Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ????
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ????
salut Rom ,ROM'' a écrit:1500 € ???? Une jante ????
Stop ! Moi je n ai pas mis ce prix pour une jante arrière à rayon pour monter mon 200 ....
Bien sûr , certaines jantes pleines sont hors de prix , tout dépend ce que tu veux.... Ton style , ton budget....
À bientôt....
non une jante en alu vaut 1500 euros voir plus pas une jante à rayons!!!!
bonne journée
gglarenifle- Discoverer
Pourquoi ne prends tu pas une jante de v rod , tu pourrais la polir ou la peindre ??
ROM''- Full Member
euh si une jante de vrod passe sur un bras d'oscillant de spotster j'y crois pas trop .ROM'' a écrit:Pourquoi ne prends tu pas une jante de v rod , tu pourrais la polir ou la peindre ??
de plus si je ne me trompe pas le boudin arrière du vrod est du 200 mm mini voir plus!!!!!!
par contre si tu as un filon la dessus ça m'intéresse!!!!!
Ville et C.P : 49520
Harley-Davidson : forty eight 1200 xl
Site américain complet sur les jantes et les dimensions de pneus avec les prix
http://www.hdwheels.com/Product.htm
xdocsteph- Qualified
- Son Age : 75
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
Renseignes toi , il me semble que les premiers v rod étaient en 180 ..... Mais selon le pneu que tu montes , 180 -200 il seras plus ou moins rond et donc .......
À voir ....
Si tu veux être raccord ... J ai une jante avant pleine que je pourrais te vendre
À voir ....
ROM''- Full Member
Est-ce que quelqu'un connaît la fin de l'histoire ?
projet réalisé ou non ?
selon quelles modalités au final ?
galère ou pas galère ?
Je commence à me poser des question sur un passage à 180 (ou plus quitte à mettre le prix) de mon pneu arrière de 48. Est-ce que je continue à rêver ou est-ce que j'arrête tout de suite...
PierodelPedro- Newbie
Ville et C.P : Montauban 82000
Harley-Davidson : Sportster Forty Eight
J'ai un ami avec qui je roule régulièrement qui a monté sur son 48 un pneu AVON COBRA en 180/65 (qui fait en réel 185).
Il a simplement changé son voile de jante par un 5,5 et un déport de poulie mais a aussi changé son GB AR car le pneu touchait les câbles et les vis. et pour résoudre son problème de hauteur a aussi monté un kit amortisseur pneumatique qui permet de rabaisser ou lever avec un bouton électrique.
Je n'ai pas de photo à vous présenter mais c'est super cool et à l'arrêt la moto est complètement rabaisser.
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
Merci pour la réponse.
Il a gardé le bras oscillant d’origine ?
Oui il a gardé le bras oscillant d'origine mais tu ne passes pas la main entre le Gb et le pneu
- Son Age : 74
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Les superbes pots du Forty Eight 2016
» Qui à un sportster forty eight 2016????
» jauge Led Forty eight 2016
» SON ORIGINAL FORTY EIGHT 2016
» Arrière forty
» Arrière forty
Page 2 sur 2
