sportster et marche arrière.
Est ce que quelqu'un sait si on peut installer une marche arrière sur un sports?
(éventuel projet sidecar)
guycalvados- Full Member
Re: sportster et marche arrière.
je pense que oui
ma femme sur son EML V3 sur base Sportster 1200 C a une marche arrière électrique
cependant l'efficacité n'est pas très probante car cela fonctionne avec un inverseur qui transforme le démarreur en bouton de marche arrière
mais c'était en 2012
depuis je sais que EML implante une marche arrière mécanique sur ces V3 mais je n'en connais ni les caractéristiques ni les capacités de traction
ronin- Full Member
Ca doit être implanté au niveau du pont du trike.
Sur un side , il faudrait un montage tout comme les big twins et quand on sait que les kick ne sont pas dispo pour ce bloc, le reste non plus.
Le tout c'est de ne pas se faire piéger, après tout 99% des sides n'en ont pas
tdzeus30 a écrit:Ca doit être implanté au niveau du pont du trike.
ronin- Full Member
Ok merci.
Je vais demander à une cons ce qui existe, ou pas.
Donc je fait partie des 1%tdzeus30 a écrit:Ca doit être implanté au niveau du pont du trike.
Non, laissez! Je m'auto puni
guycalvados a écrit:Donc je fait partie des 1%tdzeus30 a écrit:Ca doit être implanté au niveau du pont du trike.
rassure toi , avec moi ça fera déja 2%
paulo68- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
» Pose d une marche arriere
» Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
» bonjours ma marche arriere sur mon softail
» Pour petit gabarit
» Marche arrière
» Marche arrière
