[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune
N'ayant pas de réponse de la team Slim Only j'ouvre un post ici :
Pouvez-vous mesurer la hauteur des repose-pieds conducteur à l'avant et à l'arrière par rapport au sol avec la moto tenue droite pour que je puisse avoir la garde au sol et l'angle d'inclinaison des plateaux.
Merci à ceux qui pourront regarder afin de me rendre ce petit service.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Re: [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune
Aïe, je ne peux te les donner: j'ai des réhausses de chez Alto-Bike !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Même avec les rehausses ça m'intéresse aussi.
Salut,pour ma part sur x bones,...le plateau est +- 5 cm plus bas a l'arriere,ca,c'est pour l'inclinaison.....
pour la hauteur,ben......elle sera déterminée par tes points de fixation sur ta bécane,a toi de voir ....
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Avec rehausses: 28 devant, 23 derrière.
Mais ça frotte sur le côté qui est vers 24/25cm...
Merci à vous 2
5cm pour d'inclinaison et pas moins de 25 cm à l'arrière c'est noté.
Je vais voir par rapport aux montage que je pense adapter sur ma blackline avec ces premiers éléments
je suis avec intérêt ton projet car j'aimerais bien en faire autant , j'espère que tu nous feras profiter de tes infos pour la réalisation , merci
tiotiti- Qualified
Harley-Davidson : blackline
J'ai regardé vite fait: il n'existe pas chez les accessoiristes des marche-pieds moins larges ! Car, je pense que ça frotterait moins ?
J'ai acheté chez Big Jack le modèle demi-lune de Custome Chrome celui équipé des caoutchoucs avec amortisseur de vibrations bien moins cher que les HD et fourni avec système de fixation chromé pour adapter à la place des reposes pieds.
Pour les dimensions :
- Largeur : 12 cm
- Longueur : 30 cm
Après quelques essais en utilisant les supports fournis je ne frotte pas, par contre le marche-pied est soit incliné environ 7cm ça c'est pas un problème soit à plat et dans ce cas pas très confortable.
Une fois en place c'est la distance par rapport à l'axe de la moto qui en largeur ne rend pas super top, ça laisse un vide car les fixations des commandes avancées d'origines sont déjà très longues.
D'où l'idée de fabriquer des supports spécifiques Blackline, je vous poste une photo du projet en cours déjà bien avancé :
- Largeur : 12 cm
- Longueur : 30 cm
Merci ! Oui, il n'existe pas de version en noir ?
Pour ma dyna low rider, j'ai acheté aux US des repose pied conducteur. SUPER.
J'ai voulu acheté des reposes pied pour madame, et bien ce n'est pas terrible.
Il n'y a pas d'adaptateur, donc, le repose pied ne peut pas être horizontale. C'est moche, pas confortable. Et impossible de trouver une solution, sauf acheter des adaptateurs inclinables mais CHERS.....
J'ai remis les versions STOCK
cmoi63- Discoverer
Ville et C.P : THIERS
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER 2008
Si mais j'ai préféré prendre chrome car plus solide que ceux en noir question tenue de la peinture dans le temps par contre je vais sans doute faire les supports en noir.Raoul_95 a écrit:Merci ! Oui, il n'existe pas de version en noir ?
ça c'est du plan ! moi qui faist toujours a l'arrache sans plan , je suis épaté !
tiotiti- Qualified
J'ai fini non sans impatience après avoir mis une peinture trop épaisse qui tarde à durcir j'ai quand même monté l’ensemble et les support étant en aluminium pas de risque que ça rouille.
beau taff une photo de la moto complète ...
tiotiti- Qualified
tiotiti a écrit:beau taff une photo de la moto complète ...
Voila ! c'est un peu flou mais je ferai mieux la prochaine fois, mode confort pour les balades à 2
Sans oublier l'autre côté
» Slim - support de platine demi lune tordu
» Repose pied passager demi-lune softail
» REMPLACER les Repose-Pied par des Marche-Pied...
» plateau demi lune sur super glide
