Peinture moteur et jantes
Salut à tous,
J'ai une petite question peinture. Plus tard je souhaiterais faire peindre mes jantes et des endroits du moteur on m'as dit que sa coûterai plus cher à démonter qu'à peindre je souhaiterai votre avis la dessus.
Benderac- Discoverer
- Son Age : 32
Ville et C.P : Herblay 95220
Harley-Davidson : Street Bob
Re: Peinture moteur et jantes
Si tes jantes sont à rayons, oui ça te coûtera plus cher que de peinture !!!! Beaucoup de boulo pour derayonner et rerayonner !!!!
HYPERMOTARD- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : Montluçon 03100
pour moi démonter et peindre seront onéreux
mais ce qui compte c'est que çà te plaise
pour les carters moteurs l'idéal : peinture époxy
speedychti- Full Member
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Je souhaite couleur bleu
- Son Age : 32
tu auras le choix des couleurs pour l'époxy , c'est une peinture haute résistance industrielle en poudre cuite au four
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
lukymerlu- Full Member
Ville et C.P : 59850
Harley-Davidson : Road king 1340 / Laté 750 side
C'est une impression ou les peintures moteurs de série des Harley, en particulier les peinture noire des modèles sport, ne vieillissement pas particulièrement bien ? ( peinture qui saute, ternissement)
uytten- Discoverer
- Son Age : 33
Ville et C.P : 06
Harley-Davidson : Fxdx
Exact surtout quand le noir est au bord d'une surface brute ex: cylindre , culasse ...
mais on peut repeindre ça pour les carters chromés plus difficile
lukymerlu a écrit:Exact surtout quand le noir est au bord d'une surface brute ex: cylindre , culasse ...
Sur ma dyna modele psport, donc moteur noir, la peinture a sauté exactement là ou tu l'a décrit Luckymerlu !!
Je cherche justement des idées pour dépanner..
Tout comme les jantes, vous pensez qu'il y a moyen de faire des retouches propre en "home made", sans avoir trop de materiel, ou faut passer par la case pro avec les frais que ca implique.
Je parle de simplement améliorer ces petits défaut, ces petits morceaux de peintures qui sautent, pour essayer d'avoir un resultat le plus propre possible sur l'ensemblre de la peinture de la partie moteur, pour que ce soir déjà mieux que rien ! Ca attirera moins l'oeil sur ces petits défauts !!
des idées de bricolage pas cher ???
(@luckymerlu : Suuuuuper resultat ta peinture moteur !!!!)
uytten- Discoverer
- Son Age : 33
Ville et C.P : 06
salut Julien
sur mon vieux 1340 j'ai donné un léger coup de paille de fer aux endroits abimés et une petite retouche au pinceau m'a donné un pas trop mauvais résultat
poste une photo quand tu veux que je vois ton dyna sport
Merci pour les infos, ce n'ai pas pour tout de suite mais c'est toujours bien d'avoir des avis
- Son Age : 32
je compte également repeindre quelques parties de ma fat bob comme les caches culbu , les jantes ,les fourneaux de fourches et cache batterie en faisant tout ,c'est à dire démontage et peinture , j'en ai pour 150euros à peut près ... on va dire que c'est raisonnable
tonyle5- Full Member
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
@tonyle5
Fais nous un tutoriel hyper détaillé!!
Ah ah, je suis preneur du moindre conseil !
uytten- Discoverer
- Son Age : 33
Ville et C.P : 06
tonyle5 a écrit:je compte également repeindre quelques parties de ma fat bob comme les caches culbu , les jantes ,les fourneaux de fourches et cache batterie en faisant tout ,c'est à dire démontage et peinture , j'en ai pour 150euros à peut près ... on va dire que c'est raisonnable
La peinture époxy est industrielle et ne doit pas étre trop onéreuse , ton prix est le bon
Par contre prends bien soin de protéger les endroits ou il n'y a pas besoin de peinture (portées de joints de carter, intérieur de fourche...) sinon gare au remontage
pour les petits raccords peoche des ailettes on peut mettre de la zebraline (par exemple chez casto rayon cheminee) c'est une creme pour noircir les pieces et accessoires de cheminee en fonte.
C'est comme une creme on l'applique au pinceau, on peut essuyer si ca debodre. Apres application ca seche en roulant.
Ca depanne et c'est pas cher.
Did84- Full Member
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Ca m'a l'air pas mal ton produit j'en prends bonne note je crois que je vais l'essayer
pas de souci par contre ce n'est pas pour tout de suite car j'ai bien l'intention de profiter des beaux jours je m'y attaquerais cet hiveruytten a écrit:@tonyle5
merci pour l'info , ça a l'air top par contre pou le noir mâte c'est bon?Did84 a écrit:pour les petits raccords peoche des ailettes on peut mettre de la zebraline (par exemple chez casto rayon cheminee) c'est une creme pour noircir les pieces et accessoires de cheminee en fonte.
finalement je l'ai fais faire par un petit garagiste !! et pour 110 euros il m'a peint les jantes et le cache batterie plus 20 euros de démontage il me semble le résultat est à mes yeux , parfait
pour ceux que cela intéresse , il y a un an , j ai refait la peinture moteur de mon spring, sans demontage des cylindres , culasses ou caches
seulement les démontages des éléments comme le carbu , Klaxon etc...
une bonne préparation de masquage avec beaucoup justesse, un bon decapage et un dégraissage est primordial , j avais choisi de la peinture
HT en bombe résistant aussi à l'essence moins il y a de couches plus c est robuste
j avais également choisi de polir le bord des ailettes mais finalement je préfère 100% noir
bon il est vrai que quelques fois en bricolant , un coup de clef malencontreux fait quelques éclats mais rien ne dépassant les 2mm de diamètre , la solution un petit pinceau que j ai écrasé trempe dans la meme ref de peinture , je tamponne et C est nickel, ni vu ni connu
le moteur a tourné pendant toutes les saisons et rien a bougé
voila si vous souhaitez donner un coup de jeune à votre bloc.....
Pascalcavalino- Full Member
c'est vraiment propre
merci,il y a un mois j ai meme poli le Mikuni 42 pour un meilleur rendu avec le noir du bloc
fais voir
Est ce qu'on est oblige de demonter les rayons pour epoxier les jantes?
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
pour les rayons sans demontage il y a ca avec multitude de teintes
http://www.ebay.fr/itm/Jeu-de-76-couvre-rayons-noir-pour-jante-en-21-et-19-pouces-accessoire-moto-neuf-/222194393454?hash=item33bbd1616e:g:iikAAOSwtnpXkUEj
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
voila sur une jante de street bob avant
le bon site pour street bob car ils les vendent par paquet de 40
http://www.4mx-parts.com/couvre-rayon-couleur/9862-spoke-skins-mad.html
» peinture pour jantes fat bob
» Peinture jantes Fat boy
» Peinture jantes fat bob
» Photos de vos SportGlide
» nettoyage peinture moteur vermiculite de mon Fat bob
