-29%
269.99 € 379.99 €
Brake Flasher sur led de freinage
Brake Flasher sur led de freinage Empty Brake Flasher sur led de freinage
Message par michel m72 Mer 2 Juil 2014 - 11:38
Je reviens d' une virée avec des amis. Parmi les motos une GW...
Celle est équipée d'un Brake Flasher', système électronique permettant de signaler nos arrières lors du freinage. Système sécurisant permettant en fonction de notre puissance de freinage de signaler cette action par des flashs ( 2 ou 3 )des feux arrières avant de passer fixes.
Ceci me semble vraiment un + pour notre sécurité.
Ce système se monte sur l' alimentation du circuit de freinage arrière. Malheureusement pas de fusible spécifique sur ma HD ( à l'inverse de la GW ) QQ à t'il trouvé le schéma électrique des leds arrières ?
Merci d' avance
michel m72
michel m72
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Brake Flasher sur led de freinage Empty Re: Brake Flasher sur led de freinage
Message par Panther Mer 2 Juil 2014 - 19:19
déjà vu ça sur un camion ...
y a rien de plus énervant que de voir 8 ou 10 flashs de ses 14 feux-stop à chaque fois qu'il freinait Brake Flasher sur led de freinage 800810
alors sur une moto ... on n'est pas encore à Noël, hein !  Brake Flasher sur led de freinage 807915
Message par Makaya Mer 2 Juil 2014 - 20:32
perso, j'ai monté une centrale clignotante (de Sportster) sur le faisceau de la rampe de feux de mon tour pack ; quand je freine, le feu de la moto s'allume en fixe tandis que les feux du tour pack clignotent ; c'est tout bête à faire et c'est efficace sans gêner ceux qui roulent derrière Brake Flasher sur led de freinage 90029
Makaya
Makaya
Message par jovial kabu Mer 2 Juil 2014 - 21:39
michel m72 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d' avance
Il y avait un RK équipe d'un système similaire (Kuryakin ?) au meeting avec en plus un rappel des clignons dans le stop, pour l'avoir suivi un moment pendant le run du samedi le truc te réveille à chaque freinage
jovial kabu
jovial kabu
Message par class75 Jeu 3 Juil 2014 - 10:31
J ai un ami qui a ce système sur son RK Police. Je trouve ça plutôt sympa et sécurisant.  Brake Flasher sur led de freinage 919984 Brake Flasher sur led de freinage 919984
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par DOUDOU Jeu 3 Juil 2014 - 21:20
Vu aussi au meeting Jovial Kabu mais par contre tous ces feux arrières étaient a leds , certainement pour fonctionner avec la nouvelle centrale.
DOUDOU
DOUDOU
Message par michel m72 Sam 5 Juil 2014 - 9:30
Je me permet de reposer ma question:
Merci d' avance
michel m72
michel m72
Message par PAT12HD Lun 7 Juil 2014 - 16:45
Va voir là et tu n'as pas besoin de "fusible" ...
http://www.customdynamics.com/harley_davidson_led_lights_catalog.htm
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par class75 Lun 7 Juil 2014 - 17:45
@ pat12hd:merci pour ton lien !! Je me régale Brake Flasher sur led de freinage 578659  Brake Flasher sur led de freinage 3721376895 Brake Flasher sur led de freinage 37298
class75
class75
Brake Flasher sur led de freinage Empty brake flasher installé
Message par SM33 Lun 28 Juil 2014 - 14:38
PAT12HD a écrit:Va voir là et tu n'as pas besoin de "fusible" ...
salut à tous, je remonte le post sur lequel j'étais tombé par hazard et qui m'avait bien tenté : j'ai suivi PAT12HD, j'ai commandé, reçu et installé  Brake Flasher sur led de freinage 90029
donc au final, pour 53€, le module s'installe assez facilement (SG2011) une fois la prise des clignos trouvée, le plus "compliqué" étant de se demander où placer le petit boitier déporté destiné à choisir son programme.
j'en ai profité pour "blinder" les fils en faisant un faisceau doublé d'une gaine car je me méfie des frottements dus aux vibrations.
bien accroché, les différents faisceaux rattachés, on peut choisir parmi 10 programmes, du plus soft (trop) aux plus flashy (trop aussi ...). j'ai trouvé mon bonheur avec un flash rapide X 4 puis long puis reflash rapide X 4 et constant ensuite si freins maintenus serrés.
perso, je trouve ça aussi sympa que sécurisant car ça interpelle vraiment (au point qu'à ma première sortie pour essai, un HD me croise et me demande si ma SG vient des US)
cerise sur le gateau, j'avais monté le tri-led bar à 10€ (voir post) branché sur la prise accessoire dédiée (aucune soudure à faire donc) et ben ça marche aussi : mon tri led flash quand je freine (en plus du feu de position)
voilà pour ceux que ça intéresse
bonne route
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par DOUDOU Mer 30 Juil 2014 - 15:17
Bien sympa mais un SG 2011 a des feux à leds alors qu'un electra ultra classic est en ampoules classic!
Tiendra ou pas les flashs à répétition
Sinon facile à raccorder ?
DOUDOU
DOUDOU
Message par SM33 Mer 30 Juil 2014 - 15:27
tu as raison, j'aurais probablement hésité avec des feux arrières classiques moins réactifs et résistants (les filaments doivent probablement pas trop aimer...) même si la notice indique que ça fonctionne avec les deux.
pour le montage, c'est ultra simple sous forme plug&play : tu remontes le faisceau depuis le feu arrière jusqu'à tomber sur la prise de branchement (sur les SG, comme sur les autres je pense, c'est au niveau du cache latéral coté fusibles) et tu inseres ton boitier entre les deux.
reste une affaire de goûts mais hier soir encore, je me suis dit que c'était bien sympa et surtout, ça intrigue les suivants....qui suivent toujours trop prés à mon sens (attirés par la mélodie des twins peut-être :-)
SM33
SM33
Message par michel m72 Mer 30 Juil 2014 - 15:34
Merci SM33, mais remonter le faisceau d'une 2014 pas facile... un gros plat de nouilles. Aurais tu une autre combine ?
merci à tous
 Brake Flasher sur led de freinage 555306
michel m72
michel m72
Message par DOUDOU Mer 30 Juil 2014 - 15:39
Sur le 2014 tout doit être plus simple puisque c'est un multiplexage.
DOUDOU
DOUDOU
Message par michel m72 Mer 30 Juil 2014 - 16:45
DOUDOU a écrit:Sur le 2014 tout doit être plus simple puisque c'est un multiplexage.
Tu as surement raison DOUDOU, mais moi j' ai deux mains gauches.. Comment je fais ???
 Brake Flasher sur led de freinage 85798
michel m72
michel m72
Message par alainchich Mer 30 Juil 2014 - 17:51
il y a le Smart Triple Play (Run - Turn & Brake) qui se monte avec des ampoules classiques, soit avec des LEDs et un Load Equalizer si le changement des ampoules se fait en même temps (et pas de Load Equalizer si la HD est déjà en LEDs).
sauf pour les modèles suivant :
'99-'03 Sportsters, '97-'11 Dynas (Except '09-'11 FXDB, '10-'11 FXDWG), '96-'10 Softtails (except '08-'10 FXCWC, '10 FLSTSE2), '97-'13 Touring (except '10-'13 FLHX, '10-13 FLTRX, '10-'12 FLHXSE2, & '13 FLHRSE5) Does Not Fit HD Trikes
alainchich
alainchich
Ville et C.P : Flachères 38690
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Larno Lun 27 Mar 2017 - 22:59
https://www.youtube.com/watch?v=bPCXWFk3tNI
Moi je viens d'installer un système similaire sur ma RK 2015 (lumières incandescente) et ça fonctionne très bien. Je viens de vous mettre une vidéo et deux photos en espérant que ça fonctionne.Brake Flasher sur led de freinage Hd_feu11
Brake Flasher sur led de freinage Hd_feu10
Larno
Larno
Ville et C.P : Trois-Rivieres, QUÉBEC, CANADA
