Perte du pare-boue sous le garde-boue arrière
j'espère que vos vacances se passent bien pour ceux qui on le plaisir, l'avantage et la chance d'y être.
Avant hier, je roulais sur la A104, du côté de Villepinte (Nord Est de Paris pour ceux qui ne sont pas du coin), avec mon VROD de 2009
Et je me prends un énorme trou sur la chaussée à plus de 110.
La roue arrière est passée dedans avec un énorme fracas et j'ai légèrement décollé de ma selle.
je me suis arrêté dés que possible sur la bas côté pour chécker le pneu arrière et la jante.
Heureusement, rien de cassé.
J'ai donc continué ma route.
Par contre, de retour chez moi, je me suis aperçu que la protection plastique située sous le garde-boue arrière
et qui sert de protection au feu arrière tant en maintenant l'éclairage de plaque en place,
a mis les voiles, vraisemblablement sous l'effet du choc.
J'ai même un doute sur mes amortisseurs.
D'où ma question, qui aurait la référence de cette pièce ?
En regardant sur le net, j'ai trouvé une info mais j'ai un doute : 6 - Mudflap Part 59690-07 (réf. sur la vue détaillée)
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une info, ou pourrait checker sur sa propre bécane cette référence ?
A moins que quelqu'un ait modifié l'arrière de son VROD, et que la pièce traîne "inutilement" sur un établi poussiéreux ?
Merci d'avance.
Bon ride
Merci d'avance.
Bon ride
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
Re: Perte du pare-boue sous le garde-boue arrière
c'est marrant que ce soit la pièce 6
Xav31- Full Member
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Xav31 a écrit:c'est marrant que ce soit la pièce 6
C'est l'histoire de toute ma vie
NBSIX- Full Member
Je suis en train de bosser le fender de ma bécane donc cette pièce est démonté...du coup j'ai été jeté un coup d'oeil et il n'y a aucune reference ni meme gravage sur la pièce.
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
v-raf a écrit:Je suis en train de bosser le fender de ma bécane donc cette pièce est démonté...du coup j'ai été jeté un coup d'oeil et il n'y a aucune reference ni meme gravage sur la pièce.
pourrais-tu me faire une ou 2 photos et les poster, soit ici soit par MP ?
Car impossible de trouver cette foutue pièce sur le net
Après recherche, le terme approprié serait apparemment plus "v rod vrscaw rear inner fender" que "mud flap"
Merci d'avance
NBSIX- Full Member
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
il y a un mec sur le bon coin qui vends sa meusseule en pièce en ce moment....en l'appelant tu devrais pouvoir trouver ton bonheur
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
v-raf a écrit:il y a un mec sur le bon coin qui vends sa meusseule en pièce en ce moment....en l'appelant tu devrais pouvoir trouver ton bonheur
merci pour les photos et l'info.
Comme je le présentais, ce n'est pas du tout la pièce que j'ai perdue.
D'où mon problème car je ne trouve aucune info ni photo de cette foutue pièce.
La mienne (je parle de la pièce, bien sûr) est plus longue, elle se clipse sur l'éclairage de plaque arrière et se pose sur la barre transverse du cadre arrière.
Des passages de fils latéraux permettent de faire passer les câbles des clignotant arrière.
Elle devait mesurer de mémoire entre 25 et 30 cm.
Bref, il faut que je trouve un VRSCAW de 2009 comme le mie pour regarder sous la jupe
NBSIX- Full Member
Ah en effet! Moi c'est un muscle donc je vois pas de quelle pièce tu parles. Mes photos représentais donc la pièce n°6 pour ceux qui lirais le post plus tard. Sinon va voir chez un cons qui en a une d'occas, peut être que tu trouvera une reference dessus
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Peut-être pourrais-tu regarder chez JERSEY-HD, tu as les références et les prix des différentes pièces de toutes les HD.
Sinon ton cons préféré te renseignera sans doute.
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
Philippe94 a écrit:Peut-être pourrais-tu regarder chez JERSEY-HD, tu as les références et les prix des différentes pièces de toutes les HD.
Merci pour ta réponse.
Cela fait depuis ce matin que je piste cette pièce.
No trace nowhere.
Même pas une photo sur la toile.
Quand à trouver une référence...
Bref, dés que j'en ai une, je passe évidement par HD Jersey.
Je fais essayer de voir chez un cons "in fine".
NBSIX- Full Member
tu dois pas regarder au bon endroit , vu que je sais pas le modèle que tu as c est sur une de ces deux
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:tu dois pas regarder au bon endroit , vu que je sais pas le modèle que tu as c est sur une de ces deux
Ca y est. j'ai enfin trouvé.
Effectivement, je regardais sur la mauvaise planche.
La pièce est en réalité celle-ci :
6 - 59557-07a SHROUD, tail lamp
Et la voici la photo :
Quelle aventure pour trouver ce truc là.
Merci à ceux qui ont passé un peu de temps à m'aider.
NBSIX- Full Member
Encore la number 6!!! Cool tant mieux, ca va l'affaire a été vite plié quand même, et elle ne devrait pas coûter une fortune! @ + sur les routes
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
- Son Age : 47
» Feu sous garde boue arrière tronqué street bob ?
» Modif.pour changement GB arrière
» Garde Boue arrière
» Garde-boue arrière 48
» garde boue arriere
