-38%
99.99 € 159.99 €
capteur pression d huile
capteur pression d huile  Empty capteur pression d huile
Message par AZOR Sam 4 Fév 2023 - 7:49
bon je sais suis desolé , c est prohibé, je n ai pas acces aux sujets meca .... mais bon je ne veux pas un sujet meca non plus , juste une idee
 je m explique ... c est plutot important ... du moins pour moi
harley street glide 2015 model 2016 , sur le comodo de droite , vous avez le bouton d affichage temp exterieure , pression d huile et le truc du cylindre arr ....
 j ai la temp exterieure , j ai le truc engagé ou desengagé du cylindre arr ...mais pression d huile 00....
vous c est marqué quoi ? y a une manip a faire pour qu il fonctionne ? y a une manip a faire pour nettoyer son capteur ? comment ca se test ? une idee?
sur les nouveaux models hd ...c est marqué au niveau pression d huile ...OK .. y a pas d indication de pression , juste une indication de fonctionnement
 les bouclards veulent bien la moto pour bricoler dessus a un tarif qui n est surement pas le mien !!!! et j aime bien bricoler moi memem mes joujous
ce que j aimerais savoir ...
 je ne veux pas un sujet meca j y ai pas le droit  capteur pression d huile  807915
est ce un probleme récurrent sur ce model ?
y a t il un fil qui se coupe ? ou ca passe
est ce qu il y a réellement un affichage ?
AZOR
AZOR
Ville et C.P : GANNAT 03800
capteur pression d huile  Empty Re: capteur pression d huile
Message par Lone Wolf CH Sam 4 Fév 2023 - 8:10
Pas de panique, ce n'est pas de la mécanique, mais du mode d'emploi.  capteur pression d huile  90029
Pour le pression d'huile, les seules indications que tu devrais avoir sont "low pressure" (basse pression?) ou "OK"
rien d'autre. Est-ce que tu as ces deux indications ?
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Message par Michoubidou Sam 4 Fév 2023 - 13:03
Il y a un préalable, il faut que le moteur soit en marche capteur pression d huile  831254
ce n'est pas un problème de capteur, tu aurais le voyant rouge défaut moteur.
as tu regardé si il y a des codes d’erreur?
Michoubidou
Michoubidou
Message par AZOR Sam 4 Fév 2023 - 19:35
Lone Wolf CH a écrit:Pas de panique, ce n'est pas de la mécanique, mais du mode d'emploi.  capteur pression d huile  90029
ben non justement ca doit etre l ancienne version , car moi ca affiche des ....bar... et j ai 0.0 bar  et biensur moteur demarré , meme apres 200 km
c est les nouvelles versions ( sur un 2018 entre autre ) ou c est marqué low ou ok
AZOR
AZOR
Message par louloupa Sam 4 Fév 2023 - 20:07
En clair , tu as une jauge analogique comme celle ci :
Avec un capteur comme celui ci :  Apparemment , il y a un problème capteur pression d huile  90029 .capteur pression d huile  S-l1600
Message par AZOR Sam 4 Fév 2023 - 20:35
louloupa a écrit:En clair , tu as une jauge analogique comme celle ci :
 oui j ai cte b... la sur le devant du moteur
AZOR
AZOR
Message par Lone Wolf CH Dim 5 Fév 2023 - 5:36
OK, mauvaise machine. désolé.
Enlève moi d'un doute, tu as donc bien une "jauge analogique" comme sur la vidéo de Touloupa ?
et elle ne devrait fonctionner que quand tu le sélectionnes sur le commodo ?
Aussi je suppose que la "lampe" de pression d'huile reste éteinte.
Regarde déjà les connections élecriques vers le senseur, déconnecte, nettoie, reconnecte. Il semblerait que ce puisse être un problème plus ou moins connu.
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Message par AZOR Dim 5 Fév 2023 - 10:03
capteur pression d huile  32744210
euh  suis pas trop mauvais en méca mais plutot une quiche en terme meca  capteur pression d huile  807915
donc j ai ce truc la , moteur allumé biensur et aucun temoin allumé
okidoki je vais regarder de ce coté , je l avais deja fais avant d ecrire ce post , mais peut etre le refaire mieux , j ai une bombe de nettoyant freins ,
merci pour vos aide
AZOR
AZOR
Message par Michoubidou Dim 5 Fév 2023 - 14:17
Bon... le moteur tourne et pas de voyant capteur pression d huile  90029
As tu regardé les DTC ?
pression nulle seulement au ralenti ou en accélérant ?
Michoubidou
Michoubidou
Message par AZOR Dim 5 Fév 2023 - 17:52
Michoubidou a écrit:Bon... le moteur tourne et pas de voyant capteur pression d huile  90029
donc au ralenti ou a fond , pareil , ca reste a zero  et biensur aucun voyants
DTC   traction control ,,, pour mon hummer ca me dit un truc ,,, pour une hd je vois pas trop , quand aux codes erreur dit a un moment plus haut , je sais pas trop comment on y affiche
AZOR
AZOR
Message par Michoubidou Dim 5 Fév 2023 - 19:59
Bon , maintenant on sait que tu as un hummer, content pour toi capteur pression d huile  14808
Qui lui aussi a des DTC (Diagnostic Trouble Code) ou code d’erreur c'est pareil
Pour les lire:
Maintenir l'appui sur le bouton au dessus du commodo gauche (symbole cercle) et mettre lecontact
Tous les voyants s'allument, les aiguilles s'agitent (controle de fonctionnement) le mot diag apparait dans l'afficheur
Relâcher et réappuyer sur le bouton la première zone de défaut apparait (ECM )
Par appuis successif ont fait défiler les zones, ECM, BCM, SPD, etc
si une zone contient un code d’erreur il y a la lettre Y (yes) sinon la lettre N (no)
Par un appui long on entre dans la zone contenant une erreur le premier code apparait
un appui bref fait passer au suivant et un appui long fait passer à la zone suivante
un appui long sur un code l'efface si il n'est plus présent (problème ayant disparu)
noter les codes et consulter une liste par ex:
https://www.fuelmotousa.com/p-29661-harley-trouble-codes.html
Michoubidou
Michoubidou
Message par AZOR Dim 5 Fév 2023 - 20:54
Michoubidou a écrit:Bon , maintenant on sait que tu as un hummer, content pour toi capteur pression d huile  14808
Pour les lire:
 merci !!!
pour le H c etait dans ma description , et pour lui c etait traction control
 bon j ai bien un defaut !!!
sydo
AZOR
AZOR
Message par Michoubidou Dim 5 Fév 2023 - 21:05
Pour info peux tu donner le code d'erreur
Michoubidou
Michoubidou
Message par AZOR Dim 5 Fév 2023 - 21:12
Michoubidou a écrit:Pour info peux tu donner le code d'erreur
pas trop facile a dechiffrer
donc un code defaut SPDO
     UO 121
et un PN 70900 125
j ai reussi a effacer et c est devenu clear  donc SPDO N
merci deja pour cette manip defauts
je vais regarder demain en demarrant si y a un changement sur la pression  d huile , car la un peu tard pour demarrer le truc dans un garage qui resonne pas mal  capteur pression d huile  807915
mais deja merci pour l astuce
j etais en train de t ecrire pendant ton message
AZOR
AZOR
Message par Michoubidou Dim 5 Fév 2023 - 21:19
Uo121: perte de communication avec l'ABS
exemple typique de défaut fugitif, mais qui reste en mémoire jusqu’à effacement
l'autre, c'est la référence du compteur capteur pression d huile  807915
Michoubidou
Michoubidou
Message par AZOR Dim 5 Fév 2023 - 21:21
Michoubidou a écrit:Uo121: perte de communication avec l'ABS
capteur pression d huile  807915 capteur pression d huile  807915 capteur pression d huile  807915 capteur pression d huile  807915
p.... je cherchais partout ce code  capteur pression d huile  807915
AZOR
AZOR
Message par AZOR Dim 5 Fév 2023 - 21:24
apres pour le coté abs , j ai un leger suintement dans le soufflet du maitre cylindre arr .... vue en faisant un bout d inspection .... du coup la piece avec ses joints est commandée depuis 1 mois et arrive sous peu
AZOR
AZOR
