-29%
269.99 € 379.99 €
de l'huile qui sent l'essence???
de l'huile qui sent l'essence??? Empty de l'huile qui sent l'essence???
Message par VinceRaider Lun 28 Sep 2015 - 18:43
je viens de contrôler le niveau d'huile de mon NRS avant la révision des 24000 km, et là c'est le drame...
Enfin je crois: j'ai plus d'huile que prévu et ça je crois que c'est pas bon pour le moteur, mais en plus elle a une forte odeur d'essence.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas si oui est-ce grave docteur... segmentation?????
j'ai la révision de prévue jeudi 1 octobre j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont trouver.
VinceRaider
VinceRaider
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
de l'huile qui sent l'essence??? Empty Re: de l'huile qui sent l'essence???
Message par dardagnan Lun 28 Sep 2015 - 19:48
A part la segmentation qui fatigue et qui laisse passer l essence ...
dardagnan
dardagnan
Message par Coyote010 Lun 28 Sep 2015 - 19:58
En clair, ça pue !
Coyote010
Coyote010
Ville et C.P : Cap Sizun (Expat.) / StP&M
Harley-Davidson : Street Bob
Message par PascalT Lun 28 Sep 2015 - 20:46
perso, je vois pas trop la segmentation. si ça sent l'essence ( on part de ce postulat ) c'est qu'il y en a dans l'huile, donc de l'imbrûlé, ce qui signifierait des injecteurs qui pissent trop ou mal.... je crois que tu stresses à tort ( je l'espère )
si ton huile est de qualité, la dilution ne devrait pas être trop conséquente. et puis si ça se trouve, tu as pris ton niveau dans des conditions différentes, ce qui change la lecture..
tiens nous au courant car c'est toujours intéressant les expériences et retours.....
s'agissant d'une EFI, je suis peu inquiet... mais je suis le sujet car c'est intriguant
PascalT
PascalT
Message par Road13 Lun 28 Sep 2015 - 21:52
sur des bécanes à carbu c'est les pointeaux qui manquent d'étanchéité et qui laisse pisser l'essence qui passe par le filtre à air et qui se deverse dans le carter d'huile par le reniflard... sur une injection je sais pas si c'est pareil
Road13
Road13
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Message par Tintin300C Lun 28 Sep 2015 - 22:02
Elle est reprog ??
Peut être trop riche, donc des imbrûlés ...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Road13 Lun 28 Sep 2015 - 22:04
en tout cas essence dans l'huile.... huile foutue.... vidange
Road13
Road13
Message par fredami Lun 28 Sep 2015 - 22:04
T'as pas contrôlé le niveau d'huile dans le gros bidon ovoïde à l'avant de la selle ?   de l'huile qui sent l'essence??? 90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par v-raf Lun 28 Sep 2015 - 22:07
fredami a écrit:T'as pas contrôlé le niveau d'huile dans le gros bidon ovoïde à l'avant de la selle ?   de l'huile qui sent l'essence??? 90029
Ce bocal c'est pour la flotte, pas sur que la bécane aime si on y rajoute de l'huile la dedans!
v-raf
v-raf
Message par fredami Lun 28 Sep 2015 - 22:11
Je ne parlais pas du bide où c'est pas de la flotte mais de la bière qu'on y met !  de l'huile qui sent l'essence??? 90029
fredami
fredami
Message par VinceRaider Lun 28 Sep 2015 - 22:33
Bien vu mais non en plus sur les Vrod c'est sous la selle le gros bidon de l'huile qui sent l'essence??? 90029
VinceRaider
VinceRaider
Message par VinceRaider Lun 28 Sep 2015 - 22:36
Pour les segments je suis pas trop inquiet quand même
Pour la reprog oui elle est en stage 1 je vais faire contrôler tout ça jeudi et je vous tiens au jus.
en tout cas merci pour l'interêt que vous y portez de l'huile qui sent l'essence??? 3721376895
VinceRaider
VinceRaider
Message par TONI Mar 29 Sep 2015 - 8:17
Tiens nous au jus, autant sur un carbu ça arrive, souvent robinet d'essence resté "on" (maladie sur certaines brêles) que sur une injection ?
TONI
TONI
Message par dardagnan Mar 29 Sep 2015 - 8:44
de l'huile qui sent l'essence??? 2832208825
curieux de savoir le fin mot de l histoire
dardagnan
dardagnan
Message par PascalT Mar 29 Sep 2015 - 9:44
de l'huile qui sent l'essence??? 3571261942  je reste sur l'idée qu'il s'agit d'un injecteur qui déconne : soit il pisse trop, ou trop tôt, ou bien tu roules beaucoup trop riche. donc à vérifier EFI + état injecteur(s)
PascalT
PascalT
Message par dardagnan Mar 29 Sep 2015 - 9:50
adonf a écrit:de l'huile qui sent l'essence??? 3571261942  je reste sur l'idée qu'il s'agit d'un injecteur qui déconne : soit il pisse trop, ou trop tôt, ou bien tu roules beaucoup trop riche. donc à vérifier EFI + état injecteur(s)
D accord sur le principe mais Par où ton essence part dans ton bac à huile ?
dardagnan
dardagnan
Message par PascalT Mar 29 Sep 2015 - 9:52
si ça pisse avant ou en excès, l'huile étant sur les parois, ça contamine la huile  , nan ?
c'est pour ça qu'il faut une huile top moumoute pour éviter la dilution et le rinçage des cylindres ( par ex sur les vieilles porsche à injection mécanique, t'as tout intérêt à mettre de la 300v compétition - c'est excessif pour un usage normal, mais sacrément prudent malgré la dépense Hénorme que ça représente à chaque vidange)
PascalT
PascalT
Message par dardagnan Mar 29 Sep 2015 - 10:16
adonf a écrit:si ça pisse avant ou en excès, l'huile étant sur les parois, ça contamine la huile  , nan ?
Je suis pas mécano alors je pose la question  de l'huile qui sent l'essence??? 255351
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Mar 29 Sep 2015 - 10:25
L'essence arrive par le cylindre, donc le seul passage obligé est la segmentation. La phase d'explosion doit consumer le mélange (air/essence) et comme dit Adonf, si le mélange est trop riche, le surplus s'échappe par les paroies . Après la cause, problème sur une vanne, stagnation d'essence à l'arrêt dans le cylindre  de l'huile qui sent l'essence??? 255351
TONI
TONI
Message par GUILBERT Mar 29 Sep 2015 - 10:52
s'il y avait un problème de segmentation, le moteur ne tournerait pas correctement et je pense que tu t'en apercevrais.
GUILBERT
GUILBERT
Message par dardagnan Mar 29 Sep 2015 - 11:04
TONI a écrit:L'essence arrive par le cylindre, donc le seul passage obligé est la segmentation.
Je me fais la même réflexion
dardagnan
dardagnan
Message par PascalT Mar 29 Sep 2015 - 12:13
de l'huile qui sent l'essence??? 255351 j'attends l'avis du mécano, car je n'ai pas les compétences et c'est vrai que nous nous perdons en conjectures. J'ai hâte de connaître le diag final
PascalT
PascalT
Message par dardagnan Mar 29 Sep 2015 - 12:30
Oui Mais on aime parler pour rien dire  de l'huile qui sent l'essence??? 90029
dardagnan
dardagnan
Message par PascalT Mar 29 Sep 2015 - 12:38
dardagnan a écrit:Oui Mais on aime parler pour rien dire  de l'huile qui sent l'essence??? 90029
de l'huile qui sent l'essence??? 4030434416 cépafo , et puis on dit pas QUE des conneries épicétou  de l'huile qui sent l'essence??? 831254
PascalT
PascalT
Message par boxer Mar 29 Sep 2015 - 12:43
j'ai eu un probleme similaire sur un 'x' à moteur diesel haute pression.  Un injecteur débloquait et lorsque le moteur était à l'arrêt le gaz oil sous pression qui se trouvait dans la rampe se vidait dans le cylindre et lors de longs arrêts passait dans le carter d'huile.
si ça ne se sentait pas trop en revanche ça se voyait car le niveau d'huile augmentait de façon non négligeable.
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par Road13 Mar 29 Sep 2015 - 13:10
TONI a écrit:L'essence arrive par le cylindre, donc le seul passage obligé est la segmentation. La phase d'explosion doit consumer le mélange (air/essence) et comme dit Adonf, si le mélange est trop riche, le surplus s'échappe par les paroies . Après la cause, problème sur une vanne, stagnation d'essence à l'arrêt dans le cylindre  de l'huile qui sent l'essence??? 255351
même avec un moteur neuf, aucun segment ne peut retenir de l'essence...
Road13
Road13
Message par giric41 Mar 29 Sep 2015 - 14:10
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par TONI Mar 29 Sep 2015 - 15:30
Ça m'est arrivé sur un xjr, j'avais laissé le robinet ouvert pendant l'hivernage . Heureusement je m'en suis aperçu avant la remise en route, la bulle de contrôle était opaque de l'huile qui sent l'essence??? 1832220078
TONI
TONI
Message par VinceRaider Mar 29 Sep 2015 - 21:01
Pour ce qui est des segments en effet c'est peu probable vu ma santé de l'engin.
Plus d'explication jeudi, promis je vous dit tout des que je rentre.
Rendez vous pour 14h30 à Bayonne ... On verra le verdict je suis assez fan d'un réglage carto ça me ferai chier de changer un injecteur.
To be continued
VinceRaider
VinceRaider
Message par dardagnan Ven 2 Oct 2015 - 8:29
VinceRaider a écrit:Pour ce qui est des segments en effet c'est peu probable vu ma santé de l'engin.
To be continued
Alors des nouvelles ?
dardagnan
dardagnan
