-55%
49.99 € 109.99 €
Prob demarrage Electra 10/2012
Prob demarrage Electra 10/2012  Empty Prob demarrage Electra 10/2012
Message par FabriceSarthe Jeu 22 Oct 2015 - 23:21
Bonjour à tous , tout d'abord , mes excuses pour ne pas avoir mis mon post dans * Mecanique * mais je n'y ai pas accès.  Prob demarrage Electra 10/2012  3190182995
il y a deux mois j'ai acheté une Electra de fin 2012 en cons, dès le premier jour j'ai eu quelques soucis pour la démarrer : contact, bouton demarrage, moteur tourne mais ne démarre pas , je retente le coup et c'est ok : bon, tu sorts d'une jap les Harleys sont peut etre différentes au niveau du demarrage, effectivement après qq recherches il faut attendre 4 à 6 secondes avant de lancer le bestiaux. Malgré le délai d'attente elle démarre rarement du premier coup. C'est soit le moteur essai de se lancer mais rien ne se passe, soit un big bruit métallique ( vous tappez sur une enclume avec une masse, c'est idem ) à vous foutre les boules mais les boules de compette !! que ce soit l'un ou l'autre, je relance la bête et hop ca redémarre.
Est ce que ça vous dit qq chose ce type de panne ?? J'ai vu que certains parlaient du selenoid qui pouvait deconner.
Je stresse à chaque fois que je la demarre : *Passe pour un con, jean-pierre !!!*
Merci pour vos idées, je voudrai avoir vos avis avant d'ameuter le cons , j'ai une garantie d'un an avec.
FabriceSarthe
FabriceSarthe
Ville et C.P : Vion 72
Harley-Davidson : Electra Limited 2013
Prob demarrage Electra 10/2012  Empty Re: Prob demarrage Electra 10/2012
Message par bougna71 Ven 23 Oct 2015 - 7:25
Peut être la roue libre de démarreur ou l amortisseur de couple Prob demarrage Electra 10/2012  389933
Combien de Kms ta belle Prob demarrage Electra 10/2012  85798
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par FabriceSarthe Ven 23 Oct 2015 - 7:38
Bonjour elle me l'a fait dès le début il y a deux mois elle avait 9900 km, apres je me suis dit c'est peut etre la batterie qui balance pas assez mais ça m'affiche 14 à 15 v et puis en 2 mois je lui ai mis presque 3000 bornes , elle a eu le temps de se recharger; ça m'inquiete un peu se truc
FabriceSarthe
FabriceSarthe
Message par bougna71 Ven 23 Oct 2015 - 8:10
tu la acheté à un particulier ou chez HD Prob demarrage Electra 10/2012  85798
bougna71
bougna71
Message par FabriceSarthe Ven 23 Oct 2015 - 8:23
Chez HD
FabriceSarthe
FabriceSarthe
Message par FAT 19 Ven 23 Oct 2015 - 8:26
Perso elle est sous garantie direct le cons. Prob demarrage Electra 10/2012  90029 en plus tu seras fixé et plus de stresssssssssssss.
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par loic91 Ven 23 Oct 2015 - 8:55
FAT 19 a écrit:Perso elle est sous garantie direct le cons. Prob demarrage Electra 10/2012  90029 en plus tu seras fixé et plus de stresssssssssssss.
C'est clair direct le cons !
loic91
loic91
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
Message par Yves2000 Ven 23 Oct 2015 - 9:02
J'avais le même problèmes avec la mienne de 2008, d'après le chef mécano de ma cons , ça arrive très souvent sur les electra !!! question de pression du démarreur, et de force de lancement ??? faut vraiment avoir la bonne batterie, avec les bons ampérages !!!! J'en ai eu tellement marre, et je l'ai pas lâché jusqu'à ce qu'il me change le démarreur et la batterie !!! ensuite plus de soucis !!!!!
j'ajoute que je suis plutôt nul en mécanique !!
Lâche pas ta cons  !!!!
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par bougna71 Ven 23 Oct 2015 - 9:58
FabriceSarthe a écrit:Chez HD
Emmène la chez HD sans perte de temps
bougna71
bougna71
Message par robotriri Ven 23 Oct 2015 - 10:02
Si elle est garantie va chez l cons direct, de toute façon cela pourra être que pire avec eux.
Ps regarde à tes cosses de Batterie, souvent mal serré.
Et si cela te dis  Prob demarrage Electra 10/2012  37298, Pour faire connaissance car dans la Sarthe les bikers son des grands timides ou frileux.
Message par FabriceSarthe Ven 23 Oct 2015 - 10:53
Yves2000 Ah ben voilà, moi c'est l'impression que j'ai eu (batterie moyenne) en même temps n'étant pas trop habitué au démarrage d'une harley c'est vrai que pour lancer le bouzin ça prends dur , je m'inquiète un peu parce-que le n'a que 12000 bornes mais il faut dire que c'est une moto qui n'avait fait que 3000km par an et les batteries n'aiment pas trop c'est ce que je lui ai mis en deux mois
FabriceSarthe
FabriceSarthe
Message par Yves2000 Ven 23 Oct 2015 - 11:19
Si tu es sous garantie , fait déjà changer la batterie , mais ne lâche pas !!!! c est vrai que 3000km par an c 'est pas beaucoup, surtout si  en plus elle ne bougeait pas l hiver    Prob demarrage Electra 10/2012  788660
vite à la cons !!!!!!
Yves2000
Yves2000
Message par Dreineck Ven 23 Oct 2015 - 11:52
Déjà , je comprend que ton démarreur fonctionne , puisqu'il lance le moteur !
Ensuite , tu dis que ta batterie indique 14 à 15 volts , ce qui est correct.
Et puis il y a ce bruit d'enclume ( j'aime bien la comparaison ) , j'ai le même à chaque démarrage sur mon Heritage.
Cela fait partie du folklore sur les big twin et ça provient du limiteur de couple.
On aime ou on n'aime pas ...moi j'aime bien Prob demarrage Electra 10/2012  807915
Maintenant , pourquoi ta machine ne démarre-t-elle pas du premier coup ? Prob demarrage Electra 10/2012  3190182995
Moi déjà , je pulvériserai du WD40 sur tout le circuit d'allumage : bougies ( dedans et dehors ) fils de bougies , et bobine (dedans et dehors ).
Ensuite je sais que je dois laisser le moteur se stabiliser pendant 1 à 2 minutes avant de couper , sinon ...le démarrage suivant est capricieux.
Pour finir , peut-être les bougies ont-elles besoin d'être remplacées ou au moins que l'on vérifie l'écartement de l'électrode.
Mais tout n'est pas perdu , elle démarre au deuxième coup quand même , ta tomo !!
Et pis c'est pas une japonaise , va falloir l'apprivoiser et lui parler gentiment. Prob demarrage Electra 10/2012  3571261942
Dreineck
Dreineck
Message par nécureuil Ven 23 Oct 2015 - 11:56
Dreineck a écrit:Déjà , je comprend que ton démarreur fonctionne , puisqu'il lance le moteur !
Mais tout n'est perdu , elle démarre au deuxième coup quand même , ta tomo !!
même retour Prob demarrage Electra 10/2012  831254
nécureuil
nécureuil
Message par volfoni Ven 23 Oct 2015 - 12:29
Yves2000 a écrit:J'avais le même problèmes avec la mienne de 2008, d'après le chef mécano de ma cons , ça arrive très souvent sur les electra !!! question de pression du démarreur, et de force de lancement ??? faut vraiment avoir la bonne batterie, avec les bons ampérages !!!! J'en ai eu tellement marre, et je l'ai pas lâché jusqu'à ce qu'il me change le démarreur et la batterie !!! ensuite plus de soucis !!!!!
toutafé
faut que les mecs prennent leurs responsabilité !
batterie en premier lieu !
je me suis acheté un truc a 19 balles chez norauto que je branche sur ma moto quand je ne m'en sers pas, ça me maintien l'ampérage et le reste !
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par louloupa Ven 23 Oct 2015 - 13:08
Ca se passe à froid ou à chaud ? ou les deux ?
En général, c'est plutôt à chaud que ça démarre mal .
Est ce que tu est en configuration stock ou stage 1 ?
Message par Aries Ven 23 Oct 2015 - 13:25
Si stage 1, vérifier que les ACR sont sur ON.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par robotriri Ven 23 Oct 2015 - 13:32
GlouBou a écrit:Si stage 1, vérifier que les ACR sont sur ON.
Et ohhhh, soit gentil avec les nouveaux qui arrive, pour lui cela risque d'être du chinois.
Bon si maintenant il à son boitier SE il passe me voir et ont y regarde avec plaisir, et puis c'est lui qui  Prob demarrage Electra 10/2012  37298.
Message par FabriceSarthe Ven 23 Oct 2015 - 14:42
Bonjour, oui j'ai mon boitier SE mais si les ACR étaient sur off ça me le ferait tout le temps le coup de l'enclume ? et c'est vraiment aléatoire comme bruit , mais je peux te dire que ça fait peur.
FabriceSarthe
FabriceSarthe
Message par Aries Ven 23 Oct 2015 - 15:25
Pas forcément à tous les coups. La position du vilo joue également.
Aries
Aries
Mais je suis toujours gentil. Prob demarrage Electra 10/2012  90029 Prob demarrage Electra 10/2012  111828
Aries
Aries
Message par volfoni Ven 23 Oct 2015 - 16:36
FabriceSarthe a écrit:Bonjour, oui j'ai mon boitier SE mais si les ACR étaient sur off ça me le ferait tout le temps le coup de l'enclume ? et c'est vraiment aléatoire comme bruit , mais je peux te dire que ça fait peur.
le bruit viens de la roue libre du démarreur, et l'air gaz se barrent souvent par le filtre a air
effectivement la position du vilo joue et amplifie le truc !
j'ai eu ça avec toutes mes hd (sauf le nigth changé avant) quand la batterie faiblissait
comme on t'a dit tu charges la batterie .............. sinon tu vas voir ton cons tu es sous garantie ............ il te la change ........... sinon ben il se démerde il doit assumé et assuré ses engagements !
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par bougna71 Ven 23 Oct 2015 - 17:31
Au bout de deux mois peu probable que ça soit la batterie qui elle n est pas sous garantie Prob demarrage Electra 10/2012  389933
bougna71
bougna71
Message par class75 Ven 23 Oct 2015 - 18:03
De toutes façons, tu dis que tu as 14 à 15 volts, ça c est quand le moteur tourne ce qui veut dire que ton régulateur fonctionne parfaitement ! Par contre, quelle tension indique ton voltmètre quand tu mets le contact ? Ça c est important !Prob demarrage Electra 10/2012  255351  Comme dit plus haut : direction le concessionnaire !
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Dreineck Ven 23 Oct 2015 - 19:31
Le bruit d'enclume vient de la roue libre du démarreur ? Prob demarrage Electra 10/2012  10938
Et l'air gaz se barre par le filtre à air ?? Prob demarrage Electra 10/2012  10938
On n'a pas dû faire la même école de mécanique , toi et moi.
Dreineck
Dreineck
Message par Rillettes Ven 23 Oct 2015 - 21:42
Voloni à plutôt fait l'école du rire....
Fabricedelasarthe....ramène ta brêle chez le cons de la rue du panorama avant la fin de garantie.
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par volfoni Ven 23 Oct 2015 - 21:55
Dreineck a écrit:
volfoni a écrit:
FabriceSarthe a écrit: Prob demarrage Electra 10/2012  3571261942 Bonjour, oui j'ai mon boitier SE mais si les ACR étaient sur off ça me le ferait tout le temps le coup de l'enclume ? et c'est vraiment aléatoire comme bruit , mais je peux te dire que ça fait peur.
Je pense qu il exagère sur son bruit d enclume
Le,démarreur ces CLAC CLAC,CLAC ET BRAOUM si ça pète Prob demarrage Electra 10/2012  90029
Si c est la batterie c est ouin oui. BADABOUM
Bon si tu entends ce que je veux dire
Maintenant l enclume Prob demarrage Electra 10/2012  255351  C est quand l embiellage en a marre de se sentir a l étroit dans son carter
Et la ça se voit des larmes et de l huile Prob demarrage Electra 10/2012  3571261942
volfoni
volfoni
Ville et C.P : 44
Message par pat85 Ven 23 Oct 2015 - 21:56
moi ca le fait de temps en temps juste quand elle est chaude du mal a demarrer du 1° coup !
je laisse le cycle se refaire et la elle demarre !c estpas un probleme de batterie car meme si elle tourne pas pendant une semaine,quand elle est froide elle demarre au top !
probleme de sonde de temperature ?   Prob demarrage Electra 10/2012  255351 j attend la revision pour en parler a la cons !
pat85
pat85
Message par FabriceSarthe Ven 23 Oct 2015 - 22:27
Merci à tous pour vos avis, Dreineck tu m'as ouvert les yeux je pense.
je vais essayer de faire court.
Lors du premier essai de notre engin pas possible de démarrer la bête, 36 ans de moto c'est vrai que ça fait juste pour être capable d'appuyer sur un bouton ... j'appelle le vendeur et lui... il fait comme moi et le bestiau se lance ( tu passes pour un gros berlot Fabrice !!) une semaine après , quand on avait récupéré les dollars pour prendre possession de la bête, belle présentation poster de la vallée de la mort à l'arrière, on s'y croyait *I love you baby , baby I love you *mais un chargeur style optimate était branché dessus et malgré ça , quand je l'ai démarrée : zobi la mouche elle fait la capricieuse, un mécano passe par là il fait semblant de toucher à la sortie du réservoir et hop elle démarre il lui aurait mis un doigt dans le pot je pense qu'on aurait eu le même résultat.
Présenter une moto branchée sur le jus, quand on y repense ...mais bon, on était sur notre nuage ...
Dès demain j'appelle la cons pour rdv,je vous retiens au courant et merci encore de vos avis.
FabriceSarthe
FabriceSarthe
Message par FabriceSarthe Ven 23 Oct 2015 - 22:37
Rillettes a écrit:Voloni à plutôt fait l'école du rire....
oui mais c'est pas là que je l'ai eu et ça me gène un peu malgré la garantie nationale, je l'ai acheté un peu plus a l'ouest .
FabriceSarthe
FabriceSarthe
