-28%
229.99 € 318.99 €
Je cherche un APE 10"
Je cherche un APE 10" Empty Je cherche un APE 10"
Message par The_grizzli Sam 23 Jan 2016, 10:42
bonjour,
je cherche un APE 10" pour changer le guidon d'origine de mon Electra CVO 2010 en black... mais qui respecte à peu près la position de conduite.
J'ai trouvé çà chez LA choppers, mais il ne respecte pas la position d'origine.... il est très "plat"
Je cherche un APE 10" Bagger13
je cherche qq chose comme çà mais sans les bouts de tubes sur l'angle du haut !
je ne trouve pas...
Je cherche un APE 10" Dsc06710
Avez vous des idées?
The_grizzli
The_grizzli
Je cherche un APE 10" Empty Re: Je cherche un APE 10"
Message par Le Lézard Sam 23 Jan 2016, 10:46
Paul Yaffe Monkey Bar !
là, en 10". Il se fait également en noir. Je cherche un APE 10" 90029
Je cherche un APE 10" IMG_0359
Le Lézard
Le Lézard
Message par The_grizzli Sam 23 Jan 2016, 10:47
Yes... merci le lézard !
mais trop haut et trop "pointu"... Je cherche un truc plus soft... celui de la photo du haut mais moins "plat" !
The_grizzli
The_grizzli
Message par JHONNY B Sam 23 Jan 2016, 11:22
Peut-être que chez Arlen Ness tu trouveras....
JHONNY B
JHONNY B
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Message par The_grizzli Sam 23 Jan 2016, 11:26
Le seul correct c'est celui en or massif avec les vis btr de réglage de chaque côté... c'est le plus cher et le plus modulable mais côté look... c'est un peu bof...
Je cherche un APE 10" 08_96210
The_grizzli
The_grizzli
Message par Danstryker Sam 23 Jan 2016, 12:14
Le Paul Yaffe se fait aussi en 8", après des "ape" pour touring tu en as des tonnes, vas voir sur"dragspecialities" et tu pourras faire ton choix..!
Danstryker
Danstryker
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Message par The_grizzli Sam 23 Jan 2016, 12:15
Ok j'y vais!
The_grizzli
The_grizzli
Message par PAT12HD Dim 24 Jan 2016, 20:39
Tu peux monter un Wild and chubby qui respecte vraiment la position
http://www.wild1inc.com/TRADITIONAL.html
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par The_grizzli Lun 25 Jan 2016, 12:21
j'ai bien étudié le sujet depuis quelques jours,
tous sont magnifiques MAIS....
en 10" ou en 8" comme l'origine chez Tood's par exemple, idem chez LA choppers
le guidon est plus "plat".
Même hauteur mais les mains plus sur l'avant...
celà change quand même pas mal la position !
Je cherche un APE 10" Captur10
j'aimerai bien ravoir l'adresse du spécialiste de Toulouse qui peut en faire sur mesure...
Merci !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Le Lézard Lun 25 Jan 2016, 12:43
Le Lézard
Le Lézard
Message par The_grizzli Lun 25 Jan 2016, 12:56
a yes; merci !!
je l'ai lu hier plus çà a disparu du sujet...
j'ai rien compris...
fo que j’arrête de  Je cherche un APE 10" 37298
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 25 Jan 2016, 13:00
Bon... j'ai regardé à nouveau... ils sont tous à angle droit vif en bas... je cherche angle vif en haut et angle arrondi en bas comme l'origine...
Bref, un Tood's mais moins "plat"... moins les mains en avant...
Si ca continu je vais me le faire faire par mon chaudronnier préféré... il a une cintreuse pro... !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mar 26 Jan 2016, 16:46
J'ai bien regardé du côté d'Arlen Ness,
c'est celui qui s'approche le plus du look que je veux donner à la moto...
Il n'est qu'en 13''
Je cherche un APE 10" An-08-10
j'ai envoyé un mail pour savoir si je pouvais réduire les tubes verticaux pour en faire un 9 ou 10"...
J'attends une réponse...
c'est un peu con de commencer à couper un truc qui vaut presque 500 euros... mais je ne vois rien d'autre à part le hand made !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mer 27 Jan 2016, 19:05
bon ben j'ai craqué !
j'ai pris celui là !
les gars de chez Parts europ en avaient plusieurs en stock, ils ont ouvert pour vérifier, c'est re-coupable en hauteur à la demande...
Je vais me faire un 9.54" ou un 10.26" ou encore un 8.73"...
je le sent bien l'affaire !!!
Je cherche un APE 10" 90029  Grizzli content !
The_grizzli
The_grizzli
Message par PAT12HD Mer 27 Jan 2016, 21:40
Juste un conseil ...
Commence par un 10"26 ... Hein ... Je dis ça je dis rien !
Je cherche un APE 10" 10938
PAT12HD
PAT12HD
Message par The_grizzli Mer 27 Jan 2016, 21:47
Oui c'est mieux dans ce sens!
En fait, ce sont les cables qui vont definir la hauteur....
Surement autour de 10"
The_grizzli
The_grizzli
Message par Danstryker Jeu 28 Jan 2016, 08:04
pour info, un 10" tu es obligé de changer au moins ton câble d'embrayage, je dis ça ! je dis rien !
Danstryker
Danstryker
Message par The_grizzli Jeu 28 Jan 2016, 08:17
merci de l'info !
on va faire les tests in situ, je ne veux pas trop haut mais pas non plus la taille du guidon stock...
On va tester avec 10" et si c'est encore un peu haut, on enlèvera ce qu'il faut ou on changera les cables !
La position de conduite d'abord, on verra ensuite le cablage !
The_grizzli
The_grizzli
Message par PAT12HD Jeu 28 Jan 2016, 19:12
The_grizzli a écrit:merci de l'info !
J'avais un 10" sur mon précédent street et tu peut laisser le même cable d'embrayage mais en le faisant hors fairing
PAT12HD
PAT12HD
Message par The_grizzli Jeu 28 Jan 2016, 19:24
Super, merci !
mais çà peut être un peu haut...
à 9" je vais surement pouvoir tout laisser d'origine, sinon je pars pour un cable neuf !
The_grizzli
The_grizzli
Message par tr4sh Jeu 28 Jan 2016, 20:10
à tout hasard, il sera pas à commande hydraulique ton embrayage ?
non, c'est juste que ça serait dommage de commander un câble dans ce cas là
tr4sh
tr4sh
Message par The_grizzli Jeu 28 Jan 2016, 20:22
Mdr!!
Tu as raison!!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 08 Fév 2016, 15:50
The_grizzli
The_grizzli
