-38%
99.99 € 159.99 €
bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight
bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight Empty bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight
Message par gglarenifle Dim 13 Mar 2016 - 18:31
bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight 85798:07:je viens d'apprendre qu'il était peut être possible de monter un bras oscillant de HD 1200 XR sur un forty eight.
Quelqu'un s'est il déjà intéressé a cette hypothèse?
Quelqu'un a t'il déjà fait ce montage ? bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight 975117
Merci de faire partager bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight 555306
bonne soirée
Ggla renifle
gglarenifle
gglarenifle
Ville et C.P : 49520
Harley-Davidson : forty eight 1200 xl
bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight Empty Re: bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight
Message par colnago4 Jeu 17 Mar 2016 - 15:59
ça me parle pas mais, quel est l’intérêt   bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight 255351
colnago4
colnago4
Message par gglarenifle Jeu 17 Mar 2016 - 18:49
colnago4 a écrit:ça me parle pas mais, quel est l’intérêt   bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight 255351
salut
bah j'essai de trouver une solution pour passer ma roue arrière en 180 mm au lieu de 150 mm , et comme après avoir contacté plusieurs concessions HD et aucunes ne me dit la même chose .........
bras oscillant de 1200 XR sur Forty eight 389933
gglarenifle
gglarenifle
Message par Mister G Mar 22 Mar 2016 - 22:26
Tu veux passer par une cons. La vache, tu vas te faire tarauder.
Mais  bon pour passer en 180 tu n'as pas besoin de changer de bras oscillant. La solution la moins onéreuse est de garder ton moyeu d'origine et de changer simplement ton voile de jante et naturellement ton pneu. Après il faut refaire un rayonnage. Tu peux t'en tirer pour pas très cher.
Enfin en fonction de la largeur du pneu (tous les 180 ne font pas 180 en réalité) tu devras rajouter une petite entretoise (2 à 3 mm suffisent)  à ta poulie pour éviter que la courroie ne frotte contre l'arête du pneu.
Ca se voit régulièrement. En plus tu n'as pas besoin de couper les sabres. Tu seras juste obligé très certainement de virer le cache plastique à l'intérieur du garde boue.
Mister G
Mister G
Ville et C.P : Rueil-Malmaison 92500
Harley-Davidson : Dyna 1340 1996
Message par gglarenifle Mer 23 Mar 2016 - 7:51
Merci pour ta réponse Mister G,
Malheureusement Mon forty eight est équipé de jantes en aluminium car c'est le modèle 2016 et comme personne ne s'est encore lancer dans cette modif, personnes ne sait réellement si c'est aussi facile qu'avec une jante à rayons.
En gros ils annoncent des devis mais avec réserve .
De plus il y en a déjà pour 1600 euros dans une jante alu ........alors si jamais ça se monte pas .......les Boules !!!!!!
gglarenifle
gglarenifle
Message par Mister G Mer 23 Mar 2016 - 22:30
Ben là oui il faut changer la jante arrière mais si tu veux des jantes à rayons, je connais des mecs qui sont prêts à l'échange.
Après sinon la transfo chez HD, je te laisse te faire *******, tu vas pouvoir faire un crédit sur 50 générations.
Mister G
Mister G
Message par gglarenifle Jeu 24 Mar 2016 - 18:22
salut ,
je n'ai jamais dit que j'irai chez harley obligatoirement ,mais pour l'instant il n'y a personne qui veux se lancer dans ce projet , c'est un truc de dingue!!!!!!!!
bonne soirée
gglarenifle
gglarenifle
