FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!!
Je viens de monter mes pots SE 80492 - 07 ,recus des US en 5 jours "PAR usps H.D. HOUSE" ..... et là rien ne va plus...!!! je precise que j'ai pas fais la carto ,ni filtre..
en effet , probléme ,...à la décélération le moteur se coupe.ne gardant pas le ralenti ...il faut donc redemmarer....en arrivant au stop PAR EXEMPLE.
différence de comportement du moteur en géneral sur un essais de 60 kms
en plus le fameux témoin reste allumé.
avant j'avais des pots S&S complétement libre, et tout allé bien, avec tout d'origine. ...Mais le son....... à réveiller les morts.:!ET POUR LE MOTEUR PAS TRES BON
en conclusion avec ces pots faut il passer avec le stage 1 obligatoirement????
MERCI POUR VOS AVIS , A+ CKB
CAVALIERKINGBAKER- Full Member
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Re: FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!!
C'est pas normal! Normalement il n'y a aucun problème à monter des SE et il n'y a pas besoin de revoir la carto. Déjà si le témoin reste allumé alors que tu as juste changé les silencieux, c'est bizarre et même un peu inquiétant: perso je ne roulerai pas comme ça si la cause n'est pas identifiée...
C'est possible que l'injection soit déréglée suite au montage de pots trop libres...
Pour le reste, je suis une quiche en mécanique, donc je ne me prononcerai pas!
bzh88- Full Member
@ bZH ,injection déreglée... c' est possible; à cause des S&S montés auparavent,.....
de toute façon je vais voire ça avec mon cons., cette semaine....de plus que mon compteur, l'aiguille Km/h ,ne bouge plus....!!!!
CAVALIERKINGBAKER a écrit:@ bZH ,injection déreglée... c' est possible; à cause des S&S montés auparavent,.....
Elle est foutue CKB, achète une Electra
Chtibiker- Full Member
Ville et C.P : Hazebrouck en Flandres
Harley-Davidson : Street Bob 2012
Chtibiker
Ville et C.P : Hazebrouck dans les Flandres
votre H-D : Electra Glide Ultra Classic (2000)
Chtibiker
l'est pas sympa le chtibiker banquier préte pas aux motards qu'il a dit VOYOU!
CKB t'a pas touché a tes valves d'échappements?
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
ZoeandPitch a écrit:l'est pas sympa le chtibiker banquier préte pas aux motards qu'il a dit VOYOU!
@ pitch,
rien touché du tout , mais je sais que la valve il faudrai peu etre la chintée maintenant ,avec ces pots là S.E. ....mais avant queudalle!!!!
temoin +compteur tu a un cour jus quelque part
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
a mon avis faudrai faire une reprogrammation de l'injection, ou du moins passer ta bécane au digitec pour un diagnostique; ça pour ton régime moteur
pour ton compteur raf doit avoir raison, le diagnostique te le dirai assi je pense!
- Son Age : 70
Il n'y aucun rapport entre le montage de tes silencieux et le pbl que tu évoques.
Ton ECM est déprogrammée, et il n'ya aucune relation de cause a effet avec le montage des silencieux, d'autant plus que les SE sont des silencieux homologués avec ta machine et ne demandent aucune reprogrammation de l ECM.
Si ta machine est garantie tu remontes les silencieux stocks, appel l'assistance et direction la cons.
Il ne faut pas rouler avec un voyant allumé quand on ne connait pas la cause!!!!!!!
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
déjà voir les codes erreur
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Merci à tous pour vos réponses, l'avis des autres est toujours intéressant , voire rassurant..... CKB
J'ai eu le problème de témoin après le changement aussi. Il s'est manifesté une seule fois puis ras après.
Moi, j'avais des détonations quand je coupais les gazs. Nénamoins, mes SE étaient un peu ouvert ce qui expliquait ce phénomène pour ma part.
C'est quand même bizarre surtout si tu avais des ss avant sans aucun problème
Invité- Invité
bonsoir CAVALIERKINGBAKER
si cela peut te rassurer j'ai monte exactement les memes pots que toi sur ma Dyna FXDC de07
et je n'ai aucun probleme , comme toi je n'ai pas touche a la cartographie
j'espere que tu nous donnera de bonnes nouvelles tres rapidement
didier
didier
didier93- Interested
Ville et C.P : Seine Saint-Denis
didier93 a écrit:bonsoir CAVALIERKINGBAKER
didier
Aprés un compte rendu chez le cons. rien à voir suite au changement des pots.............ouf, certains forumeurs l'avaient dis.
concours de circonstence, donc rdv pris pour un diagnostic pour recherche d'anomalies éventuelles.... à priori rien de grave...........
A suivre...............
par contre j'ai demandé un devis pour stage 1 = 1 peu moins de 900€. Carto + filtre K&N ...
quand pensez vous???
C LE PRIX
tape POTS ou POTS dans le moteur de recherche
y a des dizaines de post qui parle du sujet et des prix
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
» FXDC 2007 modifs
» filtre a air rond pour un dyna 1584..
» Grosse découverte : Dyna Super Glide
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» ma FXDC
» ma FXDC
