-38%
99.99 € 159.99 €
Optimate et HD Street Bob
Optimate et HD Street Bob Empty Optimate et HD Street Bob
Message par Maxi Dim 27 Jan 2013 - 15:47
Bonjour et ...
BELLE ANNEE 2013 à TOUSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Optimate et HD Street Bob 3421137111
Petite question de saison: les deux précédentes années, sous garantie ma moto était en hivernage chez le conces'..
cette année elle est dans mon garage au chaud (nouvelles fenêtres, nouvelle porte..) sous une housse...
mais je voulais brancher mon optimate ..mais est-ce possible... la batterie me semble scellée...pas facile d'accès..??
si oui pouvez-vous m'aider (une photo ??)
MERCI
Maxi
Maxi
Ville et C.P : LIEGE (BE)
Harley-Davidson : Street Bob
Optimate et HD Street Bob Empty Re: Optimate et HD Street Bob
Message par LED ZEP Dim 27 Jan 2013 - 17:02
salut
il suffit d'ôter le cache batterie ,de bancher en parallèle le cable équipé du connecteur (il est livré avec l'optimate ) avec la batterie . Après y a plus qu' a laisser le chargeur branché en permanence pendant l'hiver.
LED ZEP
LED ZEP
Ville et C.P : BAULE -45130-
Harley-Davidson : STREET BOB 2008
Message par fcibaby Dim 27 Jan 2013 - 17:40
Je valide et c'est parfait !
Ma précédente était un Street Bob, mon actuelle un Switchback....2 points communs
- toutes les 2 des dyna..bon jusque là!!
- Hiver sous perfusion Optimate Optimate et HD Street Bob 919984
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Message par motarverne Dim 27 Jan 2013 - 17:45
Maxi a écrit:Bonjour et ...
MERCI
batterie scellée Optimate et HD Street Bob 85798Optimate et HD Street Bob 85798 comment tu fais quand elle est morte Optimate et HD Street Bob 85798 tu change la moto Optimate et HD Street Bob 85798 Optimate et HD Street Bob 807915
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par Babaste Dim 27 Jan 2013 - 20:15
Salut!
je viens de le faire hier sur mon Fat Bob.
Tu mets le contact sans allumer le moteur
tu débranches le gros fusible rouge sous le capotage G (tout ça pour éviter l'alarme)
tu peux sortir la batterie (cache droite, vis cruciforme en bas)
tu fais un passage propre pour le cable fourni avec l'Optmate (pour ma part la prise de branchement est maintenant coincé entre le cadre et le capot cache fusible)
tu fixes le cable sur la batterie (2 cosses, tout bidon)
tu remets la batterie en place, son cache, puis le gros fusible, puis tu coupe le contact
et tu peux brancher l'optimate
Babaste
Babaste
Ville et C.P : pau 64000
Harley-Davidson : FAT BOB 2012
Message par legus Dim 27 Jan 2013 - 20:25
+1 aucun souci avec l'optimate tu peux le laisser brancher en permanence.... Optimate et HD Street Bob 831254
legus
legus
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par 103 de QI Dim 27 Jan 2013 - 20:29
Babaste a écrit:Salut!
Comme tu dis , tout simple mais gare à bien serrer les visses sur les cosses de la batterie, j' ai fait fondre le plomb coté + de ma batterie !!!! à cause d' un mauvais serrage.
Sinon, pour la manip pas besoin de toucher à la boite à fusibles, transpondeur in ze pocket, bouton sur " ignition" tu débranches la batterie et il ne se passe absolument rien (de sonore j' entends), pareil pour rebrancher.
Allez courage, y' a rien de compliqué, le plus chiant c' est de trouver ou passer le câble de l' optimate. Optimate et HD Street Bob 458939
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par Maxi Lun 28 Jan 2013 - 12:20
Merci à tous
et
aussi à "motarverne" qui aime rire
Optimate et HD Street Bob 800810(désolé tout le monde n'est pas mécano ou vrai "biker" ...condescendant Optimate et HD Street Bob 710900
d'avoir répondu Optimate et HD Street Bob 919984
et pour les explications ...processus clair... ! je vais pouvoir m'y atteler..
mais par contre comme j
'avais lu mon mode d'emploi avant de poster, et ce n'est pas indiqué, enfin ..je n'ai rien vu (ni l'endroit, ni de schéma ..),
je voulais savoir comment y accéder ?
J'ai retiré la selle, mais il me semble que le cache est "fixé" (et c'est
ce qu'ils semblaient dire dans le user manual), et deux vis/écrous
spéciaux?
Si photos je prends
Maxi
Maxi
Message par Babaste Lun 28 Jan 2013 - 12:32
je t'ai dis sur le message plus haut ;)
il y a une petite vis cruciforme qui tient le cache, en bas (si c'est comme sur le Fat).
Te faut un tournevis cruciforme (!), tu dévisses, tu sors le cache en soulevant le bas, puis les ergots du haut .
ne touche pas aux 2 vis que tu vois sur le cadre qui étaient cachées par la selle (vis torx, en étoile)=celles là serve à tenir tout le support batterie, rien à voir avec le cache ;)
Babaste
Babaste
Message par Maxi Lun 28 Jan 2013 - 14:25
Merci Babaste,
Optimate et HD Street Bob 788660
par contre je parlais de deux autre vis/écrous..d'où mon "/"..... style ikéa ...
cependant je n'ai pas la moto sous les yeux, mais je regarde en rentrant ce soir ..
Maxi
Maxi
Message par Pouffre a plumes Mer 6 Fév 2013 - 16:30
Te confirme aussi pour l'optimate....
Je tourne au IV sur 3 batteries- bateau - dyna - Ducati
Impec...
ça consomme 6watt par jour.... soit une lampe basse conso pendant une heure
En un mois, c'est l'équivalent d'un chauffage pendant 10mn...
A plusseu...
le pouffre
Pouffre a plumes
Pouffre a plumes
Masculin Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
Message par Maxi Sam 27 Avr 2013 - 15:10
Et voilà 1 semaine d'optimate..
et on the road again...
MERCI pour vos conseil,
excellent week-end à tous
Optimate et HD Street Bob 13022010
Maxi
Maxi
Message par LR78 Jeu 25 Déc 2014 - 17:57
Je vais me mettre aussi à l'Optimate , froid oblige. Questions aux possesseurs de Dyna utilisant l'engin : où avez vous installé le connecteur afin qu'il soit d'accès instantané et pas trop moche ?
LR78
LR78
Ville et C.P : East Var
Message par lecurgan13 Jeu 25 Déc 2014 - 20:10
perso je l'ai coincé a l'arrière du cache batterie  ça se voit même pas  Optimate et HD Street Bob 831254
lecurgan13
lecurgan13
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Message par LR78 Jeu 25 Déc 2014 - 20:12
Une photo ce serait possible ?
LR78
LR78
Message par lecurgan13 Jeu 25 Déc 2014 - 20:19
demain je te poste ça   Optimate et HD Street Bob 975117
lecurgan13
lecurgan13
Message par LR78 Jeu 25 Déc 2014 - 20:54
Merci beaucoup ! Optimate et HD Street Bob 37298
LR78
LR78
Message par lecurgan13 Lun 29 Déc 2014 - 22:45
Optimate et HD Street Bob 934157 désolé pour le retard ,mais je t'oubli pas ,demain sans faute je poste la photo Optimate et HD Street Bob 831254
lecurgan13
lecurgan13
Message par lecurgan13 Mar 30 Déc 2014 - 17:02
en charge
Optimate et HD Street Bob 873974IMG20141230163948
et après
Optimate et HD Street Bob 122978IMG20141230164019
Optimate et HD Street Bob 978474IMG20141230164007
Optimate et HD Street Bob 902855IMG20141230164014
lecurgan13
lecurgan13
Message par LR78 Mar 30 Déc 2014 - 21:00
Merci pour les photos. Tu as troué le cache batterie pour passer les fils de l'Optimate (surtout le rouge avec le fusible) ?
LR78
LR78
Message par lecurgan13 Mar 30 Déc 2014 - 22:16
non ça passe comme ça sans rien faire  Optimate et HD Street Bob 831254
lecurgan13
lecurgan13
Message par chris_08 Mer 31 Déc 2014 - 14:34
Bonjour à tous
Pour ma part je le branche une fois par mois pendant une journée
Vous pensez qu'il est préférable de le laisser branché tout le temps jusqu'au beaux jours???
chris_08
chris_08
Ville et C.P : Montcy ND 08090
Harley-Davidson : Street Bob 2013 Black Denim
Message par 103 de QI Mer 31 Déc 2014 - 14:44
Moi ,je le branche qu' une demi-journée, tous les 3 jours, enfin les jours impairs seulement et en cas de lune montante je débranche tout.   Optimate et HD Street Bob 2940099145
103 de QI
103 de QI
Message par DOUDOU Mer 31 Déc 2014 - 15:10
Été comme hiver, l'optimate est branché dès mon retour de balade, avant de fermer le garage.  Optimate et HD Street Bob 90029
DOUDOU
DOUDOU
Message par lecurgan13 Mer 31 Déc 2014 - 17:59
103 de QI a écrit:Moi ,je le branche qu' une demi-journée, tous les 3 jours, enfin les jours impairs seulement et en cas de lune montante je débranche tout.   Optimate et HD Street Bob 2940099145
Optimate et HD Street Bob 111828  moqueur Optimate et HD Street Bob 800810 Optimate et HD Street Bob 111828
Effectivement je branche ma belle dès mon retour de balade toute l'année. Optimate et HD Street Bob 831254
lecurgan13
lecurgan13
Message par 103 de QI Jeu 1 Jan 2015 - 0:13
Optimate à donf....ma FLD est sous perfusion non-stop. Par contre il est important de brancher le raccord à la bécane avant de maitre  le jus dans la prise.
103 de QI
103 de QI
Message par LR78 Jeu 1 Jan 2015 - 2:19
lecurgan13 a écrit:non ça passe comme ça sans rien faire  Optimate et HD Street Bob 831254
Ben pas chez moi… faut croire que la Low Rider est plus étroite de la batterie que le Fat. Mais bon, en bidouillant un peu ça marche quand même. Merci en tous cas. Optimate et HD Street Bob 3721376895
LR78
LR78
Message par lecurgan13 Jeu 1 Jan 2015 - 12:19
Effectivement  Optimate et HD Street Bob 831254
lecurgan13
lecurgan13
Message par lecurgan13 Jeu 1 Jan 2015 - 12:21
mais de rien  Optimate et HD Street Bob 788660  Meilleurs  vœux 2015  a tous!!
lecurgan13
lecurgan13
Message par JC2607 Sam 3 Jan 2015 - 19:49
Je ne sais pas comment vous faites pour passer le cable + de l'optimum et le porte fusible ( le cable ne fait que 5 cm derriere le porte fusible) dans le logement batterie.
Pour ma part, j'ai du allonger le cable pour pouvoir laisser le porte fusible sous la selle et n'avoir que les cables dans le logement batterie.
JC2607
JC2607
Ville et C.P : Valence 26000
Harley-Davidson : Fxdf 2014
