Poignée commandée en 25mm et reçue 28mm
Tout est dans le titre ou presque.
Je voudrai changer mes poignée sur un Muscle donc 25mm et lorsque je mesure l’intérieur des poignées reçues, elle font environ 28mm...est-ce normal svp ? merci
FabIron- Discoverer
Ville et C.P : Valenciennes
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
Re: Poignée commandée en 25mm et reçue 28mm
Moi comme ça je dirai non car nos guidon font 1 pouces soit 2.5 cm
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
, 2,54 ..................
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
J'ai jamais changé de poignée sur harley mais sur les japs, il y en a toujours une avec un plus gros diamètre que l'autre pour la poignée des gaz.question con mais... Tu as mesuré les 2?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Merci à tous.
Non c'est pas une question con car effectivement il y en a une plus grosse que l'autre et c'est bien celle des gazs..elle doit faire en diam intérieur donc 28/29mm et l'autre celle de l’embrayage doit faire 26/27...Je voudrai être sûr avant de tout démonter et surtout tout casser (surtout celle de l'embrayage car elle est collée d'origine) .
Comme ces poignées viennent de chine je me méfie fortement .
FabIron- Discoverer
hello,
J'ai acheté les Narrow Band Billet Hand Grips,
Je les aient sous les yeux, pas encore montées, les deux font le même diamètres, 2,6cm environ.
à la rigueur, celle de l'accélérateur fait 2,65cm, mais elle est plus chiant à mesurer par sa forme intérieure.
noxKatana- Discoverer
- Son Age : 40
Ah ces chinois , même pas capables de faire correctement des contre-façons
Alors deux solutions , soit direction poubelle (de toutes façon elle vont pas durer longtemps) et tu en rachètes d'autres
Soit tu prends 2 tubes que tu mets sur les embouts du guidon et tu mets les poignées par-dessus , mais c'est chiant à faire
Ghost Rider- Full Member
hummm merci @noxKatana ....celà confirme bien mes doutes et je te remercie infiniment de m'avoir informé ....je vais peut être attendre ton retour définitif si tu le permets...car j'aurai plus confiance
en tes poignées que dans les miennes ):
Merci encore
Merci encore
FabIron- Discoverer
Oui Ghost Rider j'avais pensé à cette solution au cas ou d'épaissir le guidon..mais bon..je prefere la solution poubelle ....pas grave...25 euros au lieu de 99...ou alors je retente le coup avec un autre dealer lol
FabIron- Discoverer
demande a ton parrain au lieu de faire des conneries , j'ai des reste de tuyau d'arrosage pour une boîte a eau ça ira
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Pfffff...si c'est pour dire ça parrain bah ...hein tu sais quoi ! méchant va
FabIron- Discoverer
allphil a écrit: demande a ton parrain au lieu de faire des conneries , j'ai des reste de tuyau d'arrosage pour une boîte a eau ça ira
Même pas drôle....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
- Son Age : 40
» modif CACHE BATTERIE DYNA self made
» Quelles poignées sur votre VROD ?
» De la Dyna à la Road King
» Electra commandée !
» Fabrication de poignée alu Par Dejanté
