Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Petite mésaventure de béquille
Petite mésaventure de béquille Empty Petite mésaventure de béquille
Message par hantayo92 Lun 12 Oct 2015 - 7:59
Le WE dernier, petite balade à St FARGEAU, avec un poto.
Arrivé à une station d'essence, au moment de m'arrêter, la béquille est descendue toute seule.
Bizarre, bizarre.
Le ressort, s'était barrée de son logement sur la béquille. Petite mésaventure de béquille 389933
Bonjour la galère, pour redémarrer et me garer un peu plus loin, pour voir le problème. Petite mésaventure de béquille 751864
Heureusement, trousse à outils, dans l'Heritage, et l'aide d'un groupe de Japys (mais un avait aussi un Fatboy). Petite mésaventure de béquille 90029
4 pour remettre le ressort en place (mon poto sur ma brêle, basculée sur le côté droit, avec un gars pour le retenir, et 2 à tirer, avec pince croco, sur ce putain de ressort, et le remettre en place). Petite mésaventure de béquille 660256
Costaud le ressort!!! Petite mésaventure de béquille 831254
Merci à eux, car sinon, j'étais bon pour ficeler ma béquille, pour pouvoir redémarrer. Petite mésaventure de béquille 3571261942
Surprenant, ça vous est déjà arrivé?
hantayo92
hantayo92
Petite mésaventure de béquille Empty Re: Petite mésaventure de béquille
Message par MIKE 31 Lun 12 Oct 2015 - 8:05
conclusion...il en "ressort" qu'il n'y pas que des cons en Japys! Plus sérieusement,  j'ose pas imaginer si ta béquille latérale s'était débloquée en roulant au moment d'attaquer un virage! Petite mésaventure de béquille 1832220078
MIKE 31
MIKE 31
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
Message par hantayo92 Lun 12 Oct 2015 - 8:14
Moi aussi,
Je peux te dire qu'en repartant, je flippais un peu et dès que je m'arrêtais, je regardais la béquille et le ressort.
Bon, ça n'a pas l'air de bouger.
hantayo92
hantayo92
Message par Panther Lun 12 Oct 2015 - 8:20
ben, pour remettre le ressort, il suffisait de dévisser la béquille, remettre le ressort puis revisser la béquille Petite mésaventure de béquille 90029
ah bah oui, faut une clé aleen pour ça Petite mésaventure de béquille 807915
Message par Charly Lun 12 Oct 2015 - 8:47
ce n'est pas parce que le mécano a de mauvais outils qu'il a forcément une mauvaise allen (disait la mouche)  Petite mésaventure de béquille 807915
Charly
Charly
Message par PhilTheBiker Lun 12 Oct 2015 - 10:01
MIKE 31 a écrit:conclusion...il en "ressort" qu'il n'y pas que des cons en Japys! Plus sérieusement,  j'ose pas imaginer si ta béquille latérale s'était débloquée en roulant au moment d'attaquer un virage! Petite mésaventure de béquille 1832220078
Petite mésaventure de béquille 1832220078Petite mésaventure de béquille 1832220078
PhilTheBiker
PhilTheBiker
Ville et C.P : Entre Morbihan et Finistère
Harley-Davidson : Breakout 2015
Message par marsu56 Lun 12 Oct 2015 - 12:18
Charly a écrit:ce n'est pas parce que le mécano a de mauvais outils qu'il a forcément une mauvaise allen (disait la mouche)  Petite mésaventure de béquille 807915
tu parle de Woody Petite mésaventure de béquille 14808 t
Message par hantayo92 Lun 12 Oct 2015 - 23:45
Panther a écrit:ben, pour remettre le ressort, il suffisait de dévisser la béquille, remettre le ressort puis revisser la béquille Petite mésaventure de béquille 90029
Panther, bonsoir.
Question: quand tu as dévissé la béquille et enlevé de son logement pour remettre le ressort, comment tu fais après, une fois le ressort remis en place, t'es pas obligé de tirer sur la béquille (avec le ressort) pour la remettre en place et la revisser?
Je te pose la question, parce que si ta soluce est valable,  elle m'évitera, si ça se reproduit, de trouver 3 gus pour la manip Petite mésaventure de béquille 90029
Et j'ai tout un lot de clé Allen dans mes sacoches Petite mésaventure de béquille 831254
hantayo92
hantayo92
Message par PhilTheBiker Mar 13 Oct 2015 - 6:48
Il te faut quand même au moins un gus pour tenir la bécane Petite mésaventure de béquille 90029 Petite mésaventure de béquille 90029
PhilTheBiker
PhilTheBiker
Message par Panther Mar 13 Oct 2015 - 7:52
hantayo92 a écrit:t'es pas obligé de tirer sur la béquille (avec le ressort) pour la remettre en place et la revisser?
ben non, faut que la béquille soit repliée hein malin ... sinon il te faudra beaucoup de force pour le remettre en place Petite mésaventure de béquille 111828
tu serres la vis la plus facile à mettre et ça se mettra en place tout seul Petite mésaventure de béquille 700608
et si tu veux le faire tout seul, tu utilises un lève-moto ou une poutrelle glissée sur chant, perpendiculairement sous le - et à l'avant du - châssis de la moto Petite mésaventure de béquille 831254
pour les clés aleen, oublie pas qu'il te faut de l'outillage en pouces, hein Petite mésaventure de béquille 3571261942
Message par Andy Eggen Mar 13 Oct 2015 - 8:04
Moi il m 'était arrivé le contraire, au retour d'un mitinge, je me suis arrêté avec le fiston sur une aire d'autoroute, je tourne le guidon à droite et je pousse la bécane à gauche pour la poser sur la béquille Petite mésaventure de béquille 169700 , mais j'avais pas sorti la béquille et la bécane s'est posée sur le moteur, on étaient les deux debout les jambes écartées avec la bécane couchée entre les jambes Petite mésaventure de béquille 111828
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par Panther Mar 13 Oct 2015 - 8:12
Andy Eggen a écrit:je tourne le guidon à droite et je pousse la bécane à gauche pour la poser sur la béquille
tiens et pourquoi tu tournes le guidon à droite avant de la poser sur la béquille ? Petite mésaventure de béquille 255351
@ Hantayo92 : ou alors, achète le bloque-roue de Filiric Petite mésaventure de béquille 90029
http://www.passion-harley.net/t67142-range-moto
Message par Andy Eggen Mar 13 Oct 2015 - 8:36
Mais comme-ça elle est bien calée une fois béquillée Petite mésaventure de béquille 4030434416
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Panther Mar 13 Oct 2015 - 8:41
Andy Eggen a écrit:Mais comme-ça elle est bien calée une fois béquillée Petite mésaventure de béquille 4030434416
ah bon, la mienne elle risque plus de basculer avec le guidon à droite plutôt qu'à gauche ... essaie un peu pour voir sur un sol qui penche vers la droite, pour voir Petite mésaventure de béquille 255351
enfin on n'a pas tout-à-fait la même moto hein ... c'est p'têt pour ça Petite mésaventure de béquille 90029
Message par Andy Eggen Mar 13 Oct 2015 - 10:04
Petite mésaventure de béquille 788660 , Hey! mais c'est que tu as raison, je tourne le guidon à gauche  Petite mésaventure de béquille 90029 me suis confondu les côtés.
Donc j'ai basculé le guidon et la bécane à gauche sans béquiller, c'est pour ça qu'elle est descendue en flèche se caler sur le moteur entre nos jambes.
Merci Panther, tu m'a rappelé la scène, d'ailleurs il y avait un automobiliste qui avait vu tout ça, et j'ai lu comme une crainte sur son visage, il devait penser que nous allions nous fâcher, mais en fait je me suis éclaté de rire et ai dit au fiston "Tu vois fils, c'est ce que l'on appelle oublier de béquiller" il s'est marré, et du coup l'automobiliste aussi.
C'est ce que l'on appelle "une aire de détente" Petite mésaventure de béquille 111828
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Panther Mar 13 Oct 2015 - 10:27
ah il me semblait bien que tu t'étais gouré de côté "dans ta tête" Petite mésaventure de béquille 90029
sinon après s'être marré comme une baleine ... l'automobiliste a pas oublié de vous aider à relever la moto avant de repartir tout de même hein ? ôte-moi d'un doute Petite mésaventure de béquille 111828
Message par Andy Eggen Mar 13 Oct 2015 - 10:48
En fait, toujours avec mon esprit de compétitivité, j'en ai profité pour montrer à André comment on fait pour la redresser sur la droite sans se casser le dos, hop! assis en travers sur la gauche de la selle, mains à gauche de la bécane, mais à gauche et à droite du travers de la selle, jambes pliées et un tension des jambes Petite mésaventure de béquille 919984 ,
Tu me rappelles encore la scène, merci Panther : je me suis vite rappelé de lui dire de la retenir sur le côté droite, pas que je la balance du côté opposé de la gauche, donc ouf! pas tombée de l'autre côté, pas de dégâts, méga-facile de la redresser et juste un petit souvenir, genre scarification, dans le chrome au bas gauche du couvercle moteur, un souvenir Petite mésaventure de béquille 90029
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Yves2000 Mar 13 Oct 2015 - 11:38
C'est bien pour ça que quand je roule tout seul , j'ai toujours un lève moto et une poutrelle  avec moi    Petite mésaventure de béquille 807915 Petite mésaventure de béquille 807915 Petite mésaventure de béquille 807915
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par Panther Mar 13 Oct 2015 - 12:22
Yves2000 a écrit:C'est bien pour ça que quand je roule tout seul , j'ai toujours un lève moto et une poutrelle  avec moi    Petite mésaventure de béquille 807915 Petite mésaventure de béquille 807915 Petite mésaventure de béquille 807915
suffit de choper une SDS ... paraitrait que ça servirait de poutrelle, de lève-moto et même de marche arrière occasionnelle ...
Petite mésaventure de béquille 356621 Petite mésaventure de béquille 90029
pardon, les filles ... pardon Petite mésaventure de béquille 934157
Message par sportylow14 Mar 13 Oct 2015 - 19:09
Est-ce que c'est normal que la béquille latéral de chez softail bouge beaucoup avec un doigt appuyé sur la selle?
sportylow14
sportylow14
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
Message par Charly Mar 13 Oct 2015 - 19:10
sportylow14 a écrit:Est-ce que c'est normal que la béquille latéral de chez softail bouge beaucoup avec un doigt appuyé sur la selle?
moi ça bouge pas Petite mésaventure de béquille 90029 même quand je me laisse tomber sur la selle
Charly
Charly
Message par volfoni Mar 13 Oct 2015 - 19:15
truc de fou
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par hantayo92 Mar 13 Oct 2015 - 20:17
Merci pour tous ces conseils Petite mésaventure de béquille 788660
Pour les outils, j'ai ce qu'il faut, je m'étais tout de suite équipé en pouce.
hantayo92
hantayo92
Message par fredami Mar 13 Oct 2015 - 20:30
Et est ce que c'est normal qu'avec un doigt appuyé sur la selle, souvent tu dors sur la béquille....   Petite mésaventure de béquille 312952
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par joy Curtis Jeu 5 Nov 2015 - 20:48
Salut les mecs moi aussi hier en pleins virage j'ai perdu le ressort de la béquille la grosse M pour rentrée il y avait une descente de 500m horrible.
par-contre la ou j'ai pas de chance c' que je n'est pas récupéré le ressort et la je ne c' pas trop comment faire pour en commander les deux ressorts :( :(
le produit Béquille - Sportster 89/03 - Std - chrome reste a savoir quoi mettre comme ressort ??
merci les mecs
joy Curtis
joy Curtis
Ville et C.P : Aiacciu 20090
Harley-Davidson : Harley Davidson Xlh 1200 Custo
Message par steelboy Mar 10 Nov 2015 - 6:53
bizarre avec vos problèmes de ressort de béquille !! défaut de conception ? ou défaut d utilisation ? Petite mésaventure de béquille 255351
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Message par Phil67 Mar 10 Nov 2015 - 7:58
Ça m'est arrivé en descendant d'un trottoir tout doucement, je confirme galère pour le remettre
Phil67
Phil67
Message par Panther Mar 10 Nov 2015 - 8:02
Phil67 a écrit:Ça m'est arrivé en descendant d'un trottoir tout doucement, je confirme galère pour le remettre
t'as eu de la chance de pas pêter la p'tite patte Petite mésaventure de béquille 710900
me faudra un ressort aussi, la mienne se laisse aller (j'attends que la toute nouvelle concession ouvre à 15 kms de chez moi Petite mésaventure de béquille 831254 )
Message par orion34 Mar 10 Nov 2015 - 8:43
J'ai eu le même pb sur mon electra lors d'un passage de seuil de portail un peu trop haut. Petite mésaventure de béquille 831254
J'ai fait cette manip de démonter la béquille de réajuster le ressort et de la replier pour la revisser. Petite mésaventure de béquille 3571261942
orion34
orion34
Ville et C.P : BOISSERON 34160
Harley-Davidson : Electra Gilde Ultra Limited
