Peinture jantes fat bob
Salut à tous,
Je dois changer mes pneus et je pensais en profiter pour repeindre mes jantes du fat bob en noir. Après avoir recherché avec la fonction magique, et ben j'ai pas trouvé grand chose.
Certains repeignent et d'autres passent du plastidip , alors voilà ma question :
- comment se pose le plastidip et est ce que ça tiens dans le temps
- si je les peind, il y a t'il des précautions à prendre sur les jantes qui sont vernies d'origine
Merci d'avance du retour
guth5983- Discoverer
Ville et C.P : hyeres 83400
Harley-Davidson : fxdf fat bob
Re: Peinture jantes fat bob
salut tout ce que je peux te dire c 'est qu'il faut minimum enlever le vernis avant une peinture il faut que ça accroche
pour le plastidip apparement ça prend partout et c 'est assez costaud je pense aussi à le faire je vais donc suivre ton poste
SEBZH- Qualified
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Les jantes ne sont pas vernies mais en alu brut poli.
D'ailleurs elles se corrodent si elle ne sont pas entretenues.
Pour une peinture complète et si c'était pour moi, je ferais une peinture epoxy (cuite au four) qui a un super rendu et une très bonne résistance aux éléments (par rapport à une peinture normale.
La peinture est projetée sous forme de poudre et cuite à 180ºC.
J'ai fait peindre mes caches culbu en noir et ça ne bouge pas.
Par exemple :
http://www.jantes-a-neuf.fr/notre-savoir-faire
Sinon pour pouvoir revenir à l'origine le plastidip est une bonne idée mais quid de la tenue dans le temps?
Par exemple :
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Il faut penser aussi qu'a chaque équilibrage vous allez avoir la trace du plomb, il faut pouvoir faire quelques retouches sans devoir tout démonter à chaque fois. Pour ma part, j'ai opté pour un accrocheur sur l'alu puis peinture noire brillante.
serge671- Qualified
serge671- Qualified
Merci serge671 pour le retour et les tof, BILL BAROUD c'est bien la question que je me pose concernant le plastidip "est ce que ça tiens?" Car ça à l'avantage d'être reversible
Pour ma part, je vien d'emener mes jantes a un pote pour les peindrent en rouge et noir, de la peinture carrosserie suffira, ponssage, apret, ponssage, peinture et deux couche de vernis,
Pour les plond, bin c'est simple on en met pas, pas besoin d'équilibrer ça se sent pas
nenes- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : RICHE 57340
Même pas à la roue avant !!!???
A part ça... ça pète en noir complet...
même si j'ai une préférence pour le bi-ton comme sur le Muscle, entre autre (c'est pas parce que c'est le mien... quoi que)...
Après, faut forcement passer par un pro et le tarif ne sera pas le même...
Mastok88- Full Member
Pour les plombs je te dirais ca quand j'aurais remonté les jantes, c'est un mécano de dub performance qui m'a dis ca, quand il sorte des prépa à 50000€ il ne mette pas un plond tous moche sur les jantes!
Pour le biton des jantes, j'ai pris exemple sur un gars du forum, je recherche l'esprit hotrod, jante rouge et noir avec pneu flanc blanc
J'ai trouvé un carrossier pour me faire le boulo, reste plus qu'à attendre maintenant
nenes- Full Member
- Son Age : 40
je trouve l’idée très bonne puisque j'envisage aussi de mettre du rouge !!! mais avec en peripherie un liseret blanc et rester sur des pneu noir (pas de flanc blanc) A voir, toujours pas faitnenes a écrit:Pour les plombs je te dirais ca quand j'aurais remonté les jantes, c'est un mécano de dub performance qui m'a dis ca, quand il sorte des prépa à 50000€ il ne mette pas un plond tous moche sur les jantes!
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Salut à tous,
Je suis curieux de savoir ce que ça donne en noir et rouge.
Une photo ?
Une photo ?
FATDID- Discoverer
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
FATDID a écrit:Salut à tous,
Une photo ?
ca sera avec plaisir pour la photo, mais va falloir attendre ,
je les récupère fin du mois, mon pote a pas mal de boulo , des que je les es récuperé je vous fais ca
nenes- Full Member
- Son Age : 40
» Photos de vos SportGlide
» Peinture moteur et jantes
» Peinture jantes Fat boy
» Peinture jantes Fat boy, vos avis
» peinture pour jantes fat bob
