Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Ou est le capteur de luminosité ?
Ou est le capteur de luminosité ? Empty Ou est le capteur de luminosité ?
Message par Mike Andrew Ven 12 Fév - 21:45
Tout est dans le titre.
Je m'explique, je trouve que la lecture des compteurs est très imprécise de jour et au soleil. Alors qu'aujourd'hui il faut en permanence surveiller sa vitesse, les graduations du compteur sont invisibles de jour (Ultra Limited 2014). Alors que de nuit, l'éclairage de fond de compteur s'allume et ça devient parfaitement visible.
Donc je cherche à leurrer ce capteur de luminosité afin que l'éclairage de fond de compteur soit allumé en permanence.
J'ai cherché en masquant chacun des compteurs ainsi que l'écran de la BoomBox, mais rien n'y fait.
Ou est le capteur de luminosité ? 860377  Quelqu'un a-t-il l'info ? Ou est le capteur de luminosité ? 860377
Ou est le capteur de luminosité ? 3721376895 Et merci à celui qui a la réponse Ou est le capteur de luminosité ? 3721376895
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Ou est le capteur de luminosité ? Empty Re: Ou est le capteur de luminosité ?
Message par 2949olivier Sam 13 Fév - 5:04
Bonjour . Je n'ai pas de réponse a te proposer .Mais ceci dit je me suis fais flasher lors de ma première sortie a cause de cette imprécision . Mais depuis j'ai mis l'indication vitesse sur le gps. Vitesse afficher qui a l'avantage d'être réelle
        Ou est le capteur de luminosité ? 90029
2949olivier
2949olivier
Ville et C.P : Moelan sur mer / Noyal Chatill
Harley-Davidson : electra glide limited 2014
Message par robotriri Sam 13 Fév - 6:10
Le capteur ce trouve dans le compteur de vitesses, il ne ce vois pas.
mes il est sur la face juste à coté des témoins moteur etc etc.
Message par gudukman Sam 13 Fév - 7:30
2949olivier a écrit:Bonjour . Je n'ai pas de réponse a te proposer .Mais ceci dit je me suis fais flasher lors de ma première sortie a cause de cette imprécision . Mais depuis j'ai mis l'indication vitesse sur le gps. Vitesse afficher qui a l'avantage d'être réelle
et non , la vitesse indiqué sur la boombox n'est pas reel , c'est la meme que sur le compteur . Ou est le capteur de luminosité ? 389933
pour t'en rendre conte , installe un tomtom ou autre veritable GPS et tu pourra facilement le constater facilement . Ou est le capteur de luminosité ? 831254
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par robotriri Sam 13 Fév - 8:16
Oui vrai, la vitesse du gps est la même que le compteur.  Ou est le capteur de luminosité ? 831254
Message par Michoubidou Sam 13 Fév - 9:31
Ben... c'est indiqué dans ton manuel, ou alors en 10 secondes avec google Ou est le capteur de luminosité ? 14808
il est dans le compte tour au dessus, un poil à droite, du voyant ABS presque en bout du chiffre 7
repère 19 à la vue: instruments
https://www.harley-davidson.com/app-content/owners/om/2014/en/TOURING/file-4.html
Michoubidou
Michoubidou
Message par 2949olivier Sam 13 Fév - 10:45
Pour avoir une valeur précise sur le compteur tu fais comment ? au kilomètre heure près on fait comment ? alors que sur le gps c'est tout de suite vue Quand au controle avec un autre gps cela a été fait en tout premier Perso je roule depuis très longtemps a la vitesse GPS 95 POUR 90 OU 115 pour 110 et 137 pour 130 mais bon c'est vous qui voyiez
2949olivier
2949olivier
Message par louloupa Sam 13 Fév - 10:48
Avec un powervision , un TTS , peut être le FP3 ( je ne sais pas ) , tu peux régler ta vitesse au kilomètre / heure près .
Message par 2949olivier Sam 13 Fév - 10:57
C'est bon a savoir .Je trouve frustrant de rouler quatre ou cinq kilomètres heure au dessous de la vitesse permise
2949olivier
2949olivier
Message par Mike Andrew Sam 13 Fév - 11:16
Merci pour la réponse concernant le capteur de luminosité. Ou est le capteur de luminosité ? 3721376895  Ou est le capteur de luminosité ? 788660
Le sujet a un peu dévié vers l'affichage de la vitesse réelle. Je confirme qu'avec le DPV on peut ajuster la vitesse affichée. Je l'ai fait, ça marche.
Pour info, la valeur "Speedometer calibration" sur le DPV était à l'origine de 2223, et je l'ai passée à 2290. Ou est le capteur de luminosité ? 919984
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par louloupa Sam 13 Fév - 11:18
Avec deux dents de moins à l' avant , ça me donne 2370 avec le DPV .
Message par 2949olivier Sam 13 Fév - 11:30
Excuse moi Mike pour cette déviation . Très bien ce réglage avec le DVP merci pour l'info. Je vais aussi le faire sur la mienne
2949olivier
2949olivier
Message par Mike Andrew Sam 13 Fév - 17:35
Aucun souci 2949 olivier, j'ai la réponse à ma question, et celle concernant l'étalonnage du compteur de vitesse est également résolue.
Ton est bien dans le meilleur des mondes.... on bon rides à chacun.
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par Panther Dim 14 Fév - 10:51
pour ta recherche de capteur, il est possible qu'il y ait un retard dans la réaction (une minute de retard sur ma voiture, pour qu'il ne réagisse pas avec l'éclairage public par exemple)
donc si tu masques un endroit, laisse-le masqué pendant au moins une minute Ou est le capteur de luminosité ? 90029
Message par Michoubidou Dim 14 Fév - 13:41
environ 10 secondes de filtre chez Harley
Michoubidou
Michoubidou
Message par Mignard78 Dim 14 Fév - 14:07
Ou est le capteur de luminosité ? 255351
Y va falloir que je vérifie, mais de mémoire mon compteur de l'Electra 2010 est nettement plus précis que les compteurs des japy et même de voitures françaises.
Sur le JEEP, (ça j'en suis sûr), le compteur est précis au km/près.
C'est y que sur les versions plus récentes, seraient ils devenus plus imprécis Ou est le capteur de luminosité ? 85798
Ou est le capteur de luminosité ? Hack10 Ou est le capteur de luminosité ? Captur48Ou est le capteur de luminosité ? Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Panther Dim 14 Fév - 15:16
Sur le Softail et le Chevy, c'est précis aussi au km près Ou est le capteur de luminosité ? 700608
Message par raf Dim 14 Fév - 15:37
Ou est le capteur de luminosité ? Images?q=tbn:ANd9GcST9T-CUYSDpIeMJeI24oUVL20jn6Didp19jVXOeQ2DD7j-a0Uc la Ou est le capteur de luminosité ? 807915
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
