Conso d'huile?
Conso d'huile?
Hello gang of bikers, voilà je viens de faire mon niveau d'huile à chaud et tout et tout, à la vidange des 8000 le gars avait bien fait le niveau c'est à dire un peu en dessous du maxi, et là je suis entre le mini et la moitié de la jauge, j'ai complété en mettant environ 400 ml et c'est remonté presque en haut du maxi (comme avant) donc ça veut dire que j'ai consommé environ entre 400 et 500 ml d'huile et j'ai 13250 km soit la conso pour 5250km est ce normal? Le mécano (Louis) de chez Cycle'n bike a fait la vidange rien à dire d'ailleurs avec de la 20W50 100% synthèse. j'ai complété avec de la 10W40 100% synthèse histoire de d'être plus fluide au démarrage à froid en va entrer en hiver, la 20W est moins fluide que la 10W quant à l'indice 50 pour l'été Ok mais l'hiver... sachant que la nuit elle couche dans mon garage, mais au boulot elle est dehors et quand il fait 0°... ou alors de remettre de la minérale et non de la synthèse?
Alors??!
Alors??!
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Re: Conso d'huile?
Je sais pas si mélanger différentes huiles est une bonne idée
Après ta conso ne me semble pas anormale surtout avec la chaleur de cette été
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Re: Conso d'huile?
1/2 litre d'huile pour 5200 bornes, tu trouves ça normal toi.. Moi je trouve que ca fait beaucoup mais c'est sans doute lié à la synthèse car sur mon TC96 en semi synthèse
ben je consomme que dalle en 10000 bornes..
El3ctra- Full Member
Re: Conso d'huile?
Gunpoudre68 a écrit:Je sais pas si mélanger différentes huiles est une bonne idée
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: Conso d'huile?
Moi je n'ai jamais remis une goutte d'huile dans mes HD. Par contre les BM consomment beaucoup d'huile, même les gs de dernières génération, 250 ml au 1000km. Comme quoi les Bm ne sont ni increvables ni plus fiables ni plus économiques que nos HD. les HD ne consomment pas normalement sauf si le bourrin est rincé. Même avec des vidanges tous les à 8000 km des nouveaux moteurs pas une goutte.(1450, 1584,1690, 1800).
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Re: Conso d'huile?
En effet ne jamais mélanger les huiles.
http://www.carter-cash.com/blog_melange_huile_moteur
Re: Conso d'huile?
ou si la qualité d'huile/viscosité n'est pas adaptée..Sturgis62 a écrit:Moi je n'ai jamais remis une goutte d'huile dans mes HD. Par contre les BM consomment beaucoup d'huile, même les gs de dernières génération, 250 ml au 1000km. Comme quoi les Bm ne sont ni increvables ni plus fiables ni plus économiques que nos HD. les HD ne consomment pas normalement sauf si le bourrin est rincé. Même avec des vidanges tous les à 8000 km des nouveaux moteurs pas une goutte.(1450, 1584,1690, 1800).
Re: Conso d'huile?
Ben les 3 harleys consoment entre 300 et 500ml sur 8000km surtout en roulant par température très élevée alors avec les 38 degrés de cet été ca m étonne pas, après je ne fait pas de petit trajets , donc l essence qui passe dans l huile a à chaque démarrage ne compense pas le niveau
A propos comment ca pas une goutte pour 10000 tu es pas censé vidanger a 8000 ?
Re: Conso d'huile?
Gunpoudre68 a écrit:Ben les 3 harleys consoment entre 300 et 500ml sur 8000km surtout en roulant par température très élevée alors avec les 38 degrés de cet été ca m étonne pas, après je ne fait pas de petit trajets , donc l essence qui passe dans l huile a à chaque démarrage ne compense pas le niveau
C'est ce qui est dit dans le manuel si tu fais faire tes vidanges avec l'huile de merde que te mettent les conces.. Aucun de mes véhicules ne va au garage sauf garantie et tous se portent bien
je peux te l'assurer et aucune de mes motos n'a eu des consos d'huile que vous dites, 0.3/0.5l sur 5 ou 8000 bornes..
Re: Conso d'huile?
Mouais, avec tout ça j'ai pas trop mes réponses. Bon je vais surveiller le niveau, je travaille tous les jours avec, et puis toi El3ctra tu mets quoi comme huile? elle est encore garantie 6 mois, après c'est MOI qui fera la vidange comme sur toutes mes autres bécanes, bon j'ai rien à dire il m'a mis de la 20W50 100% synthèse... moi je repasserai à la minérale pour voir.
A suivre...
A suivre...
Re: Conso d'huile?
- mélanger les huiles.....pas bon
- depuis 2003 , successivement RK 2001/FAT BOY 2003/HERITAGE 2007/ STREET BOB 2013 - Je n'ai jamais complété l'huile entre les vidanges.....
Peut être que j'ai...le c...l bordé de nouilles; mais quand même assures toi que tu n'as pas une fuite interne quelque part.?
Long safe ride à toi.
M17F- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Re: Conso d'huile?
Mélanger les huile ne posent aucun problèmes....pensez juste que la meilleur des deux va décliner vers la moins bonne et non l inverse ..un moteur qui bouffe un peu d huile n est pas la mort non plus . tjrs un grand débat, les voiture américaine bouffaient de huile et roulés..saches quand même que plus tu vas prendre de l huile fluide plus tu as de chance de voir manger un peu ton moteur ...après c est plutôt ta façon de la mener des routes ou autoroutes que tu lui fais faire ...surveilles la et évites de mettre au dessus du maxi
rvroad43- Newbie
Ville et C.P : DOUVRES LA DELIVRANDE14440
Harley-Davidson : road king
Re: Conso d'huile?
Hello ,je suis du meme avis que RVROAD43, et puis, un moteur ne fait pas l'autre, un moteur qui bouffe un peu d'huile, c'est normal, de plus, cela t'oblige quelque part a regarder ton niveau + souvent...
hdmarcel- Full Member
Re: Conso d'huile?
ça dépend aussi des conditions météo. Nos moulins sont à air, donc chauffent vite, c'est normal que dans certaines conditions calorigènes on crame un peu plus d'huile que par temps froid.
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Re: Conso d'huile?
Salut The Canadian,
Si je peut me permettre, arrêter avec la 100% synthèse, ca sert à quoi et en plus sur un 883 !!
Le moteur la supporte mal il tourne pas assez vite, ca tue les joints donc après y'a des petites fuites sur
le bas des cylindres et caches culasse, elle colle trop sous les jupes des pistons, et le moteur surtout en ville la bouffe et c'est cher,
Tu dis :
le gars avait bien fait le niveau c'est à dire un peu en dessous du maxi, et là je suis entre le mini et la moitié de la jauge, j'ai complété en mettant environ 400 ml et c'est remonté presque en haut du maxi.
Le top c'est justement de rester sur le milieu de la jauge, ca sert à rien le trait du maxi, juste a faire une suppression dans le moteur si tu tires souvent dessus et faire peter les joints.
est tu sur que le niveau a vraiment bien été fait ?
Si tu reviens à la minérale 20W50 ou 10W40 vidange bien le moteur car les molécules ne s'apprécient pas entre elle,
elle son differente.
Tu dis :
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Re: Conso d'huile?
ta conso d'huile est pas anormale soit tranquille certaine marque il est dit jusque 1l pour 1000km je crois meme que c'est ecrit dans le manuel harley
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Re: Conso d'huile?
Ben cet été enallant et revenant de Morzines par un cagnard épouvantable, je n'ai pas mangé une goutte d'huile , nadaLoup Gris a écrit:ça dépend aussi des conditions météo. Nos moulins sont à air, donc chauffent vite, c'est normal que dans certaines conditions calorigènes on crame un peu plus d'huile que par temps froid.
Re: Conso d'huile?
Après la machine a quel âge? et fume t'elle?
Re: Conso d'huile?
ca fait énorme comme conso d'huile soit segmentation a changer soit des pistons couci couca ou comme dis plus haut trop d'huilepetitness a écrit:ta conso d'huile est pas anormale soit tranquille certaine marque il est dit jusque 1l pour 1000km je crois meme que c'est ecrit dans le manuel harley
c'est pas bon parce que 1/1000 ai, ai c'est pas du tout normal (peut y avoir d'autres causes encore, moteur qui a chauffé etc...
nécureuil- Full Member
Re: Conso d'huile?
Dans mon entourage y en a qui tirent jamais la jauge entre 2 révisions et affirment ne pas consommer une goutte d huile sauf qu en fait après la révision ils sont au max et avant à la prochaine ils sont au mini mais comme c est pas eux qui font ils ne le voient pas et pense ne rien consommer
Re: Conso d'huile?
eh ben si on change les pistons et segmentation a tout les moteurs, tout les cons vont se frotter les mainsnécureuil a écrit:ca fait énorme comme conso d'huile soit segmentation a changer soit des pistons couci couca ou comme dis plus haut trop d'huilepetitness a écrit:ta conso d'huile est pas anormale soit tranquille certaine marque il est dit jusque 1l pour 1000km je crois meme que c'est ecrit dans le manuel harley
Re: Conso d'huile?
Pas de rajout pour moi entre 2 vidanges, je vérifie juste de temps en temps en retirant le bouchon et surveille la température via la sonde qui est sur le bouchon.
J'ai eu une fois une sur-consommation due à un joint de couvre culasse du cylindre arrière, sinon c'est no problemo sur aucune de mes motos.
Saturnin- Full Member
Re: Conso d'huile?
Ça dépend aussi de la façon dont a été fait le rodage je pense. Je ne rajoute rien entre 2 vidanges...pourtant je contrôle souvent
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Re: Conso d'huile?
The canadian a écrit:Mouais, avec tout ça j'ai pas trop mes réponses. Bon je vais surveiller le niveau, je travaille tous les jours avec, et puis toi El3ctra tu mets quoi comme huile? elle est encore garantie 6 mois, après c'est MOI qui fera la vidange comme sur toutes mes autres bécanes, bon j'ai rien à dire il m'a mis de la 20W50 100% synthèse... moi je repasserai à la minérale pour voir.
A suivre...
La réponse est NON, t'as conso n'est pas excessive, 1L entre deux vidanges, c'est d'ailleurs courant sur les rods. Maintenant, certaines viscosités, voir marques d'huile, sont plus assujetties (perso, je consomme moins avec la motul qu'avec la screamin du cons). Mais sache qu'il vaut mieux passer l'hiver en 100% synthèse que l'été en minérale ....
TONI- Full Member
Re: Conso d'huile?
Pas d accord avec toi Bruno les huiles HD sont de bonnes qualitéeEl3ctra a écrit:
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Re: Conso d'huile?
bougna71 a écrit:Pas d accord avec toi Bruno les huiles HD sont de bonnes qualitéeEl3ctra a écrit:
Exact Bougna la minéral est de très bonne qualitée, par contre la 100% dans un Muscle OK , mais pas dans un 883.
jiji06- Full Member
Re: Conso d'huile?
Chacun son point de vue Bougna71.. Pas mal d'articles ( Planète Biker, etc..) parlent de la HD360 qu'ils te mettent chez HD et qui n'est pas une huile extraordinaire.. Elle a tendance à se dégrader
assez rapidement ce qui t'oblige à faire la vidange tous les 8000 au maximum.. Même refroidi par air, nos moteurs sont assez basiques et pour moi 8000 ca me fait sourire à condition je précise
d'utiliser une huile de qualité.. Quand tu vois qu'on tourne à 30000 avec de la Castrol long life sur certaines caisses, voire 40000 sur d'autres véhicules (prévu usine) tu peux sereinement faire 15000
avec ta bécane sans vidange avec l'huile qui va bien mais surtout pas l'huile conces d'origine.. Pareil pour le primaire et la boîte, mets de la Spectro et tu verras la différence.. Je ne suis d'ailleurs pas
trop étonné quand je vois des patins tendeurs primaire bouffés à 25/30000 bornes chez certains.. J'ai ouvert le mien à 56000 et il est comme neuf, patins, amorto de couple, etc..
Les huiles sont comme une grande histoire d'amour sur ce forum, chacun met ce qu'il veux, même des huiles régénérées chez Carrouf, chacun a son opinion, à chacun sa vie...
Une Harley est une moto d'exception, ne serait ce que par son prix et mérite un peu d'entretien pour te rendre ce plaisir que tu as quand tu l'as chevauche.. Et si t'as des notions de mécano et que
tu cherches un peu, tu te rends vite compte que ces lubrifiants sont faits pour que tu passes à la conces tous les 8000 ou 1 an.. Chacun son job, chacun son avis et ca c'est le mien..
Re: Conso d'huile?
Je pense que jiji06 a raison, c'est comme les voiture, mettre de la 100% synthèse ne sert à rien encore moins de de 5W40, je vais continuer avec de la 20W50 minérale, en plus les poussoirs hydrauliques trop fluide ils n'aiment pas.
Re: Conso d'huile?
Les huiles ultra modernes , j'ai un doute du à une expérience perso.
En 91, je monte en Norvège, mois de juillet, grosse distance avant de toucher le pays (toute l'allemagne en récupérant l'autor à Mulhouse)
La machine que j'avais à l'époque devait être vidangée tous les 6000 km, j'utilisais une huile de synthèse pas donnée donnée.
Je pars avec dans les 1600/1800 bornes au compteur, le voyage est long mais on m'a craché /juré qu'avec les huiles modernes je peux rallonger de 50% sans problème le kilométrage , surtout avec de la route.
Arrivé en Norvège,les km s'accumulent vite et je trouve que la machine commence à chauffer, à émettre un bruit inhabituel et la boite devient plus raide (les 6000 sont dépassés, je devais être en tre 7000 et 7500 bornes).
J'ai fini par vidanger , plus rien, donc l'huile bien chère de la mort qui tue et d'une grande marque réputée n'a pas tenu guère plus qu'une bonne minérale de base.
Après la machine a été vidangé avec de la castrol grand prix de base tous les 6000 et à 75000km attelé, le moteur était comme neuf
Re: Conso d'huile?
De toute façon Harley ne fabrique pas d'huile, elle vient forcement d'ailleurs je vais essayer de me renseigner pour savoir quel raffineur se cache derrière.
A suivre
A suivre
» bouchon de reservoir dhuile
» mon forty eight
» réservoir supplementaire pour 48
» Consommation des Dyna
» conso des electra??
» mon forty eight
