plaque laterale + Sacoche
sentierdesnoisettes- Newbie
- Ville et C.P : xx
Harley-Davidson : xx
- Ville et C.P : xx
Re: plaque laterale + Sacoche
J'ai cherché sur INternet pour essayer de trouver un support de plaque me permettant de refixer les clignotants mais sans succès.
J'ai envisagé une impression 3D également mais j'ai abandonné en raison du cout.
Je voulais conserver le support plastique qui protège des projections et surtout qui protège le feu arriere
Au final, j'ai opté pour découper le support original comme sur la photo d'inspiration. Le seul truc est que tu n'as droit qu' à un seul essai
- Ville et C.P : xx
Heyy Voisin , ca promet , du bon boulot que ca va donner , faudra qu'on les expose cote côte quand les beaux jours reviendront !
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Hello Teutsy, Oui cela m'occupe et cela me détend
Je n'ai aps touché au pot encore mais cela ne saurait tarder
- Ville et C.P : xx
Le résultat avec la plaque latérale montée et le feu arriere avec clignos et catadiopre collé ( je n'ai aps trouvé le modele au bonne dimension à visser ( dommage !! mais je l'ai trouvé à coller - c'est pas si mal)
Il me reste à brancher l'éclairage de la plaque et surtout à masser le câble ....
je change de pneu arriere samedi, j'en profite pour passer le câble avec le mécano en esperant qu'on trouvera une solution sympa ( Invisible si possible)
Le résultat actuel :
- Ville et C.P : xx
Il a pas l'air si mort que ça ton pneu?
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Bonne remarque Jujumanou . En fait il est mort côté gauche....C'est assez surpenant d'ailleurs mais faut croire que je tourne beaucoup à gauche et avec de l'angle... en même temps j'habite en montagne
En tout cas c'est assez bizarre comme usure et cela ne peut pas êre lié à un pb de parallelisme
C'est la première fois que je le change - j'ai eu une crevaison lente cet été mais c'est pas l'explication non plus donc je pige pas trop l'usure
- Ville et C.P : xx
tu a recoupé le support de plaque d origine
lino- Qualified
- Son Age : 41
Ville et C.P : Guérigny
Harley-Davidson : night rod
Oui lino. Je voulais fixer les clignotants sur le garde boue au départ. Je suis sur que cela peut le faire mais je voulais garder une plaque pour protéger le feu arrière. C est une étape on verra
- Ville et C.P : xx
Je crois que quelqu'un sur le forum a déjà eu le tour du pneu usé qu'à gauche..... mais je ne c plus qui.....sentierdesnoisettes a écrit:Bonne remarque Jujumanou . En fait il est mort côté gauche....C'est assez surpenant d'ailleurs mais faut croire que je tourne beaucoup à gauche et avec de l'angle... en même temps j'habite en montagne
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
la jante a pu être monté un peu de traviol des le depart
autrement question de gout mais perso je trouve plus sympa avec la sacoche au niveau de la selle que sur la coque arrière (façon teutsy) pour le night rod
lococolo- Discoverer
Ville et C.P : 64340 boucau
Harley-Davidson : fat bob 1690
Salut lococolo,
D après moi et sauf erreur tu peux pas monter ta jante de traviol compte tenu du système de tendeur sur l axe ? Elle est forcément droite non ?
Je vais aller voir et je fais une photo. On s éloigne du sujet initial mais il y a forcément une cause à l usure anormale côté gauche
- Ville et C.P : xx
- Ville et C.P : xx
Non c'est impossible, il y a un méplat sur la pièce 21.
Les 2 escargots fonctionnent forcément ensemble.
Pour l'usure, s'il prend beaucoup de rond point .....
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
pour les rond points.
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
effectivement montage de biais semble impossible mais vu la difference d'usure des deux cotés tu dois enfiler un paquet de rond point
Ou alors tu as peut être une bascule de bassin...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Merci Tintin. Je ne l avais pas encore demonté. Donc la roue est forcément droite.
Sinon je ne tourne qu å gauche c est sur avec beaucoup d'angle et des petits coups de gaz.... ou alors j ai la partie gauche du corps plus lourde ?
- Ville et C.P : xx
reste à savoir de quelle partie il s'agit
» Plaque laterale et eclairage de plaque sur Muscle
» Sacoche laterale
» 48 du 29
» sacoche laterale
» mon v-rod jurassien
» Sacoche laterale
» 48 du 29
» sacoche laterale
