BASSANI : Mauvais choix! wrong choice!
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: BASSANI : Mauvais choix! wrong choice!
Quand je dis à mort, c'est sûr que c'est pas la peine de monter sur la clé :-)
Dans mon cas j'ai abrégé les explications mais en fait j'ai carrément perdu les deux boulons sans m en apercevoir et le lendemain l échappement est carrément sortie du cylindres. Donc faut quand même bien serré et vérifier après quelques kilomètres.
Si c'est la solution au problème de Chouing, faut peut-être faire re vérifier le mélange essence air après non?
phoenix-mgf- Full Member
Sur le cylindre avant, l'un des deux écrous n'était pas dévissé mais pas bloqué non plus. Je descends au Cap demain. A mon retour, je vous dirai...
Chounig- Full Member
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
salut chouming
sur mont fat bob en stage un j ai un Bassani Road Rage Short , et sa fonctionne ni quelle , bon nv bruit je trouve convenable c est sur que la nuit passee minuit faut pas accélérè comme un malade , petit pétarade en décélération mai sa c est normal , pour l instant j en suit con temps , j espere que les cônes anti-réversion resoudron t on problème , un colegue en a mis sur un low rider car avec ces vence short short sa fessai comme toi , depuis juste a la deceleration .
a bientôt et tient nous au jus
amitiee
amitiee
badphil- Discoverer
Ville et C.P : donzere 26290
Harley-Davidson : fat bob 1690
Merci Badphil- intéressant ton témoignage. On va bien voir...
Déjà carto a régler plus en détails et peut être les cônes, oui.
A bientôt. ;-)
A bientôt. ;-)
Chounig a écrit:Sur le cylindre avant, l'un des deux écrous n'était pas dévissé mais pas bloqué non plus. Je descends au Cap demain. A mon retour, je vous dirai...
ah !
comme quoi, une petite révision personnelle de temps en temps ;)
Jallie- Full Member
Pour ta carto, évite les concessionnaires qui n'ont jamais été foutu d'en faire une correctement.
Prends ton tuner en main et fais tes VE tout seul comme un grand. Ca ira déjà nettement mieux.
Tu verras, ta ligne Bassani tu vas finir par l'adorer.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Oui Jallie, c est tres juste. J espere que le probleme va etre reglé mais je ne crois pas que ce soit là, la cause. Le dessersge n etait pas tres marqué.
hdmanillac merci pour ton point de vue positif. J ai prevu de la faire regler par un collegue de forum qui connait les parametres.
je vous en informerai...
sur ce , je file au Cap! Bye a tous. ;-)
Je rejoins hdmanillac
Les cons se servent d'une carto standard.
Donc si tu veux ou peux, fais des séances d'auto-tune avec ton boîtier.
Sinon, plus le pot est court, plus il fait bruit.
De ce que j'ai lu aussi, gros moteurs et pots courts ne font pas bon ménage
Les cônes = bonne idée, notamment pour éviter les retours
T'as pleins de gars qui publient sur le net à ce sujet, c'est un vrai métier l'échappement
Pour les couples de serrage, tu as le manuel d'atelier en ligne sur le fofo.
Voilà l'ami.
Bonnes rides
Voilà l'ami.
Bonnes rides
stef2311- Full Member
hdmanillac a écrit:Pour ta carto, évite les concessionnaires qui n'ont jamais été foutu d'en faire une correctement.
Salut à tous.
hdmanillac: toi et les autres avaient bien raison!
Ce matin , un sachant d un autre forum m'a reglé la carto. Elle ne petarade pour ainsi dire plus.
de plus, il m a descendu le ralenti a chaud a 850trs. C est bien plus sympa et agreable.
j avais confiance au savoir faire du concessionnaire. Je pense qu ils savent mais vu le temps a y consacrer: reglages, essais, re reglage, essais, etc... ils ne s 'em... pas trop.
suis surpris qd meme...
Alors basani c top quand même. ?
speedychti- Full Member
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Très franchement : Non. Pour moi , ce n'est pas top et ... pourquoi ?
1°) Perte importante du couple.
2°) Très bruyant. (Vance aussi ok mais Vance vend des quiet baffles étudiées).
Bassani ne propose rien.
3°) Leur service après vente est minable. Ils semblent complètement
désorganisés.
Aspect positif : Esthétique, prix (aux States) et qualité de fabrication.
désorganisés.
Je vais monter un Thunder torque insert de chez DK Customs ou bien en fabriquer un. Pas compliqué...
Effet : Retenue des gazs, turbulences dans le silencieux, ce qui attenue le bruit, provoque un son plus grave et supprime les pétarades. Ces dernières ont déjà été corrigées par le réglage fin de la carto.
A suivre...
A suivre...
Colas90- Qualified
Ville et C.P : Neuilly-sur-Seine 92200
Harley-Davidson : Dyna Low Rider S FXDLS
achète une Honda
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
run666 a écrit:achète une Honda
J’ai déjà une tondeuse
Colas90- Qualified
Le pot lui va bien dommage.
sebkika- Discoverer
Ville et C.P : Orleans 45000
Harley-Davidson : 1200 Nightster 2008 DPV
oui, le pot lui va bien...
au pire, les chicanes, tu les fais faire
aprés tu fais comme moi (des Jeckill) mais c'est pas le même prix et là t'as le bruit ou pas
Le pot c'est une chose ... mais la carto, c'est aussi un truc indispensable à régler (et surtout ne pas se contenter de la carto stage 1 mise en Cons)
cook38- Interested
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Street Bob 2016 - V-Rod 2006
Chicanes sur Ali: 3€ pièce …
run666- Full Member
ben voila, la bonne solution et à ce prix tu prends pas beaucoup de risque (juste 3-4 semaines à attendre la livraison)
cook38- Interested
Oui à priori il existe des quiet baffle ou db killer pour ce pot 2 en 1, c’est vrai qu il chante fort…
Je regarde aussi pour les modifier. Je pensais sortir la chicane et simplement la pincer en son centre pour limiter le flux ce qui devrait limiter le bruit et redonner un peu de couple en comprimant les gaz à la sortie.
Si quelqu’un a des liens ce serait sympa (même si je suis en low rider s sofatil…). :)
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
mais comment allons nous survivre avec le CT qui pointe son nez.
pfrrr...
pfrrr...
benitozrx- Interested
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
tu mets un bouchon au bout du silencieux, ça fera pas de bruit (Bon, Ok, elle ne démarrera pas non plus)
cook38- Interested
Bonjour à tous
Qui dit changement de pot, dit forcement revoir la CARTO !!!
C'est valable pour tout les moteurs à injection.
Sur les anciennes à carbu, fallait revoir les gicleurs, vis d'air, ralenti etc...
Un bon gris te fait ça facilement, après tu as les pros en la matière.
Pour finir tu as le Thundermax en mode AUTO TUNE qui fait le job de qualité supérieur moyennant une belle facture
SALE POLAK- Discoverer
Ville et C.P : Noyon 60400
Harley-Davidson : DYNA FXDB Streebob 1584
SALE POLAK a écrit:Bonjour à tous
surtout pour regler les pétarades à la deceleration et le mieux c'est de se le faire soi meme avec son boitier moi c'est le FP3... c'est quand meme plus simple que d'aller chez un concessionaire.Normalement tout le monde a le boitier de modif d'injection a partir du moment ou on achete un stage 1.
J'ai toujours trouvé dommage qu'il n y pas de pots adaptable pour harley avec simplement un DB killer comme beaucoup de marque type Arrow ou Akra.
J'ai beaucoup chercher mais il y en a tres peu....
Ryderz31- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : toulouse 31100
Harley-Davidson : dyna streetbob 1584
Page 2 sur 2 • 1, 2
» vidéos sympa ...
» Bassani Ripper sur M8 117 ci
» Pot 2 en 1 Bassani(VENDU)
» bassani pro street sur une Heritage
» Bassani Road Rage softail M8
Page 2 sur 2
