599 €
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune Empty [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune
Message par HDesire Jeu 1 Oct 2015 - 17:51
N'ayant pas de réponse de la team Slim Only j'ouvre un post ici :
Pouvez-vous mesurer la hauteur des repose-pieds conducteur à l'avant et à l'arrière par rapport au sol avec la moto tenue droite pour que je puisse avoir la garde au sol et l'angle d'inclinaison des plateaux.
Merci à ceux qui pourront regarder afin de me rendre ce petit service.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune Empty Re: [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune
Message par Raoul_95 Jeu 1 Oct 2015 - 18:06
Aïe, je ne peux te les donner: j'ai des réhausses de chez Alto-Bike ! [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par HDesire Jeu 1 Oct 2015 - 18:39
Même avec les rehausses ça m'intéresse aussi.
HDesire
HDesire
Message par Totofwair Jeu 1 Oct 2015 - 18:55
Salut,pour ma part sur x bones,...le plateau est +- 5 cm plus bas a l'arriere,ca,c'est pour l'inclinaison.....
pour la hauteur,ben......elle sera déterminée par tes points de fixation sur ta bécane,a toi de voir .... [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 831254
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Raoul_95 Jeu 1 Oct 2015 - 19:02
Avec rehausses: 28 devant, 23 derrière.
Mais ça frotte sur le côté qui est vers 24/25cm...
Raoul_95
Raoul_95
Message par HDesire Jeu 1 Oct 2015 - 19:15
Merci à vous 2
5cm pour d'inclinaison et pas moins de 25 cm à l'arrière c'est noté.
Je vais voir par rapport aux montage que je pense adapter sur ma blackline avec ces premiers éléments
HDesire
HDesire
Message par tiotiti Mer 14 Oct 2015 - 21:22
je suis avec intérêt ton projet car j'aimerais bien en faire autant , j'espère que tu nous feras profiter de tes infos pour la réalisation , merci  [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 3571261942
tiotiti
tiotiti
Harley-Davidson : blackline
Message par Raoul_95 Jeu 15 Oct 2015 - 1:13
J'ai regardé vite fait: il n'existe pas chez les accessoiristes des marche-pieds moins larges ! Car, je pense que ça frotterait moins ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par HDesire Jeu 15 Oct 2015 - 14:58
J'ai acheté chez Big Jack le modèle demi-lune de Custome Chrome celui équipé des caoutchoucs avec amortisseur de vibrations bien moins cher que les HD et fourni avec système de fixation chromé pour adapter à la place des reposes pieds.
Pour les dimensions :
- Largeur : 12 cm
- Longueur : 30 cm
Après quelques essais en utilisant les supports fournis je ne frotte pas, par contre le marche-pied est soit incliné environ 7cm ça c'est pas un problème soit à plat et dans ce cas pas très confortable.
Une fois en place c'est la distance par rapport à l'axe de la moto qui en largeur ne rend pas super top, ça laisse un vide car les fixations des commandes avancées d'origines sont déjà très longues.
D'où l'idée de fabriquer des supports spécifiques Blackline, je vous poste une photo du projet en cours déjà bien avancé :
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune Img_2017
HDesire
HDesire
Message par Raoul_95 Jeu 15 Oct 2015 - 15:12
Merci ! Oui, il n'existe pas de version en noir ? [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par cmoi63 Jeu 15 Oct 2015 - 16:31
Pour ma dyna low rider, j'ai acheté aux US des repose pied conducteur. SUPER.
J'ai voulu acheté des reposes pied pour madame, et bien ce n'est pas terrible.
Il n'y a pas d'adaptateur, donc, le repose pied ne peut pas être horizontale. C'est moche, pas confortable. Et impossible de trouver une solution, sauf acheter des adaptateurs inclinables mais CHERS.....
J'ai remis les versions STOCK
cmoi63
cmoi63
Ville et C.P : THIERS
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER 2008
Message par HDesire Jeu 15 Oct 2015 - 17:14
Raoul_95 a écrit:Merci ! Oui, il n'existe pas de version en noir ? [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 85798
Si mais j'ai préféré prendre chrome car plus solide que ceux en noir question tenue de la peinture dans le temps par contre je vais sans doute  faire les supports en noir.
HDesire
HDesire
Message par tiotiti Jeu 15 Oct 2015 - 20:02
ça c'est du plan ! moi qui faist toujours a l'arrache sans plan , je suis épaté ! [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 578659
tiotiti
tiotiti
Message par HDesire Lun 19 Oct 2015 - 19:44
J'ai fini non sans impatience après avoir mis une peinture trop épaisse qui tarde à durcir j'ai quand même monté l’ensemble et les support étant en aluminium pas de risque que ça rouille.
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune Img_2019
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune Img_2018
HDesire
HDesire
Message par tiotiti Mar 20 Oct 2015 - 12:26
beau taff [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 919984  une photo de la moto complète ...
tiotiti
tiotiti
Message par HDesire Dim 25 Oct 2015 - 17:55
tiotiti a écrit:beau taff [Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune 919984  une photo de la moto complète ...
Voila ! c'est un peu flou mais je ferai mieux la prochaine fois, mode confort pour les balades à 2
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune Img_2021
Sans oublier l'autre côté
[Demande d'info] Mesures repose pied demi-lune Img_2022
HDesire
HDesire
