Le Deal du moment : -25%
749.99 €
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 Empty rallonge patin de frein AR softail Springer 1340
Message par Pascalcavalino Dim 25 Oct 2015 - 11:53
salut ,
pour améliorer mon confort , j ai un petit problème , le patin sur ma pédale de frein n est pas asse large , je suis obligé de tourner le pied sur l interieur pour pouvoir essayer de freiner ( ralentir😀)
le patin d origine a déjà été décalé vers l extérieur ( voir photo) mais ça ne suffit pas , déjà ma jambe est plus écartée du au filtre à air du Mikuni
C est un peu le bordel
enfin avez vous une solution ou une adresse ou je pourrais trouver  une rallonge
vous les proprios de  softail Springer vous rencontrez le même problème
merci à tous
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 Image16
Pascalcavalino
Pascalcavalino
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 Empty Re: rallonge patin de frein AR softail Springer 1340
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 17:02
Pascalcavalino a écrit:je suis obligé de tourner le pied sur l interieur pour pouvoir essayer de freiner
ben, moi zaussi et en cas de freinage d'urgence ça m'évite de buter contre la pédale en remontant dare-dare  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 90029
non, j'ai pas dit buter la pédale
Charly
Charly
Message par HDesire Dim 25 Oct 2015 - 17:43
J'avais remarqué ce problème et ne comprends pas pourquoi ils ont mis le repose pied avec autant d'écart, sans-doute pour que la jambe ne soit pas gênée par le boîtier du filtre à air aussi en montant mon nouveau système de repose-pieds hand-made j'en ai profiter pour mettre une pédale plus large en remplacement du patin d'origine et si l'on mesure la distance par rapport au cadre il y a 2 cm de différence en plus du côté droit.
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 Img_2020
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 17:51
et moi qui ai mis des élargisseurs de repose-pieds  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 807915
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 Img_0821
Charly
Charly
Message par HDesire Dim 25 Oct 2015 - 18:02
Oui mais ils n'ont repris que le principe sur les modèle récents cas de ma Blackline et d'origine avec le bocal de liquide de frein arrière incorporé au support avec le repose-pied et la pédale de frein je suis bien plus large que sur les 1340.
HDesire
HDesire
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 18:05
Charly a écrit:et moi qui ai mis des élargisseurs de repose-pieds  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 807915
T'as du beau carrelage dans ton garage... A moins que... nan... Me dis pas qu'elle est dans ton salon ?!?!?!  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 111828
Falstaff
Falstaff
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 18:08
elle était dans le salon... mais ça c'était avant, maintenant elle a sa chambre à côté de la mienne  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 90029
Charly
Charly
Message par Falstaff Dim 25 Oct 2015 - 18:10
Bien loti le 1340 !
Falstaff
Falstaff
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 18:12
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 831254  sa chambre m'a coûté + cher que la bête  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 10938
Charly
Charly
Message par HDesire Dim 25 Oct 2015 - 18:22
Petite vue du positionnement d'origine, pas besoin de mettre une rallonge.
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 Captur11
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 Captur12
HDesire
HDesire
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 18:26
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 255351  en largeur, j'ai 72 cm (comme le guidon), toi t'as combien ???
Charly
Charly
Message par HDesire Dim 25 Oct 2015 - 18:36
Je viens d'aller mesurer avec les repose-pieds d'origines j'ai 84cm bout à bout et environ 95 cm pour le Ape. Avec les plateaux demi-lunes que je viens de monter j'ai approximativement la même distance au centimètre prêt dans les 85cm hors-tout au point le plus large.
HDesire
HDesire
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 18:47
Ah quand même, belle différence nomdidiou  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 90029
Charly
Charly
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 18:52
et moto droite quand t'es dessus, t'as combien au bout jusqu'au sol... ???  moi j'ai 30 cm
Charly
Charly
Message par HDesire Dim 25 Oct 2015 - 19:09
Comme j'ai les plateaux c'est difficile de prendre les mesures des repose-pieds d'origine mais ils étaient approximativement à la même hauteur avec pour les plateaux sur le dessus j'ai 24cm point bas arrière et 30cm point haut devant avec comme épaisseur totale 3cm. Je sais pas si je suis très clair.
HDesire
HDesire
Message par Charly Dim 25 Oct 2015 - 19:10
rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 831254  rallonge patin de frein AR softail Springer 1340 3721376895
Charly
Charly
