tension de la chaine de distribution sur electra glide
Bonjour à tous !
Une question technique :
Tout les combien doit on verifier les patins du tendeur de chaine de distribution ?
Mon moteur est un 1596 de 2009, et a pas tout à fait 60 000 km !!
merci d'avance !!
merci d'avance !!
fredo de nimes- Qualified
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Re: tension de la chaine de distribution sur electra glide
En théorie ils sont sensés durer 80000km. Moi à 58000km celui des arbres à cames était mort et celui de la chaine de distri très fatigué.
Vu les joints qu'il faut remplacer juste pour vérifier leur état, autant tout remplacer directement. Il faut aussi en profiter pour remplacer les roulements d'arbres à cames par des roulements de type torrington.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Je ne sais pas si on peut faire une généralitéà partir du moteur 110 SE . Toute la distrib est stressée sur le SE , y compris les tendeurs , à cause des ressorts de soupapes très durs .
C'est clair que les doubles ressorts sont très/trop durs mais depuis depuis 2010 Harley a remplacé les roulements d'AAC même sur les 1584. Là ma moto a 111 000 km et je vais rechangé mes tendeurs, les roulements et même les poussoirs car je préfère pêcher par excès de prudence. Je prendrai des photos de l'état de mes tendeurs. L'avantage c'est que j'ai des tiges réglables pour éviter de démonter les caches culbuteurs, en effet sur ma moto le haut moteur du cylindre arrière est très chiant à ouvrir à cause entre autre d'une soudure du cadre qui empêche de sortir des vis du cache culbu et le moteur placé trop haut.
Tout pareil comme il dit John.Mr John DEUFF a écrit:En théorie ils sont sensés durer 80000km. Moi à 58000km celui des arbres à cames était mort et celui de la chaine de distri très fatigué.
brissou50- Full Member
Celle côté gauche , vers l' arrière ( côté échappement ) ?Mr John DEUFF a écrit:C'est clair que les doubles ressorts sont très/trop durs mais depuis depuis 2010 Harley a remplacé les roulements d'AAC même sur les 1584. Là ma moto a 111 000 km et je vais rechangé mes tendeurs, les roulements et même les poussoirs car je préfère pêcher par excès de prudence. Je prendrai des photos de l'état de mes tendeurs. L'avantage c'est que j'ai des tiges réglables pour éviter de démonter les caches culbuteurs, en effet sur ma moto le haut moteur du cylindre arrière est très chiant à ouvrir à cause entre autre d'une soudure du cadre qui empêche de sortir des vis du cache culbu et le moteur placé trop haut.
Elle traverse le cadre le long de la plaque qui relie les deux tubes .
c'est bien ça . C'est le côté le plus chiant , mais ça passe .
Non pas chez moi si tu es tout seul... il faut être à deux et que une fois les vis de fixations moteur du klaxon et du bras oscillant, un des deux "participants" bouge le moteur avec un levier pour sortir les vis du cache culbu, et je ne te parle même pas du souci pour retirer le cache inférieur.... Je ne sais pas si c'est spécifique à ma moto mais pour l'avoir fait avec un gris et une autre fois avec un ami qui l'avait déjà fait sur son road king ils ont tous les deux halluciné de la difficulté de la tâche.
Ça voudrait dire que le moteur cvo est plus haut ? Étonnant . Ou le cadre est différent.
Je crois que le cadre est différent car quand j'avais commandé ma béquille centrale il était marqué qu'elle ne se montait pas sur les CVO. Bon finalement je l'ai installé quand même et elle va bien.
Ou alors la hauteur des culasses CVO (SE) ?
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Oui, si c'est le moteur qui est plus haut , ça ne peut être que à cause des culasses SE .Dark31 a écrit:Ou alors la hauteur des culasses CVO (SE) ?
Je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est une grosse galère ...
Ma moto à 48000 et quand j'ai demandé au cons il m'a dit de le faire rapidement, et en tout cas, vers les 50000. Infos ou intox? ça devrait couter combien à la louche?
stouphy- Full Member
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
C'est exagéré .
Quoi le prix ou le kilométrage? Tu préconise de le faire à combien de km?
David Barnby- Newbie
Ville et C.P : Croissy sur Seine 78290
Harley-Davidson : Heritage softail
Sauf que là , c'est un 1450 , nous on parle d' un 96 ou d' un 103 .
Sinon, pourquoi c'est exagéré?
Parce que le problème a touché principalement les 1450 et que sur les 96 et 103 Ci, HD avait renforcé (on va dire comme ça) la distri.
Ce qui n'empêche pas d'y aller voir de temps en temps.
oui, ils ont été remplacés en 2006 des ressorts par des ressorts hydrauliques, ce qui représente une amélioration considérable pour la longévité des patins tendeurs, mais ils restent un élément consommable à vérifier. Mon 103 reçoit la transmission engrenage ce mois-ci. Installer et oublier
Salut, le cout pour une transmission par engrenage en remplacement des tendeurs ?
DYNATOB- Full Member
ok merci, mais c'est juste le prix des pièces après il faut compter la main d'oeuvre. Le prix est il le meme pour un 1450 que pour un 1584 ?
C'était ma commande pour le 103. Mon 1450 a été fait l'année dernière. Les engrenages sont disponibles moins cher pour le 1450. Recherchez sur EBay.com ou Amazon.com.
merci David Barnby je vais regarder ça
» Tension chaine de primaire FLHTCUI 2006
» ROAD GLIDE VS ELECTRA ULTRA : la plus confortable ?
» distribution electra 1584
» Street glide ou Electra glide
» distribution 1450 street glide feuling
