risers fourche Springer
risers fourche Springer  Empty risers fourche Springer
Message par Pascalcavalino Lun 9 Mai 2016 - 19:53
bon ayant constaté un problème sur mes risers d origine de mon Springer
sur quatre logements filetés des BTR , un n avait plus de filetage , un autre où il restait 1cm de filetage
donc sur quatre ça ne le fait et en avant pour une future gamelle
aussi les Silentblocs a l intérieur avaient perdu un peu de matière et donner beaucoup trop de jeu
donc la solution si vous rencontrez le même problème
les BTR d'origine  correspondent  à du 8x25mm
un nouveau perçage et un taraudage permettra de recevoir des 10x30mm ( il y a suffisamment de matière et ce sera bien plus costaud)
en ce qui concerne le jeu aux Silentblocs une rondelle supplémentaire dans chaque riser sous l écrou de blocage fait parfaitement l affaire
voila C était une petite info
Pascalcavalino
Pascalcavalino
risers fourche Springer  Empty Re: risers fourche Springer
Message par azazel Mer 11 Mai 2016 - 8:54
Fait une petite recherche, j'ai fait un tuto sur le post de Samson pour mettre des elicoils sur les filetages pétés de riser.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par Pascalcavalino Mer 11 Mai 2016 - 13:23
merci, mais j ai pas trouve ce sujet
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par azazel Jeu 12 Mai 2016 - 1:27
azazel
azazel
Message par Pascalcavalino Jeu 12 Mai 2016 - 6:55
j ai lu , explication parfaite 👍
Pascalcavalino
Pascalcavalino
