Changer mon Électra ? Ou pas...
Salut à tous, je suis en plein milieu de mes vacances avec Madame et l'Electra de 2010, bien chargée, 1300 km depuis le départ et 1000 km à faire encore (Alsace, Jura, Beaujolais, Bourgogne... non on ne fait pas la tournée des vins :-)).
Je me dis que j'aimerais bien avoir 2 choses sur ma moto, une béquille centrale et une marche arrière. L'Electra vient de passer les 40.000 km, j'ai du changer dernièrement la centrale d'injection et je me demande si cela vaut le coup de faire ces investissements (la béquille ça doit pas aller chercher bien loin mais d'après ce que je élis sur le forum, il faut compter dans les 2.000 euros pour une marche arrière).
Bref, est ce qu'il y a des pépins à venir sur mon 1690, dans lequel cas il faudrait peut être mieux que je me tourne vers une plus récente, ou est ce que ça vaut le coup que j'investisse?
Je n'ai pas trouvé sur le forum quelque chose de particulier sur le 1690, d'où ma question...
Phil67- Full Member
Re: Changer mon Électra ? Ou pas...
Vive les correcteurs orthographique
Changer d'electra pour une béquille centrale et une marche arrière, ça me parait illogique.
Prendre plus récent sans équipement reviendrait à la même chose, investir....
40 000 bornes? Tu viens juste de finir le rodage.
Une HD bien entretenue dépasse allègrement les 100 000 bornes, tu as de quoi voir venir.
Puis, tu peux acheter un modèle plus récent et tomber sur un mauvais numéro et avoir emmerdes sur emmerdes.
Pascal
Pascal
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
J'ai corrigé le correcteur :-)
Phil67- Full Member
Si tu veux, on échange.
La mienne (Ultra Classic de 2010) à 80.000, (hormis les entretiens réguliers fait par HD jusqu'en 2019 - après je suis passé par un gris) pas de gros problème à déplorer sauf jusqu'à juin dernier.
En juillet : Changement du moyeu d'embrayage. (Par un gris)
En Août : Changement des amortisseurs arrière d'origine. (Par moi-même)
En Septembre : Prévision de Changement de courroie (Par un gris)
Donc, tu as encore de la route à faire, enfin, c'est toi qui voit.
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
le 103 est très fiable normalement, c'est bizarre ce problème d'injection, cela dit si tout ça est neuf tu devrais être tranquille...
donc il faut que tu te poses les bonnes questions, est ce que ton histoire de béquille et de marche arrière ne cache pas une autre envie, celle d'un modèle plus récent par exemple, si c'est le cas, ça mérite réflexion, tu pourras revendre ta bécane facilement avec la justification de la réparation et le faible kilométrage...
sinon garde là, regardes les prix des marche arrière et un gris qui pourras te la monter pour un prix raisonnable et fonce, la béquille c'est un détail, tu pourras ainsi rouler longtemps encore sur une machine que tu connais bien et que tu apprécie surement...
Big Al- Full Member
Merci pour vos commentaires, je suis rassuré de voir que le 103 ci n'a donc pas de problèmes rédhibitoires. J'ai eu un 883 et deux 1340 qui sont des moteurs réputés fiables, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur le 1690.
Je n'ai pas envie particulièrement de changer de moto, je ne veux simplement pas me retrouver à faire "constamment" des frais dessus. Comme elle est entretenue par un gris qui s'y connaît, ça devrait le faire alors.
Donc je vais voir déjà pour une béquille centrale, s'il y en a une mieux que les autres je suis preneur. La marche arrière va falloir que je réfléchisse encore.
Phil67- Full Member
J ai un Deluxe en 1690 il a 51650 kms : je fais mes révisions moi même : RAS quant à présent !!
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
@Big Al, raccord avec toi
Et puis les M8 sont fantastiques comme moteurs aussi bien en 107 que 114...... je sais je fous la merde essaie un tu verras
nécureuil- Full Member
salaud....
Big Al- Full Member
Pour la marche arrière, faut faire travailler Madame !
Je reconnais qu'il faut être musclé, mais tu économises 2000 E !
Je pense que je vais revenir au RK pour le poids
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Quoi de mieux qu'une electra/ roadglide pour les grands voyages.. Perso, je n'investirai pas dans une marche arrière, je n'en ai jamais eu besoin en 13 ans,
il faut juste parker sa monture dans le sens du vent Et au pire, y'a madame..
Et idem pour la béquille centrale, de plus il parait que ca frotte plus tôt avec.
Lors de gros runs, j'avais toujours ma cale en bois pour éviter qu'elle s'enfonce selon le sol. A part rajouter du poids, je vois pas trop..
El3ctra- Full Member
Phil67 a écrit:Merci pour vos commentaires, je suis rassuré de voir que le 103 ci n'a donc pas de problèmes rédhibitoires. J'ai eu un 883 et deux 1340 qui sont des moteurs réputés fiables, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur le 1690.
Sur ma précédente Electra, j'avais monté marche arrière et béquille centrale (achetées ici : http://www.eglidegoodies.com ) mais aussi cascade de pignons S&S pour la distribution et des Fournalès pour le confort ; que du bonheur pour voyager ; depuis j'ai un StreetGlide, ce n'est pas la même chose, mais je regrette quand même ma vieille Electra de 2001 (à carbu).
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Quelle est ta motivation pour installer une béquille centrale
Nino_96- Full Member
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Simplement que quand je me gare et qu'il y a un très léger devers, j'ai parfois du mal à la remettre droiteNino_96 a écrit:Quelle est ta motivation pour installer une béquille centrale
Phil67- Full Member
ben s'il y a du devers, je suis pas sur que tu puisse la mettre sur la centrale de façon sécure...
sinon il y a un truc pour redresser plus facilement la bécane, tu braques le guidon complètement à droite, tu verras c'est beaucoup plus facile...
Big Al- Full Member
Big Al a écrit:ben s'il y a du devers, je suis pas sur que tu puisse la mettre sur la centrale de façon sécure...
ultra95- Qualified
Je pense comme Big Al, mettre une bécane lourde sur une centrale dans un devers, faut être joueur
Je parle de petit devers, du quasi plat quoi
Phil67- Full Member
essaie mon truc, tu verras...
Big Al- Full Member
Cela fait un moment que je le pratique aussi :-)Big Al a écrit:essaie mon truc, tu verras...
Phil67- Full Member
... dans un petit garage, ça prend un peu moins de place et pour nettoyer ta machine, ya pas mieux...
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Des gros rouleurs en 1690 ?
Salut à tous, je n'ai pas trouvé de sujet sur le fofo sur la fiabilité du 1690, est ce que les gros rouleurs pourraient lister les pépins qu'ils ont eus ?
J'ai passé les 40.000 km sur mon Electra de 2010 achetée il y a 5 ans avec 9.000 km et j'aimerais savoir à quoi éventuellement m'attendre. De mon côté j'ai du changer il y a 2 mois la centrale d'injection mais à part ça pas grand chose à redire.
Merci d'avance
Merci d'avance
Phil67- Full Member
Tu as déjà en quelque sorte posé la question et eu des réponses :
http://www.passion-harley.net/t98883-changer-mon-electra-ou-pas
Ghost Rider- Full Member
Makaya a écrit:... dans un petit garage, ça prend un peu moins de place et pour nettoyer ta machine, ya pas mieux...
Si, un lève-moto suffit (en plus de te sécuriser la bête quand tu bosses dessus) et ça coute nettement moins cher qu'une centrale.
Mignard aux States
Ghost Rider a écrit:Tu as déjà en quelque sorte posé la question et eu des réponses :
Mignard aux States
C'est quoi cette histoire de béquille centrale
Si tu n'arrives pas à remettre droite ton ultra, c'est qu'elle est trop lourde pour toi.
400 Kg plus le batwing, c'est sur que ça fait du poids.
Achète donc un Heritage 330 Kg sans batwing.
brissou50- Full Member
bientot 48000 kms avec mon street glide special de 2016 ras pas pres d en changer
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Je n'en suis pas encore là, même si l'Heritage est une moto qui m'a toujours plue. Après, les problèmes que j'ai c'est quand la moto est bien chargée quand je pars en vacance avec, donc on va dire une fois l'an et quelques week-end quand on peut rouler. Donc je la changerai quand elle sera effectivement trop lourde pour moi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.brissou50 a écrit:C'est quoi cette histoire de béquille centrale
A part effectivement le fait que cela peut frotter un peu, je ne vois pas d'autres inconvénients à mettre une centrale, je loupe quelque chose ?
Phil67- Full Member
J'ai préféré ouvrir ce post pour recentrer sur les éventuels soucis du 1690Mignard78 a écrit:Ghost Rider a écrit:Tu as déjà en quelque sorte posé la question et eu des réponses :
Phil67- Full Member
Streeter a écrit:bientot 48000 kms avec mon street glide special de 2016 ras pas pres d en changer
Phil67- Full Member
» Vos conseils pour changer le guidon/selle de mon Electra
» peut on changer le bouton de règlage de volume sur électra
» peut on changer les échappements d'une electra glide
» quel modèle de selles pour changer celle de mon electra
» changer mon electra pour un trike harley
