599 €
petarades importante a la décélération
petarades importante a la décélération  - Page 2 Empty Re: petarades importante a la décélération
Message par volfoni Jeu 17 Sep - 11:10
en faisant des roulage tu travailles sur les ve pas sur le rapport air essence
hdda te donneras des valeur eco et sport pour l'afr
volfoni
Message par lexkirk Jeu 17 Sep - 13:11
Laurent45 a écrit:tout faux, quand ça pète c'est que le mélange est trop pauvre.
Il faut enrichir !!
Il y a déjà des tonnes de posts là dessus.
Explications du concessionnaire : "Quand ça pétarade c'est qu'il y a trop d'essence, donc l'essence pète quand elle arrive dans les pots."
Donc il a tout faux... J'adore le fait qu'on ne peut pas faire confiance à un concessionnaire.
Putain c'est vraiment honteux ! Ils sont là juste pour vendre...
lexkirk
lexkirk
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
Message par Chounig Jeu 17 Sep - 13:34
Pour diminuer les pétarades, en plus du réglage de l'ECM, j'ai commandé des
Thunder Torque Inserts chez DK Customs aux States.
  petarades importante a la décélération  - Page 2 2015_010
Je vous dirai ça dès que je recevrai. Un pote en a commandé aussi pour son Vance big radius. Ca supprimerait les pétarades,  provoquerait des turbulences dans les tubes, un son plus grave, plus feutré, moins métallique, un peu diminué en décibels mais surtout ça redonnerait le couple perdu du fait de la trop grande libération des gazs. Ceci en bas et à moyen régime.
A voir...
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par tibidu51 Jeu 17 Sep - 13:43
Ok chounig ca m'intéresse tient moi au courant
tibidu51
tibidu51
Ville et C.P : reims
Harley-Davidson : fat boy lo
Message par volfoni Jeu 17 Sep - 15:31
bon je me répète c'est très simple en fait
tu as 3 façons pour ce problème
1/ tu vas chez ton cons et hip hop si c'est un bon et bien c'est bon pour le reste je ne dirai rien !
2/ tu te tapes des roulages pour amélioré tout ça toi même ( afr a faire a la main par contre collonnes 20 j'ai 12 et la 27 j'ai 12.5 !) je conseille HDDA qui tu fais un carto aux petits oignon, VE comme AFR (sport ou éco) !
3/ tu es une feignasse et ton cons c'est un cong. tu prends la carto dans super tuner qui se rapproche le plus de ta config, tu descends les 2 premières colonnes de ton afr progressivement ta première mini 12 et si ça merdouille encore la 2em 27
voili !
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Loonz Jeu 17 Sep - 16:36
Les concess n'y connaissent rien en carto ! Si ça pète, c'est que le mélange est trop pauvre donc il faut enrichir.
Pour regler sa carto, il ,'y a pas 50 soluces : il faut le faire soi même
Donc il faut s'incrire sur vtwin (le top) et s'acheter des aspirines.
petarades importante a la décélération  - Page 2 919984 Courage !
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par Chounig Jeu 17 Sep - 18:18
tibidu51 a écrit:Ok chounig ca m'intéresse tient moi au courant
Entendu! Dès que c'est reçu, je monte et j'essaie. Des tofs et vous dis.
Chounig
Chounig
Message par Panther Jeu 17 Sep - 18:43
de toute façon, les garagistes - auto ou moto - de maintenant n'y connaissent plus rien et sont tout juste bons à entrer les valeurs d'origine ou celles qu'on leur marque sur le papier
ils ne savent absolument plus tenir compte de l'usure d'un moteur pour peaufiner un réglage
ce ne sont plus des mécanos qui savent comme les anciens savaient régler un moteur "à l'oreille", mais de simples changeur de pièces suivant l'avis du sacro-saint Ordinateur
parfois oui, un de temps en temps sort du lot ... celui-là aime son métier et le fait du mieux qu'il peut, mais en général ceux-là ne restent pas ouvriers (comme dans tous les métiers d'ailleurs) petarades importante a la décélération  - Page 2 90029
(d'ailleurs faites-leur réparer une boîte de vitesses, pour voir ... ils diront "ça vous reviendra moins cher de trouver une boîte d'occase, Monsieur" ... parce qu'ils sont infoutus de remplacer des pignons eux-mêmes petarades importante a la décélération  - Page 2 8536 )
Message par tibidu51 Jeu 17 Sep - 20:51
Oui pas de probleme je vais le faire moi même, je vais voir dans une dizaine de jours a mon retour de congés si je fait des seances de smart tune
ou si je le fait a la methode feignasse comme le dit volfoni, je vous tiendrai au courant
tibidu51
tibidu51
Message par volfoni Jeu 17 Sep - 23:30
tibidu51 a écrit: petarades importante a la décélération  - Page 2 255351 Oui pas de probleme je vais le faire moi même, je vais voir dans une dizaine de jours a mon retour de congés si je fait des seances de smart tune
Prends hDDA quand même
On en discutera et en même temps ça me,remettra d aplomb petarades importante a la décélération  - Page 2 3190182995
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Tintin133 Ven 18 Sep - 8:19
J'ai fait mon stage 1 chez un cons (garantie, peur de faire une connerie... petarades importante a la décélération  - Page 2 312952  ) j'ai retouvé une moto différente et ça c'est top, mais j'ai été déçu par les pétarades en décélération. Après avoir lu les sujets concernant ce problème je me suis lancé, commande de câbles et vérification de la carto.
Résultat j'avais un AFR règlé pour 10% d'éthanol et un ralenti trop bas mais la carto de base était bien celle de mon modèle petarades importante a la décélération  - Page 2 807915  c'est pas mal.
Le simple fait de passer mon AFR à 14,6 et de remonter mon ralenti à réduit de moitié les pétarades. Je suis sur les VE en ce moment.
Bref, sans la carto merdique  flashée par la cons je ne me serai jamais lancé petarades importante a la décélération  - Page 2 111828
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par volfoni Ven 18 Sep - 9:51
Afr 14.6 ??
Et le ralenti !!!
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Tintin133 Ven 18 Sep - 10:57
J'ai passé le rapport air/carburant à 14.6 à la place du 14.3 mis pas la cons et remonté mon ralenti (j'ai simplement flashée la carto SE associé à mon streetbob pour partir d'une bonne base) du coup j'ai constaté une baisse des pétarades en décélération mais je n'ai pas dit que c'était la solution. Je fais des séances de smart tune pour améliorer ma carto.
C'est juste pour dire que certains réglages doivent amplifier le phénomène.
Tintin133
Tintin133
Message par volfoni Ven 18 Sep - 13:26
Tintin133 a écrit:J'ai passé le rapport air/carburant à 14.6 à la place du 14.3 mis pas la cons et remonté mon ralenti (j'ai simplement flashée la carto SE associé à mon streetbob pour partir d'une bonne base) du coup j'ai constaté une baisse des pétarades en décélération mais je n'ai pas dit que c'était la solution. Je fais des séances de smart tune pour améliorer ma carto.
si tu montes en fait tu appauvris donc tu fais le contraire
fait moi voir ton afr stp ????
quand a ton ralenti rien a voir avec ça
smart va t'affiner tes ve mais pas ton afr c'est hdda qui va te le proposer !!
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Aries Ven 18 Sep - 13:38
Probablement que d'autres valeurs ont été touchées par le conc.
Exactement ce qu'il fallait faire.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Tintin133 Ven 18 Sep - 15:34
L'AFR actuelle correspond à la table originale pour Dyna du super tuner, je suis parti de 14,6 (comme conseillé dans l'aide du logiciel) pour être certain d'être dans la boucle fermée.
Quant à la carto de la cons j'ai pas regardé en détails ce qu'ils avaient touché.
Tintin133
Tintin133
Message par volfoni Ven 18 Sep - 20:44
Tintin133 a écrit:L'AFR actuelle correspond à la table originale pour Dyna du super tuner, je suis parti de 14,6 (comme conseillé dans l'aide du logiciel) pour être certain d'être dans la boucle fermée.
tu ne peux pas voir la carto que tu as dans la moto ! si tu n'as pas l'originale sur ton pc ou ta clef usb
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par volfoni Ven 18 Sep - 20:46
0.8210.8560.9240.9240.9240.9240.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.980.9860.9790.9380.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.980.9780.9790.9380.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.980.9780.9760.9790.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.980.9780.9760.9740.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.9780.9760.9740.9720.970.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.9780.9760.9740.9720.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.9760.9740.9240.9240.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.9760.9240.9240.9240.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.9740.9720.970.9680.9240.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.890.890.890.890.890.890.890.8560.8560.821
0.8210.8560.8560.8560.8560.8560.8560.8560.8560.8560.8560.821
ma sport
ou
A/F12.0 12.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.3 14.4 14.3 13.7 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.3 14.3 14.3 13.7 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.3 14.3 14.2 14.3 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.3 14.3 14.2 14.2 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.3 14.2 14.2 14.2 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.2 14.2 13.5 13.5 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 14.2 14.2 14.2 14.1 13.5 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.5 12.5 12.0
12.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.0
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Tintin133 Ven 18 Sep - 22:14
Celle de mon streetbob
petarades importante a la décélération  - Page 2 Mini_864957image320
Tintin133
Tintin133
Message par volfoni Ven 18 Sep - 22:28
heu
prend hdda
tu verras mieux
je te file un coup de main si tu patauges
il faut bien lire pour mettre les bonnes valeur de ta machine !
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par volfoni Ven 18 Sep - 22:33
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Tintin133 Ven 18 Sep - 23:01
ok merci pour le tuto, j'ai téléchargé HDDA cet après midi. Je vais l'utiliser, il semble bien fait.
Je suis sur la mise au point des VE en ce moment, pour cela le moulin doit fonctionner en boucle fermée (la table AFR me semble cohérente pour ce mode). Une fois que les VE seront calés, je passerai à la table AFR. Est ce que je me trompe?
Tintin133
Tintin133
Message par Ben50 Ven 18 Sep - 23:29
Il ne sert à rien de modifier la table afr pour faire les ve ,puisque lorsque l'on coche comme il faut les 2 cases au moment du flashage de la nouvelle carto pour faire la séances de smart tune, alor la table afr met automatiquement les valeurs à 14,6 partout.
C'est donc pour sa qu'il est bien stipulé qu'il ne faut pas rouler des heures avec une carto pour faire des enregistrements.
Ben50
Ben50
Ville et C.P : Cherbourg
Message par Tintin133 Sam 19 Sep - 8:02
Ok, merci.
Tintin133
Tintin133
Message par volfoni Sam 19 Sep - 9:01
Ben50 a écrit:Il ne sert à rien de modifier la table afr pour faire les ve ,puisque lorsque l'on coche comme il faut les 2 cases au moment du flashage de la nouvelle carto pour faire la séances de smart tune, alor la table afr met automatiquement les valeurs à 14,6 partout.
Tout a fait
Donc ton afr est à remettre APRES chaque traitement pour rouler normalement !
En fait si tu ne le fais pas tu gardes l ancien afr, smart ne fait rien, hdda a te fait un truc bien sympa, eco et sport  petarades importante a la décélération  - Page 2 700608
Et remets nous tes valeurs de ralentis a l origine ou plus bas (attention il y a une limite) mais pas plus haut petarades importante a la décélération  - Page 2 660256
petarades importante a la décélération  - Page 2 3571261942
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par Tintin133 Sam 19 Sep - 10:15
Ok c'est clair, merci pour les conseils.
Tintin133
Tintin133
Message par Aries Sam 19 Sep - 13:28
Non. Il n'y a aucune raison de modifier la table AFR après une séance de Smartune : elle n'a pas changé.
Par contre bien enregistrer les valeurs de VE dans une nouvelle cartographier et ne pas oublie de l'injecter dans la moto.
Aries
Aries
Message par slk Sam 19 Sep - 18:22
Fait fort attention car en cas d'erreur c'est la mort... ou pire
slk
slk
Message par FAT le Christ 07 Sam 19 Sep - 19:06
pire  que  la  mort   ...   La  loose    petarades importante a la décélération  - Page 2 9k=
FAT le Christ 07
FAT le Christ 07
Ville et C.P : Malarce sur la thines 07140
Harley-Davidson : 1340 FXWG1986 - FXDX 2002
Message par volfoni Sam 19 Sep - 21:22
Je pense que hdda la modifie si tu lui demandes à vérifier ! Pour le reste +1
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par slk Dim 20 Sep - 9:35
Avant de te lancer dans la grande aventure et le monde merveilleux du stage 1 je te conseille de lire les posts s'y rapportant.
slk
slk
