-38%
99.99 € 159.99 €
Enjoliveurs tubes de fouche
Enjoliveurs tubes de fouche Empty Enjoliveurs tubes de fouche
Message par The_grizzli Lun 1 Fév 2016 - 11:00
je trouve ces enjoliveurs très sympas... c'est chez Arlen Ness et celà vaut évidement un oeil et un bras...
Enjoliveurs tubes de fouche 20-00110
Avant de commander, je m'inquiète du taff pour installer l'affaire...
Démontage complet de la fourche pour passge par le haut j'imagine?
le cablage peut rester en place pendant l'opération ?
Merci !
The_grizzli
The_grizzli
Enjoliveurs tubes de fouche Empty Re: Enjoliveurs tubes de fouche
Message par WRANGLER Lun 1 Fév 2016 - 12:47
Il faut sortir les tubes de fourches. Mettre en place les enjoliveurs qui se vissent au te de fourche inférieur. On ne touche pas aux cables. C'est pas compliqué mais sur un touring avec le fairing c'est assez long.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par The_grizzli Lun 1 Fév 2016 - 14:25
C'est bien ce que j'imaginais...
je vais attendre le changement de roue AV et de disques pour faire la totale de l'avant d'un coup !
merci !
The_grizzli
The_grizzli
Message par mantabgte Lun 1 Fév 2016 - 15:23
pourquoi pas passer par le bas ? (non pas par derrière bande d’obsédé !!! )
juste obligé de changer les joints psi ? (psy ;) )
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par The_grizzli Lun 1 Fév 2016 - 15:25
J'aime les deux... Enjoliveurs tubes de fouche 710900
mais pour ce coup là, je préférerai au plus simple !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 1 Fév 2016 - 15:26
Pour info, je vais à Poitiers voir la bête vendredi, j'aurai la date exacte d'expédition des AAC !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Dim 7 Fév 2016 - 23:49
WRANGLER a écrit:Il faut sortir les tubes de fourches. Mettre en place les enjoliveurs qui se vissent au te de fourche inférieur. On ne touche pas aux cables. C'est pas compliqué mais sur un touring avec le fairing c'est assez long.
Bonsoir,
le fairing est démonté intérieur et extérieur en ce moment...
Il faut profiter de çà non ?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Ragal Lun 8 Fév 2016 - 0:13
C'est juste de la déco donc avec une lame fine de cutter tu coupes dans le sens de la longueur tu les passes sur tes fourches et tu mets un tout petit rhylsan noir à chaque vague
Coût rien et une demie heure de ton temps
A+cdt
Ragal
Ragal
Ville et C.P : Limours 91470
Harley-Davidson : FLD
Message par The_grizzli Lun 8 Fév 2016 - 0:18
Ben là... pas facile avec le cutter... c'est une pièce massive en métal...
Je vais user des lames !
mais ton idée est bonne sauf pour les tourings qui ont déjà un enjoliveur...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Ghost Rider Lun 8 Fév 2016 - 0:54
Je pense que Ragal a du croire qu'ils étaient en plastique , comme ceux qu'on trouve sur les bécanes de cross  Enjoliveurs tubes de fouche 111828
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Ragal Lun 8 Fév 2016 - 10:20
Exactement sur la tof je pensais à du caoutchouc ou du plastique
Donc le cutter c'est cuit ...
Cdt
Ragal
Ragal
Message par Toxo Lun 8 Fév 2016 - 16:48
Salut Grizzly, je te confirme : démontage des tubes de fourche pour passer les "caches poussière" par le bas ! leur diamètre est trop petit pour passer par dessus les fixations des étriers de freins ... J'en sort, pas moyen de faire autrement !
Démontage de la roue, du garde boue, des étriers de freins, de la face avant du fairing pour accéder aux risers, du guidon (peut etre) pour passer la douille kivabien pour desserrer les écrous supérieurs de tube de fourche et enfin desserrage des écrous "pinceurs" du Té inferieur. (ouf !) les tubes tombent et tu peux placer tes caches poussière !
Bon courage et bonne bricole   Enjoliveurs tubes de fouche 37298
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par yeti13 Lun 8 Fév 2016 - 16:59
Trés bonne description du boulot a effectuer faite par Toxo.
yeti13
yeti13
Message par Toxo Lun 8 Fév 2016 - 17:14
Enjoliveurs tubes de fouche 312952 j'ai pô d'mérite : j'y ai passé une bonne partie du ouikaine, c'est encore frais ...   Enjoliveurs tubes de fouche 90029
Toxo
Toxo
Message par The_grizzli Lun 8 Fév 2016 - 18:03
Merci Toxo... çà c'est précis.
Pas simple... çà ressemble à un bon 4 h de MO à 67 euros en concession, non ?
avec les près de 300 euros les deux pièces ca fait un billet de 500 bien gras...
Enjoliveurs tubes de fouche 255351
The_grizzli
The_grizzli
Message par Toxo Lun 8 Fév 2016 - 19:01
Yesss ! c'est pour ça que j'essaie d'en faire le maximum à la maison.   Enjoliveurs tubes de fouche 977583
Toxo
Toxo
Message par The_grizzli Lun 8 Fév 2016 - 19:49
Moi bientôt... Bientot!!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par WRANGLER Mar 9 Fév 2016 - 23:15
Si tout est démonté profite en pour faire la vidange de la fourche, et contrôler le graissage et le jeu de la colonne de direction.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par The_grizzli Mar 9 Fév 2016 - 23:39
Yes!
Merci!
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Jeu 11 Fév 2016 - 8:05
C'est bon, j'ai validé la totale !
Ils vont tout faire en même temps...
Il n'y a pas un élément à changer tant que la fourche est démontée, pour améliorer la suspension avant??
Avec les 110 hp du stage 3 il faut peut être renforcer un peu l'affaire, non?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Toxo Jeu 11 Fév 2016 - 21:34
Pitetre une huile moins fluide que l'origine. Screamin eagle en fait une bien.  Enjoliveurs tubes de fouche 977583
Après tu peux changer les ressorts pour "des mieux" mais c'est sans limite ... Il ne faut pas oublier que la perf ne devrait pas prendre le pas sur le confort (voire la tenue de route) Une fourche trop dure rebondira plus sèchement et comme tu as des amortos arrières réglables en souplesse ... un peu de cohérence ne nuira pas..... mais là c'est chacun son choix !  Enjoliveurs tubes de fouche 710900
Toxo
Toxo
Message par The_grizzli Jeu 11 Fév 2016 - 22:52
en fait j'ai regardé cet aprem et j'ai déjà le kit surbaissé à l'avant... ca pompe déjà bcp moins que le road glide stock que j'ai essayé à 17h...
ok pour l'huile... un petit plus à ne pas négliger tant que la fourche est par terre !!
The_grizzli
The_grizzli
