Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mon fat bob est tordu
mon fat bob est tordu Empty mon fat bob est tordu
Message par poone Jeu 29 Mai 2014 - 22:56
Jai remarque cette apres midi que l arriere de mon fat bob est décalé plus de 15 mm d un cote
j ai comparé avec un autre fat bob , j ai tout controle il n y a jamais eu de chute
je me rend a l évidence mon fat bob est bien tordu de l arriere .
est ce arrivé a d autre ? Peut on le remettre droit?
j ai peur que chargé le pneu comme je suis en 200 touche je garde boue arrière côté courroie.
poone
poone
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : fat bob
mon fat bob est tordu Empty Re: mon fat bob est tordu
Message par Dlareg Jeu 29 Mai 2014 - 23:01
c'est ton bras oscillant qui est mal réglé.
C'est tout simple à faire en réglant par la fixation supérieure du moteur.
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Panther Ven 30 Mai 2014 - 6:30
tu sais, j'ai 3 customs à la maison (mais une seule harley) et toutes les roues arrières sont décalées d'un bon centimètre vers la gauche
donc ça ne me tracasse pas trop  mon fat bob est tordu 90029
de là à dire que ton Fat-bob est tordu, y a une marge ..
Message par Charly Ven 30 Mai 2014 - 6:43
roue avant roue arrière dans l'axe  mon fat bob est tordu 85798
Charly
Charly
Message par poone Ven 30 Mai 2014 - 7:56
Charly a écrit:roue avant roue arrière dans l'axe  mon fat bob est tordu 85798
Quand je roule je lache les mains elle file droit, alors je suppose qu'elles sont aligné,
Je vais chercher un sujet , voir pour contrôler et peut etre regler la fixation moteur,
a moins que quelqu'un a sa sous la mains.
Je suis comme vous le voyez tout nouveau sur le forum , mais je decouvre également ma harley
poone
poone
Message par langevin26 Ven 30 Mai 2014 - 7:58
Sur quel élément tu mesure exactement et les 15mm sont décalés par rapport à quoi mon fat bob est tordu 85798
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par poone Ven 30 Mai 2014 - 8:10
Dans 15 jours je pars en corse, alors nous avons fais un essai hier ,
et chargé a fond avec 2 personnes le garde boue si je me prend une grosse bosse risque de raper le pneu cote gauche alors que cote droit il y a de la place .
En fait le garde boue est pas aligné sur l axe centrale de la roue.
poone
poone
Message par giric41 Ven 30 Mai 2014 - 8:16
Une roue à l'avant, une roue à l'arrière ...  mon fat bob est tordu 85798
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Dlareg Ven 30 Mai 2014 - 8:50
langevin26 a écrit:Sur quel élément tu mesure exactement et les 15mm sont décalés par rapport à quoi mon fat bob est tordu 85798
AMHA sur le garde-boue.
Il suffit de redresser le moteur dans le berceau et la roue se recentre, puisque le bras oscillant est fixé au moteur et non au cadre.  mon fat bob est tordu 831254
Dlareg
Dlareg
Message par Dlareg Ven 30 Mai 2014 - 8:51
pareil sur la mienne.  mon fat bob est tordu 111828
Dlareg
Dlareg
Message par Charly Ven 30 Mai 2014 - 8:51
mon fat bob est tordu Axe10
Charly
Charly
Message par poone Ven 30 Mai 2014 - 13:32
mon fat bob est tordu Mini_708087gauche
mon fat bob est tordu Mini_962610droit
Voici les photos des deux cotés
poone
poone
Message par poone Ven 30 Mai 2014 - 13:37
mon fat bob est tordu Mini_883768DSC0053Copier
Sur cette photo en fait on le vois bien que l arriere n'est pas centré.
Je confirme il y a bien 2 roues av et ar .
mais je ne sais si c 'est normal  (je pense pas vraiment)  mais surtout comment le régler ou le redresser?
poone
poone
Message par Gonzo Ven 30 Mai 2014 - 14:08
Va faire un tour chez JMC à Kingersheim ( zone du Kaligone ), il te répondra de suite!
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par El3ctra Ven 30 Mai 2014 - 14:28
mon fat bob est tordu 2832208825  si tu veux l'adresse, MP...
El3ctra
El3ctra
Message par legus Ven 30 Mai 2014 - 17:43
j'avais le même problème sur mon street bob, en fait c'était l'alignement du moteur qui n'était pas bon, il se réaligne avec le goujon réglable sous le réservoir au niveau de la durite d'essence. Une opération très simple à faire , on gagne 1 mm au tour, j'ai réaligné de 15mm.....
Mets ta moto droite et avec une équerre tu t'alignes sur le disque avant et ensuite tu vérifies l'alignement de ton disque ar, il y a de fortes chances qu'il soit incliné...... a vérifier donc
Phil
legus
legus
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par pib Ven 6 Juin 2014 - 11:25
J'ai remarqué le même décalage sur mon fat bob neuf lorsque j'ai change mon gb arrière. C'est ca la finition HD....
on peut recentrer la roue légèrement.
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Message par Streeter Ven 6 Juin 2014 - 13:01
+1584 c'est bien avec le tirant sous le reservoir que tu realignera ton bob et avec rien d'autre  mon fat bob est tordu 90029  mon fat bob est tordu 90029  mon fat bob est tordu 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par poone Ven 6 Juin 2014 - 22:52
legus a écrit:j'avais le même problème sur mon street bob, en fait c'était l'alignement du moteur qui n'était pas bon, il se réaligne avec le goujon réglable sous le réservoir au niveau de la durite d'essence. Une opération très simple à faire , on gagne 1 mm au tour, j'ai réaligné de 15mm.....
Phil
j ai essayé mais la direction bouge et j arrive pas a trouver une bonne référence pour contrôler.
Alors si tu arrive a m expliquer, plus clairement ca serais cool
Est ce qu il faut desserrer les silenbloc quand tu règle?
poone
poone
Message par Streeter Ven 6 Juin 2014 - 23:27
non juste l alignement avec le tirant soit on dessere soit on serre selon la rectification a faire ! tu checke avec ton gb  arriere quand tu est dans l axe c'est bon  mon fat bob est tordu 90029  mon fat bob est tordu 90029  mon fat bob est tordu 90029
Streeter
Streeter
Message par aldan Sam 16 Juil 2022 - 9:16
Phil
Salut legus.
J'ai un souci de décalage de roue arrière  8 mm de plus côté siencieux.je voudrais régler l'alignement avec la biellette,tu peux m'expliquer comment tu as fais stp.merci d'avance
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Jac75 Sam 16 Juil 2022 - 9:33
A mon avis, il ne va pas te répondre vu qu'il n'est pas revenu sur le forum depuis le 7 mai 2020...mon fat bob est tordu 389933
Jac75
Jac75
Message par aldan Sam 16 Juil 2022 - 10:06
Jac75 a écrit:A mon avis, il ne va pas te répondre vu qu'il n'est pas revenu sur le forum depuis le 7 mai 2020...mon fat bob est tordu 389933
Merde!
aldan
aldan
Message par HDMX Sam 16 Juil 2022 - 10:48
Merde=Merci je suppose !  mon fat bob est tordu 356621
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par aldan Sam 16 Juil 2022 - 12:31
Désolé ! Merci pour l'info et merde pour moi👍
aldan
aldan
Message par aldan Sam 16 Juil 2022 - 12:35
Streeter a écrit:non juste l alignement avec le tirant soit on dessere soit on serre selon la rectification a faire ! tu checke avec ton gb  arriere quand tu est dans l axe c'est bon  mon fat bob est tordu 90029  mon fat bob est tordu 90029  mon fat bob est tordu 90029
Salut streeter
Comment tu fais exactement pour régler?  on desserre l'écrou on enlève la vis de la rotule et on tourne un nombre de tours?
aldan
aldan
Message par HDMX Dim 17 Juil 2022 - 17:09
aldan a écrit:Désolé ! Merci pour l'info et merde pour moi👍
Salut pas de problème ,  mon fat bob est tordu 788660
HDMX
HDMX
