jeu bras oscillant
jeu bras oscillant  Empty jeu bras oscillant
Message par lolo vrod44 Mar 21 Avr 2020 - 20:09
Bonsoir à tous , étant comme beaucoup d'entre ns en ce mm  confiné à la maison j'en profite pour faire un petit lifting de mon bolide . j'ai donc démonté ma roue arr pour refaire le polissage de la jante et ohhhhhh surprise j'ai du jeu dans le bras oscillant . je l'ai donc démonté pour vérifier , et le polir par la mm occasion . En fait il est pas monté sur roulement mais une rotule articulée coté g et une bague coté d . Après vérif chez HD jersey , les pièces se détaillent . précision il a à peine 20000 km mais je peux comprendre que les contraintes , vu que je suis en 240 sont assez importantes . Avez vous constater le pb sur vos machines . La sécurité prime pour moi donc je pense que je vais remettre ca à neuf . par contre contrairement à ce que j'ai vu plus haut , l'axe est sortie ss pb . Merci de vos retour .
lolo vrod44
lolo vrod44
Ville et C.P : malville44260
Harley-Davidson : v rod vrscb
jeu bras oscillant  Empty Re: jeu bras oscillant
Message par night man Mar 21 Avr 2020 - 21:25
Message par night man Mer 22 Avr 2020 - 8:41
Message par lolo vrod44 Mer 22 Avr 2020 - 9:25
jeu bras oscillant  919984
lolo vrod44
lolo vrod44
Message par night man Mer 22 Avr 2020 - 9:45
no problemo  jeu bras oscillant  788660
ps : tu as un mp
Message par Dr JEKILL Mer 22 Avr 2020 - 10:04
J'ai jamais démonté le mien, mais je n'ai jamais constaté de jeu quand j'ai démonté les amortisseurs arrières.
Pour ceux qui connaissent bien, le fait de rouler en 240 risque t il d’abîmer l'axe du bras ???
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Ville et C.P : 91170
Message par night man Mer 22 Avr 2020 - 10:39
perso je ne pense pas
pour moi c est les pièces  qui ne sont pas de bonne qualité ..
la moco fait des Economies et en fait dépenser a sont propriétaire      jeu bras oscillant  914521
c est comme l histoire des roulements de direction pas graissé ;ou la durite ar  haut moteur  etc etc ....
Message par dardagnan Mer 22 Avr 2020 - 11:38
Le seul que j ai vu avec du jeu était un 1130 avec un kit ricks 240 mal monté
dardagnan
dardagnan
