Petite chute de tension avec les clignos - Electra 1340
Sur mon electra, je viens de passer mes antibrouillards sur du LED et je me suis aperçu que quand j'actionnais les clignotants, j'avais une légère baisse de tension,
Je voulais savoir si c'était normal ? si il vaut mieux tout passer sur du LED ? (c'est ce que je compte faire à terme)
Merci de vos réponses
Brno- Full Member
Ville et C.P : ALBI 81
Harley-Davidson : Electra Glide 1690
Re: Petite chute de tension avec les clignos - Electra 1340
Oui, c'est normal , quand on tire du courant à une batterie , ça fait baisser la tension . Avec une charge suffisante , ça ne devrait pas trop se sentir .
Donc j'ai plutôt intérêt à passer sur du LED pour diminuer la puissance
OK merci
OK merci
Brno- Full Member
Ca se passe également avec le moteur demarré ?Brno a écrit:Sur mon electra, je viens de passer mes antibrouillards sur du LED et je me suis aperçu que quand j'actionnais les clignotants, j'avais une légère baisse de tension,
waynus- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : Opdorp 9255
Harley-Davidson : 1989 FXRS-SP 1340
Quand je roule sans les feux, le voltmètre est au 3/4 et quand je roule avec les feux, le voltmètre est au premier tiers et c'est là que je vois de petites chutes de tensions quand j'actionne les clignos
Brno- Full Member
tu penses que c'est mon alternateur qui fatigue ?
Brno- Full Member
En tous cas, ça fait la peine de la vérifier.
Ainsi que la fausse masse / court circuit.
Vous n'avaient pas ces symptomes avant le remplacement des antibrouillards ?
waynus- Newbie
- Son Age : 41
Non, Comme ça fait 10 jours seulement que j'ai ma moto, je n'avais pas eu l'occasion de rouler de nuit avec les anciens antibrouillards
La prochaine fois que je roulerais de nuit, je testerai sans les antibrouillards, voir si j'ai toujours la chute de tension
Brno- Full Member
Je l'ai montré à mon mécano, il me dit que c'est une mauvaise masse, et qu'il faudra tout démonter pour chercher.
Brno- Full Member
Problème réglé, c'était la centrale de clignotant qui faisait défaut !
Brno- Full Member
» tension de la chaine de distribution sur electra glide
» electra glide 1340 ou road king 1340
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» Feux arrière LED avec clignos intégré sur Héritage 1991
» Petite modif sur mon softail 1340
