carburateur kit de reparation
Salut a tous lors de ma derniere sortie j 'ai remarqué des taches d'essence qui venaient du tp du carbu par la suite en accelerant j'ai eu un broutement comme si elle ne recevrait pas assez d'essence
Je pense que c'est le pointeau bon mais voila j'ai regarde sur le net j'ai trouve plein de kit de reparation cependant je ne sais pas quoi prendre j'ai une sportster 1200 avec carbu d'origine
merci pour votre reponse
marc1964
marc1964
marc1964- Newbie
Ville et C.P : 54750
Harley-Davidson : sportster
Re: carburateur kit de reparation
tu as essayé de le nettoyer complètement, sa se trouve il est juste encrassé et ton flotteur reste bloqué.
memphis- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hadol
Oui ou une merde du fond de cuve qui remonte dans le gicleur principal.
Un bon nettoyage du carbu à l'essence et soufflage à la soufflette et ça repart pour !!!!!
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
le probleme est que sur les carbu jap tu vois le type du carbu et tu commande tes pieces mais la a part un numero de seriej'ai rien vu
marc1964- Newbie
le carbu est propre le mecano l'a nettoyé a l'ultrason en hiver on l'a ouvert pour verifier
alors la seule possibilité est le pointeau ou que pensez vous
marc1964- Newbie
Salut, commence par nettoyer au niveau de ton reservoir, tu vide l'essence(ça permet de voir si sa coule comme il faut) tu démonte ton robinet et tu nettoie le filtre.
Il se peut aussi que ce soit ton robinet qui déconne, la membrane intérieure est peut être secoué.
Commence par ça avant d'éventré ton carbu.
hdmarcel- Full Member
reservoir filtre carbu tout est nettoyé et propre robinet est controlé aussi etcomme je l'ai dit j'ai des taches d'essence qui proviennent du touyau du trop plein
marc1964- Newbie
logiquement c'est un CV40 s'il est d'origine. Tu trouveras des pièces de rechange chez n'importe quel réparateur HD.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
ok merci mais comment peut on verifier ca est ce marque quelque part ??
marc1964- Newbie
Si C'est un carbu d'origine, un CV 40 ,tu trouve des kit réparation facilement(Big Jack, EBay etc...) si l'essence coule , c'est le flotteur ou le pointeau qui ne fait plus son boulot.
fais une photomarc1964 a écrit:ok merci mais comment peut on verifier ca est ce marque quelque part ??
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ok merci a tous
marc1964- Newbie
Pointeau et réglage hauteur de cuve.
jiji06- Full Member
» REPARATION GPS
» Réparation "inner fairing"?
» Meilleur kit reparation pneus tubeless
» réservoir qui fuit
» kit réparation piston frein arriere softail
