Problèmes avec l'Alarme
Depuis peu j'ai mon alarme qui se déclenche sans raison, et pire, elle ne s"arrête pas, ou si; elle fait sont cycle d'environ 20" et elle recommence sans arrêt jusqu’à ce que je je descende avec le transpondeur, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour l’arrêter (en fait, j'ai dû caché le transpondeur sous la selle, mais ne le dites à personne.)
Y a t'il une façon de régler la sensibilité? ou le problème est-il plus sérieux?
Des pistes?
Des pistes?
Proteus357- Interested
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
Re: Problèmes avec l'Alarme
Déactive l alarme plutôt en la mettant en mode transport ... c est mieux qu un transporteur sous la selle ...
Ta moto est de 2013 elle est pas encore garantis ?
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Euuuuhhhhh .... dis, m'sieur ! T'habites où, dans le 6° ??????????Proteus357 a écrit:Depuis peu j'ai mon alarme qui se déclenche sans raison, et pire, elle ne s"arrête pas, ou si; elle fait sont cycle d'environ 20" et elle recommence sans arrêt jusqu’à ce que je je descende avec le transpondeur, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour l’arrêter (en fait, j'ai dû caché le transpondeur sous la selle, mais ne le dites à personne.)
Des pistes?
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Peut être la batterie qui est fatiguée, du coup, perte d'intensité, l'alarme le ressent et donc elle sonne
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
C'est le capteur d'inclinaison qui doit être hors service, ton alarme doit sonner 5 fois après elle doit s’arrêter.
-Mode transport, tu désactives l'alarme. Comme cela tu économises la batterie
Dans les problèmes électronique on ne sait jamais trop comment les traiter.:
-C'est peut être que le capteur d'inclinaison et ce n'est pas trop grave
-Ou c'est le premice d'un problème électronique sur l'alarme, et la c'est la batterie qui va souffrir, et toi lors des démarrage.
Faya- Interested
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
Je pense pas que le capteur d'inclinaison y soit pour quelque chose...au moment ou la bécane est stable l'alarme se met en route et le capteur ne fait que son effet quand la bécane bouge.
sinon comment expliquer que je laisse la mienne sur bequille d'atelier bien droite et qu'elle ne sonne pas (transpondeur loin bien evidemment)
Après j'ai pas la science infuse, tu as peut être raison
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
S il est sous garantis le cons lui dira la panne ...
- Son Age : 47
Merci pour vos conseil aussi rapides que pertinent.
1° Je ne savais pas qu'elle sonnait 5 fois, et en descendant les 5 étages comme un furieux, j'ai certainement due l’arrêter avant la fin du cycle (il faut dire que c'est puissant)
2° J'avais oublié qu'il y avait mon code postale dans mon profil, merci Pierre V-Rod, j'ai rectifié le tir; j'ai enlevé le transpondeur de dessous la selle et je ne l'ai pas mis en mode transport. Tant pis pour les voisins.
3° Je vais faire vérifier la batterie car il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelques soucis et obligé de lui mettre un coup de booster pour démarrer, mais c'était de ma faute, je l'avais laissé allumée (y faut être c... je ne vous le fait pas dire)
4° La garantie est terminé depuis 1 mois.
c'est le moment de voir s'y sont sympas ... ou pasProteus357 a écrit:4° La garantie est terminé depuis 1 mois.
v-raf a écrit:Je pense pas que le capteur d'inclinaison y soit pour quelque chose...au moment ou la bécane est stable l'alarme se met en route et le capteur ne fait que son effet quand la bécane bouge.
L'alarme d'inclinaison mémorise l'angle de la moto, si l'angle n'est plus le même, l'alarme se déclenche.
Après l'alarme se recalibre sur le nouvel angle pour ne plus se declencher
Faya- Interested
Tente toujours le concessionnaire, c'est tout frais cela pourrais encore passer sous garantie.
Faya- Interested
Je vais tester, mais j'ai comme un doute... non pas qu'ils soient sympa, de ce côté il n'y a pas de soucis, mais qu'il me le passe sous garantit?Faya a écrit:Proteus357 a écrit:
Faya a écrit:v-raf a écrit:Je pense pas que le capteur d'inclinaison y soit pour quelque chose...au moment ou la bécane est stable l'alarme se met en route et le capteur ne fait que son effet quand la bécane bouge.
Donc même conclusion, ce n'est pas le capteur d'inclinaison
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
v-raf a écrit:Faya a écrit:v-raf a écrit:Je pense pas que le capteur d'inclinaison y soit pour quelque chose...au moment ou la bécane est stable l'alarme se met en route et le capteur ne fait que son effet quand la bécane bouge.
Je n'aurais pas dit comme toi, si le capteur inclinaison à un problème, il va indiquer a l'alarme que l'angle de la moto a changer alors qu'il n'a pas changer.
Faya- Interested
Je suis d accord avec vraf mon boîtier d'alarme n est plus du tout dans la même position qu a l'origine suite à mon changement de coque arrière , il est plus incliné et j ai aucun soucis
- Son Age : 47
» combien de borne avec vos avec vos pneus
» Problèmes de bar
» Cotes d'usure disque de frein
» Selle Police 2013
» 2 petits problèmes
» Problèmes de bar
» Selle Police 2013
