599 €
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Empty Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS
Message par The canadian Lun 25 Avr - 19:13
Voilà un petit tuto bien utile à tous ceux qui voudront remplacer leurs plaquettes de freins sur leur Sporster 2014 avec ABS
Pour cela il vous faudra:
Jeu de plaquettes neuves AV - AR
1 clé de 10mm 12 pans pour les écrous d'étriers et 1 clé de 8mm pour la vis centreur de plaquettes.
Du dégrippant genre WD40, de la bonne grosse graisse épaissse pour lubrifier les goujons de l'étrier AV et les vis d'étriers AV-AR
Du nettoyant pour freins. Prévoir 20mn par roue, et bien sur un Sporster 2014
Voilà pour le matériel, moi j'ai choisi des Bendix mais ils en existent bien d'autres...
On peut ouvrir les réservoirs de liquide de freins, ce sera plus facile si on ne le fait pas, on ne verra pas la couleur du liquide mais ça va bien quand même.
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_275000432
Et voilà à qui on a faire,
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_431961691
On débloque la vis centreur à la clé de 8mm, plus facile pour après,
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_728639123
Puis on attaque les vis d'étriers à la clé de 10mm
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_245886814
La on débloque l'ensemble de l'étrier, attention au fil capteur de l'ABS !!
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_882789115
Voilà c'est plus clair maintenant,les plaquettes tombent toutes seules.
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_782842626
Un bon nettoyage s'impose, d'abord au WD40 puis on sèche tout ça au nettoyant pour freins
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_224177197
Et voilà on repousse bien les pistons, on contrôle les fuites...
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_991512318
On graisse bien les goujons, on présente les plaquettes et on les fixe à la clé de 8mm
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_363348609
Et on remonte le tout, on repositionne l'étrier, on fait bien attention au capteur ABS et on visse les vis de l'étrier, ainsi que la vis centreur, on peut les faire au couple, moi je donne un bon coup de clé.
et on passe à l'arrière, encore plus facile...
Même punition, on débloque la vis centreur, et les vis de l'étrier AR, une fois la vis centreur déposée les plaquettes sortent par le haut
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_3550858111
On nettoie bien l'étrier AR, on repousse les pistons et on repose le tout.
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Mini_5817985822
Et voilà, ne pas oublier de pomper les poignées de freins sinon... et de tester les premiers Km.
Bonne pose pour l'avenir, moi je vais aller me taper une bonne mousse.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS Empty Re: Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS
Message par Elvis11 Jeu 28 Avr - 18:23
Nickel ça. Je suppose que pour les modèles sans ABS c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de capteur...
Elvis11
Elvis11
Son Age : 46
Ville et C.P : Dans le Sud
Message par jiji06 Ven 29 Avr - 0:20
Elvis11 a écrit:Nickel ça. Je suppose que pour les modèles sans ABS c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de capteur...
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS 255351    Wouiiiii !! mais bon le capteur il n'est pas sur les étriers.       Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS 3571261942
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par colnago4 Ven 29 Avr - 15:11
Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS 919984
colnago4
colnago4
Message par The canadian Ven 29 Avr - 18:03
Il me semble bien en effet, ce tuto est destiné aux modèle à partir de 2013 je crois sauf erreur.
The canadian
The canadian
Message par jiji06 Ven 29 Avr - 18:45
The canadian a écrit:Il me semble bien en effet, ce tuto est destiné aux modèle à partir de 2013 je crois sauf erreur.
erreur erreur, vite dit ça !!    Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS 255351  pourtant je vois bien 2014, bon Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS 8536  laisse tomber, je vais prendre une bonne         Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS 37298
J'ai lu ça,      Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS 111828
jiji06
