrer, mais c'était de ma faute, je l'avais laissé allumée (y faut être c... je ne vous le fait pas dire)
4° La garantie est terminé depuis 1 mois.
Proteus357
Proteus357
Message par Panther Mar 4 Aoû 2015 - 12:29
Proteus357 a écrit:4° La garantie est terminé depuis 1 mois.
c'est le moment de voir s'y sont sympas ... ou pas Problèmes avec l'Alarme 710900
Problèmes avec l'Alarme 90029
Message par Faya Mar 4 Aoû 2015 - 14:01
v-raf a écrit:Je pense pas que le capteur d'inclinaison y soit pour quelque chose...au moment ou la bécane est stable l'alarme se met en route et le capteur ne fait que son effet quand la bécane bouge.
L'alarme d'inclinaison mémorise l'angle de la moto, si l'angle n'est plus le même, l'alarme se déclenche.
Après l'alarme se recalibre sur le nouvel angle pour ne plus se declencher
Faya
Faya
Message par Faya Mar 4 Aoû 2015 - 14:04
Tente toujours le concessionnaire, c'est tout frais cela pourrais encore passer sous garantie.
Faya
Faya
Message par Proteus357 Mar 4 Aoû 2015 - 23:49
Je vais tester, mais j'ai comme un doute... non pas qu'ils soient sympa, de ce côté il n'y a pas de soucis, mais qu'il me le passe sous garantit?
Proteus357
Proteus357
Message par v-raf Mer 5 Aoû 2015 - 7:44
Donc même conclusion, ce n'est pas le capteur d'inclinaison
v-raf
v-raf
Message par Faya Ven 7 Aoû 2015 - 14:28
Je n'aurais pas dit comme toi, si le capteur inclinaison à un problème, il va indiquer a l'alarme que l'angle de la moto a changer alors qu'il n'a pas changer.
Faya
Faya
Message par dardagnan Ven 7 Aoû 2015 - 15:07
Je suis d accord avec vraf mon boîtier d'alarme n est plus du tout dans la même position qu a l'origine suite à mon changement de coque arrière ,  il est plus incliné et j ai aucun soucis
dardagnan
dardagnan
