RESSORT DE FOURCHE SUR DELUXE
Salut qui peut m'aider je patine
je change mes foureaux pour des chromé du coup je mets des ressort hyperpro mais je sais pas la quantité d'huile a mettre
je suis un peu perdu la
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Re: RESSORT DE FOURCHE SUR DELUXE
quand tu vidanges ton huile , tu mesures la quantité de vidange si tu n'as pas la revue technique.
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
oui merci mais quand je lis sur le manuel il faut 112mm pour harley et 180mm pour hyperpro je prend lequel lolllllll
Demande au mecano du cons il te repondra
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
» ressort de fourche
» huile de fourche ou ressort progressive
» ressort de fourche ?
» Ressort de fourche
