Installer des commandes avancées
Installer des commandes avancées Empty Installer des commandes avancées
Message par shooter Sam 3 Nov 2012 - 11:03
Je souhaite installer cet hiver des commandes avancées sur mon Dyna super glide custom, le cons me dit qu'il faut démonter l'embrayage ??? Donc 2h50 de main d'oeuvre !
En regardant de près, voir très près, y a un truc qui me gène, à savoir qu'a priori il n'est pas nécessaire de démonter
Quelqu'un l'a t'il déjà fait ??
amitiès
shooter
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Installer des commandes avancées Empty Re: Installer des commandes avancées
Message par Panther Sam 3 Nov 2012 - 12:16
il t'a annoncé devoir démonter l'embrayage au complet ou seulement le carter d'embrayage ?
que dit le devis ? Installer des commandes avancées 700608
Message par shooter Sam 3 Nov 2012 - 12:25
Salut Panther,
Non, c'est bien l'embrayage, le devis chez eux c toujours approximatif, mais environ 250 € + 500 le kit - la remise, bref...
Tu m'as compris Installer des commandes avancées 90029
shooter
shooter
Message par Naga Sam 3 Nov 2012 - 12:55
Moi j'ai achté un kit chez Big Jack, installé en 2h alors que je suis la plus grosse tanche qui existe en mécanique... Tu mets juste un cache sur l ancienne sortie de sélecteur. Je pense que la main d'oeuvre Harley, c'est qd tu deposes le carter primaire pour virer completement cette ancienne tige. C'est un plus mais pas indispensable ...
Naga
Naga
Ville et C.P : Avignon
Harley-Davidson : Street Bob Stage 2
Message par shooter Sam 3 Nov 2012 - 13:02
Salut Naga,
D'autant que dans le kit Harley, d’après le vendeur, il est livré...
Question tanche, Installer des commandes avancées 788660 suis pas mal non plus
En tout cas merci de l'info
shooter
shooter
Message par Panther Sam 3 Nov 2012 - 15:43
tout compte fait c'est bien possible de devoir tomber l'embrayage complet, étant donné que la commande se fera par une patte sur le dessus du carter d'embrayage, pour remplacer le mécanisme interne existant Installer des commandes avancées 700608
ben à ta place, je prends l'option "concession" ... et n'oublie pas de ramener les anciennes pièces (qui t'appartiennent) Installer des commandes avancées 90029
Message par Naga Sam 3 Nov 2012 - 16:02
En fait t as pas besoin de tomber l embrayage mais juste de remplacer la tige qui relie au sélecteur ( justement sur le dessus ).
A la limite, je me suis plus fait ch... De l'autre côté avec le frein !
Bref, c'est facile à faire. La seule différence c'est qu en concession, on te retire l ancienne tige qui sort au milieu du carter.
Naga
Naga
Message par el.tuco Dim 4 Nov 2012 - 0:52
+1 avec Naga
En concession il démonte pour retirer l'axe de sélecteur d'origine et change également la trappe
ovale d'ou sort l'axe pour la remplacer par une trappe sans le trou de sortie.
Esthétiquement plus sympa,mais financièrement beaucoup moins...
Sur mon Dyna J'ai monté moi même les commandes Installer des commandes avancées 90029 et j'ai mis un simple manchon noir pour dissimuler
un peu l'ancien axe.
Et comme dit Naga le plus casse cou. Installer des commandes avancées 660256 ..es c'est côté frein.
el.tuco
el.tuco
Ville et C.P : MONCLAR SUR LOSSE 32300
Harley-Davidson : Dyna 1340 FXD Low rider
Message par Panther Dim 4 Nov 2012 - 15:12
bah côté "frein", ça demande jamais qu'une purge, hein Installer des commandes avancées 700608
choisis des durits avia, c'est plusse mieusse Installer des commandes avancées 831254
Message par fredo de nimes Mar 11 Déc 2012 - 6:57
Salut à tous
j'ai commandé mes avancées chez esprit biker , 300 roros port compris.( presque 600 en cons !!!!!) Montes en 01h00 en reutilisant les cales pieds et l'embout de sélécteur. . Un peu chiant pour virer la commande de frein à pied, mais après avoir viré un boulon et un coup de mailllet bois pour faire le passage de la goupille, c'est venu tout seul !!!! et que du bonheur avec un guidon style T BAR. Un cache pour le moignon du delecteur median chez biker store 12 EUROS
je mettrai une photo des que j'aurai les clignos embouts de guidon que j'attends !
A +++ Installer des commandes avancées 458939
fredo de nimes
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Message par lowrider06 Dim 23 Déc 2012 - 17:56
Salut fredo,
pour les avoir monté sur la mienne, si tu veut bien faire il faut démonter les deux carters primaire, donc l'embrayage.
l'axe du sélecteur qui traverse ces carter n'est pas la plus gros problème, un bouchon pour cacher l'axe et tu bloc la biellette entre les carters et le tour est joué.
par contre ce qui me gênait le plus, c'était la différence de longueur sur la biellette qui se monte en sortie de boite:
tu peut garder celle d'origine mais comme elle est plus courte que celle livrée avec le kit, tu auras une sélection imprécise (course du sélecteur plus courte)
dans mon cas, la moto étant neuve, je n'arrivais pas à trouver le point mort.
de plus, comme j'aime bien sodomiser les diptères, j'ai fait la modif et ça vaut le coup. Installer des commandes avancées 37298
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par fredo de nimes Dim 23 Déc 2012 - 18:33
Salut Lowrider06
Au sujet de la bielette dont tu parles, je vois pas ...............
j'ai bloqué la commande d'origine (un rizlan la tiend sur la bielle de commande de boite parce qu'elle allait me la bloquer au fond)
et du coup, tout baigne.
Installer des commandes avancées 37298 Installer des commandes avancées 37298 Installer des commandes avancées 37298 Installer des commandes avancées 37298 Installer des commandes avancées 37298
fredo de nimes
Message par lowrider06 Dim 23 Déc 2012 - 20:44
sur les commande avancé type origine, il y a une biellette plus longue et chromé si je me souvient bien qui va sur l'arbre cannelé sur la boite.
une image vaut mieux que tout les discours.
N° 15 sur le dessin.
Installer des commandes avancées Boite_10
lowrider06
Message par THOME Lun 24 Déc 2012 - 17:17
J’ai également acheté aux US un kit commande avancée. Juste un petit problème à l’installation, un trou sur le support avancé du châssis était mal taraudé ou avait reçu de la peinture ? D’où deux heures pour installer le kit en récupérant des morceaux des anciennes commandes. Le protége jambes a aussi nécessité un réglage fin de la pédale de frein.
Coté axe ancienne commande j’ai tout laissé en place avec un cache, il n’y a pas de risque de fuite d’huile. Le boulot pour l’enlever semble complexe et périlleux avec le manque d’outils adaptés, le risque ne vaux pas le gain esthétique.
THOME
THOME
Ville et C.P : St Egreve 38120
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2010
Message par carrera Jeu 27 Déc 2012 - 21:17
Salut a tous
Bon ok j ai commance par le côté le + facile mais démontage commande centrale et mis celle avancée côté frein en 30 min a peu près .
Pas très compliqué et je suis pas un As de la mécanique
carrera
carrera
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Message par DAN83 Sam 6 Jan 2018 - 0:02
Salut à tous
Ayant 02 bras gauche (suis droitier)   Installer des commandes avancées 542675 , auriez vous quelques photos ou vidéos pour mieux comprendre ce que vous marquez. Comme certain on réussi et qu'ils disent être des supers novices, je serais peut être tenté avec un support photo ou vidéo d'en installer moi aussi. Pour Softail ou Street Bob.
DAN83
DAN83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
Message par Frédéric CM Sam 6 Jan 2018 - 9:41
lowrider06 a écrit:sur les commande avancé type origine, il y a une biellette plus longue et chromé si je me souvient bien qui va sur l'arbre cannelé sur la boite.
J'ai cette biellette neuve a vendre si ca interesse qq'un ;) : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1343605103.htm?ca=22_s
A changer obligatoirement en cas de montage de commandé avec (elle est plus longue) car sinon galere a trouver le point mort Installer des commandes avancées 800810
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
