cherche "durites" de bac à huile en laiton (voir photo)
spiderspeed- Qualified
Ville et C.P : Fontainebleau 77
Harley-Davidson : 1340 evo
Re: cherche "durites" de bac à huile en laiton (voir photo)
toutes celles que j'ai vu en vrai était du montage maison
par contre ça n'aime pas les vibrations
Frankiki- Full Member
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FX Shovel 1340
bah en même temps ça tombe bien ...Frankiki a écrit:toutes celles que j'ai vu en vrai était du montage maison
un softail 1450 (88B), ça ne vibre pas
(perso moi j'les ferais en tube de cuivre sanitaire, et fixés par bicônes )
Il y a toujours une partie souple pour amortir les vibrations.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
et celles la sont d'origine avec juste un traitement de cuivrage !
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
Intéressant le traitement de cuivrage ça fonctionne comment et qui fait ça ? Il me semblait bien que c'était des origines!!
Pour info ce n'est pas un traitement de "cuivrage" mais simplement des tubes en cuivre 8/10 pour climatisation, cintrée à la demande.
DOUDOU- Full Member
Merci pour l'info tu sait qui a fait ça par hasard?
peut être que tu peux obtenir cet effet par électrolyse car sous le chrome il y'a une fine couche de cuivre,c'est peut être la technique utilisé sur le modèle que tu as posté.Mois je pense carrément essayer de faire un cover de mon réservoir d'huile en laiton passé au brunisseur à métaux. Pas encore certain d'y arriver mais qui ne tente rien ... :)
yanis02- Discoverer
Ville et C.P : taillefontaine 02600
Harley-Davidson : Fat Boy 1450 2005
DOUDOU a écrit:Pour info ce n'est pas un traitement de "cuivrage" mais simplement des tubes en cuivre 8/10 pour climatisation, cintrée à la demande.
il existe meme le petit cache a l'entré du bac chez les climatiseurs ??? ils sont fort !!!
sinon, contact >>> http://www.abdecometal.com/
ils te feront ca
Sous le chrome c'est du laiton de couleur plus jaune, ici c'est du cuivre.yanis02 a écrit:peut être que tu peux obtenir cet effet par électrolyse car sous le chrome il y'a une fine couche de cuivre,c'est peut être la technique utilisé sur le modèle que tu as posté.Mois je pense carrément essayer de faire un cover de mon réservoir d'huile en laiton passé au brunisseur à métaux. Pas encore certain d'y arriver mais qui ne tente rien ... :)
Le laiton étant du cuivre avec du zinc.
jpp-lfox- Full Member
Le cuivre recuit permet aussi d'absorber mieux les vibrations que le cuivre écroui.Borat a écrit:Il y a toujours une partie souple pour amortir les vibrations.
Va voir un plombier (un vrai qui sait encore faire ça), et ne pas hésiter à faire des "S" pour absorber les vibrations.spiderspeed a écrit:Merci pour l'info tu sait qui a fait ça par hasard?
Et ensuite acheter un bidon de Miror, si tu roules par tous les temps.
Saturnin- Full Member
yanis02- Discoverer
C'est quand même esthétiquement dommage d'intercaler des bouts de durites pour amortir les vibrations ...
un bon plombier sachant se servir d'une cintreuse te fera le job sans problème avec du cuivre visiblement de 8/10, cuivre que tu pourras faire chromé si tu le souhaites
heliot- Interested
Ville et C.P : le pin 14590
Harley-Davidson : electra glide limited
perso sur un voiture hydraulique "bx"mes durit pété les une après les autre pas moyen dans avoir chez le garagiste ou bien si mes je pleurais le bout de tuyaux en plastoc coutais plus chère que de l or a la casse dans le même état que les miens refait en cuivre est cela roule tu assemble le tous avec des olives pour les chocs j ai pas eu de problème si cela peu aidé
arndollar- Discoverer
Ville et C.P : gotham city 80000
» DURITES en LAITON
» Branchements durites huile
» Radiateur et durites d'huile Electra
» Repose pied laiton home made
» laiton
» laiton
