Pb Bluetooth boombox
Bonsoir,
J'ai voulu configurer un nouveau téléphone et toutes les options de ma boombox sont grises.
Je ne peux rien activer du tout.
Quelqu'un aurait une astuce ?
Hyperskal- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Creutzwald 57150
Harley-Davidson : Limited 2015
Re: Pb Bluetooth boombox
Peut-être un retour en configuration usine.
Contacteur de démarrage sur On pendant que tu appuie sur la touche de mise sous tension de la BoomBox. Maintenir appuyé jusqu'à apparition de l'écran du mode maintenance.
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Je vais essayer de suite...
Je vais en profiter pour faire la dernière mise à jour.
- Son Age : 43
Bon choux blanc !
Et soit disant mon image iso est corrompue
- Son Age : 43
Alors j'ai enfin pu faire la mise à jour de la boombox (en formatant ma clé en fat et en mettant mbr comme truc de démarrage).
Et la magie j'ai retrouver le Bluetooth !
donc mon tel est configuré !
Ne voulant pas rester sur une simple victoire, j'en ai profité pour configurer mon casque schuberth m1 avec le sena sm10...
J'ai un peu galéré mais in fine tout marche comme je veux !
Yes !
Vivement que je roule sous un temps plus clément pour tester le téléphone en roulant en Bluetooth dans le casque !
Yes !
- Son Age : 43
et comment tu fais pour ta CB avec ton M1 ?
6m0- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : casablanca 20100
Je sais pas encore ! Je vais essayé
- Son Age : 43
Bonjour. Je déterre ce post. J'ai un scala rider q1. Impossible de le connecter à la BB.
Sur mon FLTRXS passé une certaine vitesse, je ne peux plus profiter de la musique via les HP sans mettre le volume à fond.
J'aimerais donc pouvoir bénéficier de la musique, du guidage GPS et des appels téléphoniques via un casque bluetooth.
J'en arrive à ma question. Harley vend à prix d'or un dispositif bluetooth qui n'est rien d'autre qu'un sena 20s evo estampillé du bar and shield.
J'envisage donc de le commander sur motoblouz. Mais je voudrais être certain que ce casque bluetooth me permettra bien de bénéficier de toutes les fonctions de la BB dans les écouteurs et aussi des commandes vocales.
Est ce que vous pouvez me donner des retours d'expériences ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
BART- Full Member
Ville et C.P : LA MURE 38350
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Si ça se coupe au dessus d'une certaine vitesse c'est que ton seuil de déclenchement est trop bas. Le bruit du vent déclenche l'intercommunal et donc coupe la musique.Pas besoin de changer de matériel règle le.
- Son Age : 76
Je pense que tu n'as pas bien compris. Le scala ne se couple pas avec la BB. Je dois passer par les hp de la moto. C'est pour cela que je souhaite passer sur le sena. Mais je veux être sûr de mon coup avant de le commander.
BART- Full Member
Quand je dis que je passe par les hp c est pour l écoute de la musique et le GPS. Donc je voudrais avoir le son dans mon casque et pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités qui vont avec le bluetooth. Téléphone, commandes vocales etc...
BART- Full Member
Si la liaison en Bluetooth entre le tél est la BB est en standard, la liaison BT avec le casque n'existe que depuis peu et il me semble, que pour les CVO (à vérifier)
pour les manants, le module BT à installer sur la moto est dispo en option au prix HD.
Je t'invite à lire les infos concernant ce point dans le post sur la BB
http://www.passion-harley.net/t75662-boom-box-4-3-et-6-5-comprendre-et-utiliser-2?highlight=Boombox+comprendre+utiliser
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Michoubidou, merci pour le lien. J'avais déjà regardé dedans sans trouver les réponses. Soit j'ai mal lu, soit j'ai loupé une étape. Sur le road glide special j ai la BB 6.5. Je crois bien que c'est la même que sur les CVO.
Je suis inquiet là. Tu es en train de me dire qu'il faudrait ajouter un boîtier de collection bluetooth pour qu elle fonctionne avec un casque. Ça sent la belle enculade par HD ça encore.
BART- Full Member
» BoomBox et casque Bluetooth
» avoir le son Coyotte du Smartpho sur BoomBox via Bluetooth
» Adaptateur Bluetooth SENA SM10 pour BoomBox
» Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
» gps boombox
» gps boombox
