cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie
cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie Empty cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie
Message par Rockwillneverdie Mar 27 Oct 2015 - 12:56
J'ai découvert l'année dernière sur ma dyna FXDC de 2009, au bout de 18 000 km environ, que le câble de la valve d'échappement frotte sur le cache batterie.
Résultat, le câble est bien entamé, et le cache aussi (ça a bouffé la peinture, et aussi le métal !).
J'ai mis du scotch épais sur le câble, mais rien à faire, il est bouffé en moins de 2.
Je pensais faire tenir ce câble de valve sur un autre câble avec un serflex, mais je ne voudrai pas que cela fasse des dégât sur cet autre câble !
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème et aurait une solution ?
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Ville et C.P : Voreppe 38340
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Custom 2009
cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie Empty Re: cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie
Message par Broun Mar 27 Oct 2015 - 14:18
Idem, moi il frottait en bas sur le pot d'échappement, du coup je le maintiens à distance abec un serflex.
Peut on virer cette valve ?
Broun
Broun
Broun
Ville et C.P : 36290 Azay le Ferron
Harley-Davidson : Fxdf Fat Bob 2010
Message par Rockwillneverdie Mar 27 Oct 2015 - 14:49
Je connais quelqu'un qui l'a enlevé, mais il est mécano, ça aide !
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Message par Rios Mar 27 Oct 2015 - 17:56
Changez la ligne de pots d'échappement pour pouvoir la virer je ne vois que cette solution,
Je vais aller de ce pas vérifier mon Fat ^^
Rios
Rios
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 1110 Morges
Harley-Davidson : Fat Bob 2015
Message par hooker Mar 27 Oct 2015 - 18:37
IL faut dix minutes pour virer cette saloperie et son boitier, et pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur.
Trois vis, une agrafe, un clip et une prise.
C'est tout.
Après, soit on a un boitier SE ou DPV et on désactive le clapet, ou on achète un leurre à quelques euros.
Le changement de pot n'y fait rien, le clapet est dans le collecteur arrière.
C'est toute la ligne qu'il faudrait changer. Un peu excessif pour si peu.
cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie Clapet10
1- les deux vis.
37- l'agraffe.
38- le boitier.
49- le clip de maintient du câble
Pour finir un petit bout de fil de fer pour maintenir ouvert le clapet, il y a un ressort de rappel qui le maintient fermé.
hooker
hooker
Ville et C.P : Finisterae
Message par Erik77 Mer 28 Oct 2015 - 7:23
Exact dans tous les cas même si tu changés tes pots ta valve est toujours présente
Erik77
Erik77
Ville et C.P : 77 et 12
Harley-Davidson : Street bob 1584 noir brillant
Message par Rockwillneverdie Mer 28 Oct 2015 - 9:21
Merci pour l'explication Hooker, dit comme ça, ça a l'air facile cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie 919984
Je vais regarder de plus près !
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Message par ivanovitch Mer 28 Oct 2015 - 10:02
Juste pour savoir: a quoi sert cette valve pour qu' on puisse la  mettre à la poubelle  sans souçis ?
Curieux non ?
ivanovitch
ivanovitch
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Message par Rockwillneverdie Mer 28 Oct 2015 - 11:50
Pour les normes bruit / pollution j'imagine !
En tout cas, elle fait chi.. tout le monde...
cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie 660256
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Message par hooker Mer 28 Oct 2015 - 12:23
C'est uniquement pour les normes de bruit. Jusqu'en 2014 il était couplé à un autre clapet celui-là à l'admission.
Depuis cette année le clapet à l'admission à disparu mais celui de l'échappement est encore plus restrictif.
Il se ferme à 1800 tours et ensuite un petit ballet en fonction du régime et du rapport engagé.
Pour ceux qui ont un Sepst ou un DPV ce sont les tables Active Exhaust Duty Cycle.
Ca se présente comme ça :
cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie Clapet11
Le clapet est le plus restrictif sur les 2e et 3e rapport. Comme vous le voyez sur le tableau, le clapet peut avoir 4 positions de fermé à ouvert.
Il faut savoir deux trucs. Ce système étouffe complètement le moteur, regardez le chemin suivi par les gaz du cylindre arrière lorsque le clapet est fermé, c'est n'importe quoi.
L'autre point est que ce bricolage fait monter encore plus la température du cylindre arrière qui, comme chacun le sait, est déjà plus élevé que le cylindre avant.
J'ai fait quelques essais et j'estime cette augmentation de température de 12 à 15°, c'est beaucoup.
Ma moto est neuve du mois de mai. Avant le changement de pot et la "clapetomie" (ça c'est pas dans le Larousse) la température était très élevée et je commençais à avoir des petites traces très légères de suintement sur l'embase du cylindre arrière.
Une fois rendu un fonctionnement normal au moteur, ces traces ont disparu.
Le plus scandaleux dans tout cela est qu'on croit acheter une machine au top de chez Harley avec un magnifique moteur de 1690cc, alors que les gains supposés par augmentation de cylindrée ne suffisent pas à compenser les pertes occasionnées par ces bricolages.
Lorsque j'avais posé la question au vendeur il s'était soudainement intéressé au bout de ses chaussures.
hooker
hooker
Message par ivanovitch Mer 28 Oct 2015 - 13:51
Merci pour cette réponse bien documentée !
ivanovitch
ivanovitch
Message par muggsyboy Mer 28 Oct 2015 - 14:38
Merci les gars ça faisait un moment que j avais dans l idée de virer cette valve
D ailleurs vous trouverez pas mal d article sur le fofo
muggsyboy
muggsyboy
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Message par hooker Mer 28 Oct 2015 - 17:04
Je précise que mon laïus concerne le Street Bob.
Mais à part le Touring je pense que le montage ne doit pas être très différent.
hooker
hooker
Message par Did84 Mer 28 Oct 2015 - 19:36
c'est le meme montage sur les tourings, le servomoteur est sous la centrale abs derriere le cache droit.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par Frédéric CM Mer 28 Oct 2015 - 21:18
si t'as besoin d'aide je l'ai virée sur la mienne : remplacer le tube arriere par un US (sans valve), virer le moteur et mettre un bypass a la place (car pas desactivable via sur le SEPST sur les model d'apres 2013). Vu que t'as un model d'avant, achete un tube arriere d'occase aux US et j't'aide pour le montage et la config' de la carto.
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par Rockwillneverdie Jeu 29 Oct 2015 - 9:32
C'est sympa Frédéric ! Tu avais compris que je parlais de toi plus haut cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie 90029 !
Ton aide serait la bienvenue, parce que dès qu'il faut toucher à ma Dyna, je stresse...
J'adore bricoler à la maison, mais niveau moto, je fais un blocage. La peur de faire une connerie...
Rockwillneverdie
Rockwillneverdie
Message par raf Jeu 29 Oct 2015 - 9:44
tu vire tout moteur et tout  un petit cable de frein velo dand la vanne tu tire dessus pour ouvrir la et tu bloque le cable dans les attache du pot cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie 90029
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par hooker Jeu 29 Oct 2015 - 11:03
Un petit exemple d'ouverture du clapet. Un crochet fabriqué dans du fil de fer de 1,5mm et glissé dans la partie basse du collier de fixation du pot 2cm plus bas.
Bricolé en 5 mn.
cable de valve d'échappement qui frotte sur cache batterie Clapet12
Evitez de virer le ressort. Ce n'est pas costaud et ce serait irréversible.
Attention à ceux qui voudrait changer le collecteur arrière pour ne plus avoir ce clapet.
C'est une mauvais idée. D'une part parce que en cas de remise aux normes un changement de collecteur ne se fait pas en 5 minutes, surtout sur une Dyna où il faut être très soigneux sous peine de casse. Joints, ordre de serrage, tube de liaison, clip de maintien, etc.
Et aussi parce qu'on trouve très souvent ces collecteurs avec des inserts de sonde de 18mm alors que ces dernières années les sondes sont en 12mm.
hooker
hooker
Message par Rios Lun 2 Nov 2015 - 8:44
Merci pour les infos,
Quand je vois ton tableau je comprends mieux l'étendue de leur connerie.
Rios
Rios
Message par Broun Mer 4 Nov 2015 - 9:15
Moi j'ai juste enlevé l'agraffe du bas, côté valve, du coup le cable et le moteur continu de fonctionner mais n'actionne plus la valve. Ensuite j'ai glissé un petit crochet plat au niveau du ressort de valve pour la maintenir ouverte.
Je retire le crochet et raccroche l'agraffe est en 1 minute je suis comme d'origine.
Broun
Broun
