témoin moteur
témoin moteur
bonjour a tous, je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique mais je n'ai pas acces a la rubrique MECANIQUE. donc voila mom témoin moteur s allume mais uniquement en dessus de 2000 trs , quand je regarde le diag sur mon tableau de bord je n ai aucune erreur (car moteur éteint je suppose ) avez vous déjà rencontré se problème ?
lefireman- Discoverer
Ville et C.P : millau
Harley-Davidson : electra glid ultra classic
Re: témoin moteur
Ton voyant de batterie ne s'allume pas aussi ????
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Re: témoin moteur
non uniquement le témoin moteur au dessus des 2000 trs et il s éteint en dessous
Re: témoin moteur
Niveau d'huile ? Capteur HS ? Filtre bouché ? Pompe à huile morte ?
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Re: témoin moteur
j ai vérifié mon niveau d'huile est bon
Re: témoin moteur
Batterie ?
Aries- Full Member
Re: témoin moteur
Un petit tour chez le cons du coin
Bruno 17- Full Member
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Re: témoin moteur
je pense que c ce qu' il me reste à faire
Re: témoin moteur
Au moins tu sera fixé
» temoin moteur sur le compteur
» Temoin de verification moteur
» Témoin de Charge de Batterie
» Témoin orange allumé
» Témoin alarme
» Témoin alarme
