-55%
49.99 € 109.99 €
Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux
Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux Empty Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux
Message par Lonecat Mar 08 Mar 2016, 18:33
Salut !
L'un d'entre vous aurait il une coupe des silencieux permettant la visualisation de l'emplacement des chicanes ?
D'avance merci !
Lonecat
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux Empty Re: Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux
Message par champagne Ven 11 Mar 2016, 20:46
C'est pas une chicane sur les pots stocks mais une pastille, elle se trouve à environ 10 cm à l'intérieur du silencieux côté sortie des gazs tu la vois avec une lampe de poche.
Si tu souhaite les percer, tu peux utiliser un forêt série longue et paf un trou, ne pas forcer comme une brut pour ne pas toucher le catalyseur qui se trouve environ 2 cm derrière la pastille. Tu commence à 10 mm de diamètre et si tu veux plus de bruit tu augmentes doucement, cela marche aussi avec une barre en métal bien affuté.
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net
Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux Pots1011
champagne
champagne
Message par Lonecat Sam 12 Mar 2016, 12:17
Merci c'est sympa de ta part Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 555306 mais c'est déjà fait :
Utilisant un vieil axe de roue de DR, je l'arrondis au diamètre du pot et je fini d'écraser la pastille vers l'extérieur du silencieux -c'est là que j'utilise la mesure de profondeur- . L'épaisseur de la tôle ne devait pas dépasser 0.5mm !
Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 002sdc10
J'ai trouvé une vue de la chicane, le moyen de la sortie proprement, les courbes de puissances et de couples améliorées à l'aide des "chicanes Thunder". Ensuite, après sauvegarde de ma carto, je repasserai tout ça en recueil de données en 'live'. A faire, à voir. Je cherche maintenant des silencieux non dépastillés 64900161 (avant), 64900164 (arrière).
J'aime le look des pots d'origines !  Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 997383
Lonecat
Message par Gatu beltza Jeu 26 Jan 2017, 17:44
Lonecat a écrit:Merci c'est sympa de ta part Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 555306 mais c'est déjà fait :
Alors tu as réussi ? Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 85798 Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 85798
Gatu beltza
Gatu beltza
Ville et C.P : Pays basque
Harley-Davidson : StreetBob
Message par Lonecat Ven 27 Jan 2017, 18:43
OUI !
Mais quel bruit !
Lonecat
Message par Poupouille Lun 22 Oct 2018, 18:40
ah super cette info, les miens sont identiques avec  la rondelle percée d'origine au centre comme l'indique champagne, la carto est juste faite par mon concess avec un filtre à air Arlen ness elle est un peu plus bruyante mais je souhaiterais un peu plus de bruit, un trou de 10 suffirait? par contre l'homologation tombe par terre ! non ?
Poupouille
Poupouille
Ville et C.P : Chauvigny 86300/ Hyères 83000
Harley-Davidson : HD 1200 XL de 2013
Message par BILOU66 Mar 23 Oct 2018, 16:48
Poupouille a écrit:ah super cette info, les miens sont identiques avec  la rondelle percée d'origine au centre comme l'indique champagne, la carto est juste faite par mon concess avec un filtre à air Arlen ness elle est un peu plus bruyante mais je souhaiterais un peu plus de bruit, un trou de 10 suffirait? par contre l'homologation tombe par terre ! non ?
Dès que tu te fais percer la rondelle, tu n’es plus homologué ... Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 356621
BILOU66
BILOU66
Ville et C.P : ARGELES SUR MER 66700
Harley-Davidson : XL 1200 C
Message par Poupouille Mar 23 Oct 2018, 16:59
Boudiou j'y tiens à ma rondelle juste faire éclater et sonner le pot
allez sérieux Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 800810
Poupouille
Poupouille
Message par Chrisbike29 Jeu 06 Déc 2018, 21:04
champagne a écrit:C'est pas une chicane sur les pots stocks mais une pastille, elle se trouve à environ 10 cm à l'intérieur du silencieux côté sortie des gazs tu la vois avec une lampe de poche.
Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux Pots1011j'aimerais le faire également mais sa m'ennuie de fait sa dans mes pots d'origine  Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux 389933
Chrisbike29
Ville et C.P : Ploudaniel 29260
Harley-Davidson : Forty eight
