29.99 €
Changer mon Électra ? Ou pas...
Changer mon Électra ? Ou pas... Empty Changer mon Électra ? Ou pas...
Message par Phil67 Sam 21 Aoû 2021 - 17:56
Salut à tous, je suis en plein milieu de mes vacances avec Madame et l'Electra de 2010, bien chargée, 1300 km depuis le départ et 1000 km à faire encore (Alsace, Jura, Beaujolais, Bourgogne... non on ne fait pas la tournée des vins :-)).
Je me dis que j'aimerais bien avoir 2 choses sur ma moto, une béquille centrale et une marche arrière. L'Electra vient de passer les 40.000 km, j'ai du changer dernièrement la centrale d'injection et je me demande si cela vaut le coup de faire ces investissements (la béquille ça doit pas aller chercher bien loin mais d'après ce que je élis sur le forum, il faut compter dans les 2.000 euros pour une marche arrière).
Bref, est ce qu'il y a des pépins à venir sur mon 1690, dans lequel cas il faudrait peut être mieux que je me tourne vers une plus récente, ou est ce que ça vaut le coup que j'investisse?
Je n'ai pas trouvé sur le forum quelque chose de particulier sur le 1690, d'où ma question...
Phil67
Phil67
Changer mon Électra ? Ou pas... Empty Re: Changer mon Électra ? Ou pas...
Message par Pascal_1584 Sam 21 Aoû 2021 - 18:30
Vive les correcteurs orthographique  Changer mon Électra ? Ou pas... 90029
Changer d'electra pour une béquille centrale et une marche arrière, ça me parait illogique.
Prendre plus récent sans équipement reviendrait à la même chose, investir....
40 000 bornes? Tu viens juste de finir le rodage. Changer mon Électra ? Ou pas... 8536
Une HD bien entretenue dépasse allègrement les 100 000 bornes, tu as de quoi voir venir.
Puis, tu peux acheter un modèle plus récent et tomber sur un mauvais numéro et avoir emmerdes sur emmerdes.
Pascal  Changer mon Électra ? Ou pas... 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Phil67 Sam 21 Aoû 2021 - 20:10
J'ai corrigé le correcteur :-)
Phil67
Phil67
Message par Mignard78 Sam 21 Aoû 2021 - 20:38
Si tu veux, on échange.
La mienne (Ultra Classic de 2010) à 80.000, (hormis les entretiens réguliers fait par HD jusqu'en 2019 - après je suis passé par un gris) pas de gros problème à déplorer sauf jusqu'à juin dernier.
En juillet : Changement du moyeu d'embrayage. (Par un gris)
En Août : Changement des amortisseurs arrière d'origine. (Par moi-même)
En Septembre :  Prévision de Changement de courroie (Par un gris)
Donc, tu as encore de la route à faire, enfin, c'est toi qui voit. Changer mon Électra ? Ou pas... 90029
Changer mon Électra ? Ou pas... Hack10 Changer mon Électra ? Ou pas... Captur48Changer mon Électra ? Ou pas... Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Big Al Sam 21 Aoû 2021 - 20:38
le 103 est très fiable normalement, c'est bizarre ce problème d'injection, cela dit si tout ça est neuf tu devrais être tranquille...
donc il faut que tu te poses les bonnes questions, est ce que ton histoire de béquille et de marche arrière ne cache pas une autre envie, celle d'un modèle plus récent par exemple, si c'est le cas, ça mérite réflexion, tu pourras revendre ta bécane facilement avec la justification de la réparation et le faible kilométrage...
sinon garde là, regardes les prix des marche arrière et un gris qui pourras te la monter pour un prix raisonnable et fonce, la béquille c'est un détail, tu pourras ainsi rouler longtemps encore sur une machine que tu connais bien et que tu apprécie surement...
Message par Phil67 Sam 21 Aoû 2021 - 21:46
Merci pour vos commentaires, je suis rassuré de voir que le 103 ci n'a donc pas de problèmes rédhibitoires. J'ai eu un 883 et deux 1340 qui sont des moteurs réputés fiables, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur le 1690.
Je n'ai pas envie particulièrement de changer de moto, je ne veux simplement pas me retrouver à faire "constamment" des frais dessus. Comme elle est entretenue par un gris qui s'y connaît, ça devrait le faire alors.
Donc je vais voir déjà pour une béquille centrale, s'il y en a une mieux que les autres je suis preneur. La marche arrière va falloir que je réfléchisse encore.
Phil67
Phil67
Message par gh54 Sam 21 Aoû 2021 - 22:12
J ai un Deluxe en 1690  il a 51650 kms : je fais mes révisions moi même : RAS quant à présent !!
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19100
Message par nécureuil Sam 21 Aoû 2021 - 22:20
@Big Al, raccord avec toi
Et puis les M8 sont fantastiques comme moteurs aussi bien en 107 que 114...... je sais je fous la merde  Changer mon Électra ? Ou pas... 111828 essaie un tu verras  Changer mon Électra ? Ou pas... 807915
nécureuil
nécureuil
Message par Big Al Dim 22 Aoû 2021 - 9:50
salaud....
Changer mon Électra ? Ou pas... 807915 Changer mon Électra ? Ou pas... 807915
Message par Eson Dim 22 Aoû 2021 - 10:27
Pour la marche arrière, faut faire travailler Madame ! Changer mon Électra ? Ou pas... 90029
Je reconnais qu'il faut être musclé, mais tu économises 2000 E !
Je pense que je vais revenir au RK pour le poids
Eson Changer mon Électra ? Ou pas... 37298
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par El3ctra Dim 22 Aoû 2021 - 12:13
Quoi de mieux qu'une electra/ roadglide  pour les grands voyages.. Perso, je n'investirai pas dans une marche arrière, je n'en ai jamais eu besoin en 13 ans,
il faut juste parker sa monture dans le sens du vent  Changer mon Électra ? Ou pas... 90029 Et au pire, y'a madame..
Et idem pour la béquille centrale, de plus il parait que ca frotte plus tôt avec.
Lors de gros runs, j'avais toujours ma cale en bois pour éviter qu'elle s'enfonce selon le sol. A part rajouter du poids, je vois pas trop..
El3ctra
El3ctra
Message par Makaya Dim 22 Aoû 2021 - 12:29
Phil67 a écrit:Merci pour vos commentaires, je suis rassuré de voir que le 103 ci n'a donc pas de problèmes rédhibitoires. J'ai eu un 883 et deux 1340 qui sont des moteurs réputés fiables, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur le 1690.
Sur ma précédente Electra, j'avais monté marche arrière et béquille centrale (achetées ici : http://www.eglidegoodies.com ) mais aussi cascade de pignons S&S pour la distribution et des Fournalès pour le confort ; que du bonheur pour voyager ; depuis j'ai un StreetGlide, ce n'est pas la même chose, mais je regrette quand même ma vieille Electra de 2001 (à carbu).
Makaya
Makaya
Message par Nino_96 Dim 22 Aoû 2021 - 14:44
Quelle est ta motivation pour installer une béquille centrale  Changer mon Électra ? Ou pas... 85798
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par Phil67 Dim 22 Aoû 2021 - 20:50
Nino_96 a écrit:Quelle est ta motivation pour installer une béquille centrale  Changer mon Électra ? Ou pas... 85798
Simplement que quand je me gare et qu'il y a un très léger devers, j'ai parfois du mal à la remettre droite
Phil67
Phil67
Message par Big Al Dim 22 Aoû 2021 - 21:06
ben s'il y a du devers, je suis pas sur que tu puisse la mettre sur la centrale de façon sécure...
sinon il y a un truc pour redresser plus facilement la bécane, tu braques le guidon complètement à droite, tu verras c'est beaucoup plus facile...
Changer mon Électra ? Ou pas... 831254
Message par ultra95 Dim 22 Aoû 2021 - 21:37
Big Al a écrit:ben s'il y a du devers, je suis pas sur que tu puisse la mettre sur la centrale de façon sécure...
Changer mon Électra ? Ou pas... 2832208825
ultra95
ultra95
Message par Nino_96 Dim 22 Aoû 2021 - 22:01
Je pense comme Big Al, mettre une bécane lourde sur une centrale dans un devers, faut être joueur Changer mon Électra ? Ou pas... 255351
Nino_96
Nino_96
Message par Phil67 Dim 22 Aoû 2021 - 22:07
Je parle de petit devers, du quasi plat quoi
Phil67
Phil67
Message par Big Al Lun 23 Aoû 2021 - 8:18
essaie mon truc, tu verras...
Message par Phil67 Lun 23 Aoû 2021 - 8:39
Big Al a écrit:essaie mon truc, tu verras...
Cela fait un moment que je le pratique aussi :-)
Phil67
Phil67
Message par Makaya Lun 23 Aoû 2021 - 8:51
... dans un petit garage, ça prend un peu moins de place et pour nettoyer ta machine, ya pas mieux...
Makaya
Makaya
Changer mon Électra ? Ou pas... Empty Des gros rouleurs en 1690 ?
Message par Phil67 Lun 23 Aoû 2021 - 9:47
Salut à tous, je n'ai pas trouvé de sujet sur le fofo sur la fiabilité du 1690, est ce que les gros rouleurs pourraient lister les pépins qu'ils ont eus ?
J'ai passé les 40.000 km sur mon Electra de 2010 achetée il y a 5 ans avec 9.000 km et j'aimerais savoir à quoi éventuellement m'attendre. De mon côté j'ai du changer il y a 2 mois la centrale d'injection mais à part ça pas grand chose à redire.
Merci d'avance
Phil67
Phil67
Message par Ghost Rider Lun 23 Aoû 2021 - 12:13
Tu as déjà en quelque  sorte posé la question et eu des réponses :
http://www.passion-harley.net/t98883-changer-mon-electra-ou-pas
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Mignard78 Lun 23 Aoû 2021 - 12:22
Makaya a écrit:... dans un petit garage, ça prend un peu moins de place et pour nettoyer ta machine, ya pas mieux...
Si, un lève-moto suffit (en plus de te sécuriser la bête quand tu bosses dessus) et ça coute nettement moins cher qu'une centrale. Changer mon Électra ? Ou pas... 3571261942
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Mignard78 Lun 23 Aoû 2021 - 12:28
Ghost Rider a écrit:Tu as déjà en quelque  sorte posé la question et eu des réponses :
Changer mon Électra ? Ou pas... 788660
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par brissou50 Lun 23 Aoû 2021 - 13:17
C'est quoi cette histoire de béquille centrale    Changer mon Électra ? Ou pas... 85798
Si tu n'arrives pas à remettre droite ton ultra, c'est qu'elle est trop lourde pour toi.  Changer mon Électra ? Ou pas... 831254
400 Kg plus le batwing, c'est sur que ça fait du poids.
Achète donc un Heritage 330 Kg sans batwing.
brissou50
brissou50
Message par Streeter Lun 23 Aoû 2021 - 13:52
bientot 48000 kms avec mon street glide special de 2016 ras  pas pres d en changer  Changer mon Électra ? Ou pas... 90029 Changer mon Électra ? Ou pas... 90029 Changer mon Électra ? Ou pas... 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Phil67 Lun 23 Aoû 2021 - 14:05
brissou50 a écrit:C'est quoi cette histoire de béquille centrale    Changer mon Électra ? Ou pas... 85798
Je n'en suis pas encore là, même si l'Heritage est une moto qui m'a toujours plue. Après, les problèmes que j'ai c'est quand la moto est bien chargée quand je pars en vacance avec, donc on va dire une fois l'an et quelques week-end quand on peut rouler. Donc je la changerai quand elle sera effectivement trop lourde pour moi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
A part effectivement le fait que cela peut frotter un peu, je ne vois pas d'autres inconvénients à mettre une centrale, je loupe quelque chose ?
Phil67
Phil67
Message par Phil67 Lun 23 Aoû 2021 - 14:07
J'ai préféré ouvrir ce post pour recentrer sur les éventuels soucis du 1690
Phil67
Phil67
Message par Phil67 Lun 23 Aoû 2021 - 14:08
Streeter a écrit:bientot 48000 kms avec mon street glide special de 2016 ras  pas pres d en changer  Changer mon Électra ? Ou pas... 90029 Changer mon Électra ? Ou pas... 90029 Changer mon Électra ? Ou pas... 90029
Phil67
Phil67
